scher Posted January 13, 2010 Report Posted January 13, 2010 Коллеги, заранее извиняюсь если такой вопрос уже задавали, но поиск результатов не дал. Как отключить включение ближнего света когда открываешь машину с родного брелока? Такое палево каждый раз людям в окна светить на первом этаже :(/> Насколько я понимаю эта функция каким-то образом связана с ситсемой Follow me home. Или как вообще ее отключить?
Дмитрий 42 Posted January 13, 2010 Report Posted January 13, 2010 На каптивах отключалась прошивкой других калибровок, думаю в вашем случае так же.
ВикторАлександрович Posted January 13, 2010 Report Posted January 13, 2010 ручка положения в автоматическом (датчик света) режиме стоит?на 2.4 ставлю на 0 (выключено) ничего вроде не включается :no:/>
Алекса Posted January 14, 2010 Report Posted January 14, 2010 ручка положения в автоматическом (датчик света) режиме стоит?на 2.4 ставлю на 0 (выключено) ничего вроде не включается :lol2:/> У меня тоже на 0, но не помогает :no:/> , раздражает ужасно.
scher Posted January 14, 2010 Author Report Posted January 14, 2010 я тоже сначала думал, что все решится переводом ручки в положение 0, но это не помогает. 100% проверено. я знаю, что на некторых машинах это предусмотрено и отключается путем нажатия определенной кнопки при включенном зажигании. если честно, первый раз вижу что бы загорался ближний свет при открытии центрального замка. у других производителей такого не видел.
Александр676 Posted January 14, 2010 Report Posted January 14, 2010 Эта хрень называется "вежливая подсветка". Ставлю на стоянке, и мне она нравится, подходишь она освещает дорогу, приветствует, радуется..... :no:/>
scher Posted January 14, 2010 Author Report Posted January 14, 2010 Штука-то может и хорошая, но в узком дворе в 7 утра когда открываешь машину, думаю, люди на 1 этаже не очень радуются "вежливой" подстветке :D/>
Albatros Posted January 14, 2010 Report Posted January 14, 2010 (edited) Вообще, это похоже на функцию "Lead Me To Car Light" и оно должно включаться только после второго нажатия на кнопку открытия дверей. Я обычно после запуска двигателя всегда блокирую двери, а когда приезжаю на место, забываю разблокировать перед выходом из машины и когда нужно что-то забрать с задних сидений, разблокирую двери брелоком, вот тут-то и загорается ближний свет, т.к. машина считает, что я открыл двери с брелка второй раз. Что-то неправильно у тебя работает, или БК глючит или брелок несколько раз сигнал шлет. Edited January 14, 2010 by Albatros
ВикторАлександрович Posted January 14, 2010 Report Posted January 14, 2010 с родного брелокане внимателно читаю, я закрываю с брелока сигнализации, может из-за этого все подругому :D/> и у меня не горит
Bozman Posted January 14, 2010 Report Posted January 14, 2010 Что-то неправильно у тебя работает, или БК глючит или брелок несколько раз сигнал шлет. Сообщение отредактировал Albatros - Сегодня, 18:23 У" меня "тоже самое ,только в темное время включаются ! Днем нет .
Дмитрий 42 Posted January 14, 2010 Report Posted January 14, 2010 Да это фнукция Follow me , она по датчику освещенности судит надо ли включать свет при открытии и закрытии машины. Отрубается изменением калибровок при перепрошивке БЦМ.
Albatros Posted January 14, 2010 Report Posted January 14, 2010 Что-то неправильно у тебя работает, или БК глючит или брелок несколько раз сигнал шлет. Сообщение отредактировал Albatros - Сегодня, 18:23 У" меня "тоже самое ,только в темное время включаются ! Днем нет . Да, наверное, я не прав на счет глюков и, действительно, так у всех.
invisible Posted January 15, 2010 Report Posted January 15, 2010 Коллеги, заранее извиняюсь если такой вопрос уже задавали, но поиск результатов не дал. Как отключить включение ближнего света когда открываешь машину с родного брелока? Такое палево каждый раз людям в окна светить на первом этаже :angry:/> Насколько я понимаю эта функция каким-то образом связана с ситсемой Follow me home. Или как вообще ее отключить?К сожалению никак эта функция не отключается... :blink:/>
Мэлех Posted January 15, 2010 Report Posted January 15, 2010 Сограждане, ставьте простецкую сигналку, и ничего включацца не будет, ежли с брелока сигналки открывать-закрывать будете
commad0t Posted January 15, 2010 Report Posted January 15, 2010 Сограждане, ставьте простецкую сигналку, и ничего включацца не будет, ежли с брелока сигналки открывать-закрывать будетене знаю, как на Антаре, но на Корсе бортовая электроника зверски глючила при установке большинства сигналок...
