Design_Nick Posted January 27, 2010 Report Posted January 27, 2010 Весело.. Утром завелся, грею.. наблюдаю за показаниями бортового компа по температуре антифриза. Вдруг температура с минус 12 прыгает до +73! Жду дальше... стоит.Подогрел еще пару минут, тронулся помаленьку. Температура стоит, климат не работает. Холодно! Вдруг (уже на подъезде к офису) температура поднимается до 114 градусов и загорается "перегрев". Как раз остановился у офиса, парит из под капота... Оставил остывать, только что сходил +86 градусов. Антифриза мало.... Сейчас думаю дождаться остывания и то ли сразу записываться в Джемир, то ли просто купить пока антифриз. Как думаете? Какова причина прошедшего? Глюк электроники, пробка воздушная, термостат, датчик температуры? Что-то еще? Параллельное обсуждение на форуме CARSCLUB.RU
Design_Nick Posted January 27, 2010 Author Report Posted January 27, 2010 Сообразил что второй "вдруг" +73 и +114 это не совсем "вдруг", ибо я для ликвидации ошибки несколько раз перезапускал двигатель и соответственно выходил из режима бортового компьютера. Так что этот нагрев мог быть и относительно постепенным. Печка да, так и не заработала.
Миша Т. Posted January 27, 2010 Report Posted January 27, 2010 Сегодня у меня тоже странная ситуация произошла.При запуске стал включаться вентилятор и загорелся индикатор неисправности электроники двигателя и коробки. Не знаю что и думать. Пока поставил отогреваться в теплый гараж дальше посмотрим.
Панда Posted January 27, 2010 Report Posted January 27, 2010 Сообразил что второй "вдруг" +73 и +114 это не совсем "вдруг", ибо я для ликвидации ошибки несколько раз перезапускал двигатель и соответственно выходил из режима бортового компьютера. Так что этот нагрев мог быть и относительно постепенным. Печка да, так и не заработала.Какая температура воздуха была ночью за бортом? Мог и антифриз подмерзнуть, кристаллизоваться, если его плотность была ниже, чем необходима для таких морозов. У нас антифриз рассчитан, если я не ошибаюсь, до -25 градусов. Кристаллики замерзшего антрифиза заперли систему охлаждения.
Миша Т. Posted January 27, 2010 Report Posted January 27, 2010 "Утром завелся, грею.. наблюдаю за показаниями бортового компа по температуре антифриза. Вдруг температура с минус 12 прыгает до +73"Скажи пожалуйста, а где, на антаре температуру посмотреть?Кстати, я свою проблему решил путем отсоединения минусовой клемы.
Jet Li Posted January 27, 2010 Report Posted January 27, 2010 "Утром завелся, грею.. наблюдаю за показаниями бортового компа по температуре антифриза. Вдруг температура с минус 12 прыгает до +73"Скажи пожалуйста, а где, на антаре температуру посмотреть?Кстати, я свою проблему решил путем отсоединения минусовой клемы. Температуру можно посмотреть в тест-режиме БК. http://www.antara-club.ru/forum/topic886.html
ВикторАлександрович Posted January 27, 2010 Report Posted January 27, 2010 иожет правгде нибудь прихватило?Николай не рискуй запишись к ОД, удачи
Design_Nick Posted January 27, 2010 Author Report Posted January 27, 2010 Машину утащил на галстуке в Джемир-Челябинск. Евгений позвонил около 19 часов. Замеры показали температуру замерзания -12 :super:/>Завтра меняют антифриз и будут проверять наличие течи и работу термостата. Интересным моментом является откуда взялись -12 если антифриз мне проверяли и доливали на ТО-3 в Копейском Джемире в середине октября. На мой вопрос сказали – все в порядке, долили, плотность для зимы. Надеюсь на минимальные последствия :lol2:/>
mishaniy Posted January 27, 2010 Report Posted January 27, 2010 Скорей всего у тебя антифриз частично вытек это как правило происходит в сильные морозы на холодной системе, а то что печка не заработала даже когда температура поднялась это подтверждает, так как радиатор печки находиться достаточно высоко и того количества антифриза не хватало для заполнения всей системы. у меня такое на пассате было.
din Posted January 28, 2010 Report Posted January 28, 2010 Вытек куда? :super:/> У меня такое было на праворульной хонде цивик несколько лет назад. Вытек частично в мороз антифриз из какого-то патрубка.Снег был под двигателем зеленого цвета. Еще была на цивике ситуация когда в мороз замерзал антифриз (японский с машиной шел из японии на -20-25 рассчитанный) в радиаторе и двигатель кипел. Еще веселее было когда он же замерзал на входе в печку. двигатель прогревался, а в салоне дубак.
Design_Nick Posted January 28, 2010 Author Report Posted January 28, 2010 Текло (подтекало) помаленьку из под прокладки термостата. Ее нет в наличии - заменят по гарантии (уже заказали ибо в Челябинске нет). Заменят антифриз и можно будет забирать. Стоимость антифриза за мой счет. update:Забрал в районе 18 часов. Обошлось грубо в 2600 рублей, в том числе мойка 100 руб, материалы 1100, снятие/установка защиты 450 и смена антифриза. Ждем теперь "суперпрокладку" :coo:/> А в четверг еду на последнюю (хотя теперь предпоследнюю) гарантийную диагностику.
Register a new accountSign in
