GoGa Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 Инфа к сведению. значит так... на днях, шаря в багажнике,в поисках сверчка,снял карман из боковой обшивки багажника,с правой стороны. каково же было моё удивление,когда я увидел в самом углу стыка(арки и пола)каплюхи воды и грязи. ну,конечно не так критично,но все же... снял с левой стороны,тоже каплюхи. вытер,засунул снаружи под это место переноску и опа :chitau:/> внутри багажника засветилось.на фото не очень видно свет,т.к. вспышка на телефоне засвечивает. в общем там везде в швах герметик,а в углах его нет. на второй фотке в щель вставил отвертку. вот из-под колёс и летит.я,конечно,не собираюсь на антарке всю жизнь ездить и понимаю,что не стоит заморачиваться, и при мне не сгниёт, но чёто приятного мало... :P/> как будет теплее, промажу герметиком.
invisible Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 Да блин,мало приятно конечно...Обязательно нужно замазать!
GoGa Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) Думаю,что эта проблема не одного авто. видимо линия сборки такая.:lol2:/> интересно,а много ли лавэшек можно сэкономить на 2-х см герметика? :crazy:/> Изменено 21 марта, 2010 пользователем GoGa
Панда Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 GoGa сказал: Думаю,что эта проблема не одного авто. видимо линия сборки такая.:lol2:/> интересно,а много ли лавэшек можно сэкономить на 2-х см герметика? :crazy:/>Да тут не герметик экономится. Это наши работяги в Питере свои килокалории экономят...
invisible Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 Панда сказал: Да тут не герметик экономится. Это наши работяги в Питере свои килокалории экономят... :lol2:/> Да нет,это наверняка корейцы просто туда руками не дотягиваются... :lol2:/>
Гришуня Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2010 А как карманы снимаются, у них по бокам наверняка защелки и снизу стоит какой-то пластиковый винт?
Марсель Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2010 Может это типа дренажных отверстий, чтоб конденсат не скапливался.
GoGa Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2010 Гришуня сказал: А как карманы снимаются, у них по бокам наверняка защелки и снизу стоит какой-то пластиковый винт?там не винт пластиковый,а типа гайка такая широкая,накручивается на метал.штырек с резьбой. да,там защёлки. защёлки на самом кармане,просто треугольники-не сломаешь. если надо,то сделаю фото кармана(где защёлки стоят).
GoGa Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2010 Марсель сказал: Может это типа дренажных отверстий, чтоб конденсат не скапливался. :psih:/> типа для дренажа там отверстия специальные есть,они,как положено,закрыты заглушкой. а чтоб конденсата не было для этого существует вентиляция.здесь же тупо виноваты кривые руки! просто на фото не очень хорошо видно. увидели бы своими глазами,то всякие рассуждения(дренажа и конденсата) сразу бы отпали. :rolleyes:/>
Гришуня Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2010 GoGa сказал: там не винт пластиковый,а типа гайка такая широкая,накручивается на метал.штырек с резьбой. да,там защёлки. защёлки на самом кармане,просто треугольники-не сломаешь. если надо,то сделаю фото кармана(где защёлки стоят). Пробовал вытащить карманы - не получилось - либо защелки мощные и не хватает усилия, либо нада вытаскивать конкретно с какой-то стороны - если не трудно, то сделайте фото.Спасибо.
GoGa Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2010 Гришуня сказал: нада вытаскивать конкретно с какой-то стороны - если не трудно, то сделайте фото.Спасибо.да,плотно сидят. верно мыслишь. ок , завтра выложу.
GoGa Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) Гришуня сказал: Пробовал вытащить карманы - не получилось - либо защелки мощные и не хватает усилия, либо нада вытаскивать конкретно с какой-то стороны - если не трудно, то сделайте фото.Спасибо.защелки стоят с 2-х сторон, со стороны арки и со стороны площадки для багажа.. сначала подцеплял с арки,а потом сжимал карман руками со стороны багажника(площадки).извиняйте,забыл фотки перевернуть. Изменено 24 марта, 2010 пользователем GoGa
Марсель Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2010 GoGa сказал: :(/> типа для дренажа там отверстия специальные есть,они,как положено,закрыты заглушкой. а чтоб конденсата не было для этого существует вентиляция.здесь же тупо виноваты кривые руки! просто на фото не очень хорошо видно. увидели бы своими глазами,то всякие рассуждения(дренажа и конденсата) сразу бы отпали. :(/> Как потеплеет на даче обязательно разберу и промажу силиконом. А может вообще нахрен запенить, глядишь и шумка ещё лучше станет.
GoGa Опубликовано 25 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2010 Марсель сказал: Как потеплеет на даче обязательно разберу и промажу силиконом. А может вообще нахрен запенить, глядишь и шумка ещё лучше станет.ВРОДИ КАК ПЕНА ГИДРОСКОПИЧНА.
Марсель Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 GoGa сказал: ВРОДИ КАК ПЕНА ГИДРОСКОПИЧНА. Пену прямые солнечные лучи разрушают.
invisible Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 Марсель сказал: Пену прямые солнечные лучи разрушают.Остается вопрос-как туда запустить прямые солнечные лучи! :lol2:/>
signum22 Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2010 invisible сказал: Остается вопрос-как туда запустить прямые солнечные лучи! :)/> мошт машинку на крышу перевернуть,а? :lol2:/>
опелевод Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2010 в моём авто тоже там щели. Когда у меня вытекала омывательная жидкость в месте крепления шланга в задней правой стойке то видимо эта жидкость ушла в эти отверстия, т.к. её разливов "на полу" нигде нет. "Специальные" щели, которые надо заклеить.А вообще пустот как в 469-м УАЗике.
Jet Li Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 Такая же тема и в моем авто была. Заделал кузовным шовным герметиком HB-BODY, наносимым кистью, как на заводе. Теперь никаких щелей.
Jet Li Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 Выкладываю фотки того ,что получилось.1. Использовался материал. Очиститель силикона HB-BODY 770. Шовный герметик, банка, наносимый кистью. 2. Полученный результат. При выполнении была допущена эстетическая ошибка, герметик нужно наносить жесткой синтетической кистью, а я наносил мягкой волосяной. Так как этот герметик очень тугой, то мягкой кистью не положить его ровно и красиво.