Алекса Posted January 15, 2010 Report Posted January 15, 2010 Сограждане, ставьте простецкую сигналку, и ничего включацца не будет, ежли с брелока сигналки открывать-закрывать будете Не думаю, что проблема того стоит :angry:/> Я частенько просто ключом открываю
roman710 Posted January 15, 2010 Report Posted January 15, 2010 Хорошая функция, для морозов самое то - разогревает АКБ. Включает свет она секунд на 15-30 (точно не замерял). Отключить только у ОЦ.
Алекса Posted January 15, 2010 Report Posted January 15, 2010 Хорошая функция, для морозов самое то - разогревает АКБ. Включает свет она секунд на 15-30 (точно не замерял). Отключить только у ОЦ. Я для взбадривания АКБ включаю на 1 мин. дальний свет :angry:/>
Пепелац199 Posted January 15, 2010 Report Posted January 15, 2010 Штука-то может и хорошая, но в узком дворе в 7 утра когда открываешь машину, думаю, люди на 1 этаже не очень радуются "вежливой" подстветке :blink:/>В качестве компенсации для людей на 1 этаже :angry:/> , можешь выезжать с погашенными даже габаритными огнями...
scher Posted January 16, 2010 Author Report Posted January 16, 2010 Все ясно, спасибо всем, поставлю сигналку :angry:/>
19viktor Posted February 17, 2010 Report Posted February 17, 2010 Коллеги, заранее извиняюсь если такой вопрос уже задавали, но поиск результатов не дал. Как отключить включение ближнего света когда открываешь машину с родного брелока? Такое палево каждый раз людям в окна светить на первом этаже :rofl:/> Насколько я понимаю эта функция каким-то образом связана с ситсемой Follow me home. Или как вообще ее отключить?Всем доброго времени суток.Я в вашем клубе новичёк но со вклучением ближнего света я уже тоже задумывался штобы её отклучить,но это непросто.Для этого нужно подклучится в главный мозг и просто убрать галочку и тогда она будет открывать ваш авто без ближнего света (в тёмное время суток).Я проживаю на територий Германий и мне обьеснили на моём СТО так как я вам обьяснил,прошу вас извенить за мои грамотические ошибки.
Jet Li Posted February 18, 2010 Report Posted February 18, 2010 Всем доброго времени суток.Я в вашем клубе новичёк но со вклучением ближнего света я уже тоже задумывался штобы её отклучить,но это непросто.Для этого нужно подклучится в главный мозг и просто убрать галочку и тогда она будет открывать ваш авто без ближнего света (в тёмное время суток).Я проживаю на територий Германий и мне обьеснили на моём СТО так как я вам обьяснил,прошу вас извенить за мои грамотические ошибки. О-о на форуме праздник, появился единственный владелец дизельной Антары.Вам уважаемый 19viktor нужно с нами поделиться информацией в соответствующих темах о своей машине.
invisible Posted February 18, 2010 Report Posted February 18, 2010 Всем доброго времени суток.Я в вашем клубе новичёк но со вклучением ближнего света я уже тоже задумывался штобы её отклучить,но это непросто.Для этого нужно подклучится в главный мозг и просто убрать галочку и тогда она будет открывать ваш авто без ближнего света (в тёмное время суток).Я проживаю на територий Германий и мне обьеснили на моём СТО так как я вам обьяснил,прошу вас извенить за мои грамотические ошибки.Для этого нужно подключиться в главный мозг и просто убрать галочку в графе "мозг"!
19viktor Posted February 18, 2010 Report Posted February 18, 2010 Для этого нужно подключиться в главный мозг и просто убрать галочку в графе "мозг"! Я смотрел как мастера на (станций тех обслуживанния)отключали функцыю ближнего света,со стороны козалось очень просто.Подключили компьютор к машине,потом через него можно видеть што в машине запрограмированно.Например при открываний автомобиля в тёмное суток загорается ближний свет и напротив этой строки стоит галочка в квадратике,и если вам эта функцыя ненужна эту галочку нужно убрать с этойстроки и тогда ближний свет загоратся небудет.Я забыл как эти детали называются на русском языке поэтому я и написал (мозг)я думал што всем будет понятно.Хочу ещо раз извенится,если кого обидел.
Дмитрий 42 Posted February 19, 2010 Report Posted February 19, 2010 19viktor, не обижайся, ты никого не обидел, наоборот может показаться что мы тебя обижаем. Мы решили что мастера на СТО просто соврали тебе. Это про них было сказано что не хватает "мозгов". По нашим сведениям в Антаре так невозможно отключить дневной свет , а вот например в Астре или Корсе можно. Ты точно видел что свет отключали именно Антаре ??
Register a new accountSign in
