Artimind Posted February 4, 2010 Report Posted February 4, 2010 Пошел мыть машину (Антара 2.4) в автомойку на ВР. Снял антенну с крыши. Больше ничего не делал. Мойщик перед началом мойки из Кархера под давлением помыл колеса, потом всю машину. И ... тут в салон потекла вода. Передние стойки, под самой крышей, где подушка расположена. Из щели между обшивкой стоики и крыши. Слева и справа одинаково - примерно по столовой ложке разлилось там. И сзади тоже, тоже в местах где стойка сходится с крышей. Блин - что это было? Как она в машину попала? Через что? Окна закрыты вроде...
Jet Li Posted February 4, 2010 Report Posted February 4, 2010 .... Окна закрыты вроде... А потолочный люк закрыт или приоткрыт.
Artimind Posted February 4, 2010 Author Report Posted February 4, 2010 А потолочный люк закрыт или приоткрыт.Люка в комплекатции нет (
ярослав Posted February 4, 2010 Report Posted February 4, 2010 Пошел мыть машину (Антара 2.4) в автомойку на ВР. Снял антенну с крыши. Больше ничего не делал. Мойщик перед началом мойки из Кархера под давлением помыл колеса, потом всю машину. И ... тут в салон потекла вода. Передние стойки, под самой крышей, где подушка расположена. Из щели между обшивкой стоики и крыши. Слева и справа одинаково - примерно по столовой ложке разлилось там. И сзади тоже, тоже в местах где стойка сходится с крышей. Блин - что это было? Как она в машину попала? Через что? Окна закрыты вроде...это конденсат.на мойке оттаяло и потекло.
din Posted February 5, 2010 Report Posted February 5, 2010 Это конденсат, еще в морозы оттаивал конденсат в потолочных светильниках, и в них вода была под стеклом.
Jet Li Posted February 5, 2010 Report Posted February 5, 2010 Люка в комплекатции нет ( Я в курсе. Просто заполните свой профиль.
Register a new accountSign in
