Опция«Quickheat», дополнительный электрический нагреватель салона.
  • Ответов 384
  В 29.12.2014 в 22:13, Павло сказал:
Как это нет к нему толстого провода.Посмотрите в теме про стартер фото жгута проводов и там видно что идет  от  + клеммы аккума 3 провода силовых,один к стартеру и генератору,другой короткий к блоку предохранителей и еще один в термоизоляции куда идет ? К фену он идет .
а на замок зажигания что идет?
  В 30.12.2014 в 13:28, zeratul896 сказал:
С + аккумулятора? :yes2:
 А на замок зажигания идет провод с блока предохранителей ,тонкий по сечению и управленческий по назначению. А там  силовой провод сечением не меньше 10 -16  ,вот он и идет для печки ,только не напрямую в ТЕН ,как это многие думают.
Короче замерял (повторно) на -15.5С, ставил электронный датчик температуры прям во воздуховод под стеклом. Кто хочет может сам проверить. При включении двигателя, условия положения ручек климата описаны выше, температура быстро с -15 поднялась до 0,+1,-1С -девиация  буквально за 30-40сек , но больше не поднималась. В течении 5 мин оставалась на том же уровне, значения температуры не изменялись. Как только температура по БК дошла до 26С по времени 5-6 минут, температура резко подскочила до +14С на приборе (стекло начало оттаивать)  и такая температура держалась до 40С по БК. Потом поползла вверх. НА ХХ у меня прибор показал +18С воздуха при температуре ОЖ по БК 51С и 17мин работы двигателя.
P.S. Когда пошел воздух с температурой +14С, рукой он практически не ощущался теплым, а был холодным. Я даже сначала подумал, что прибор дурит, а нет все было исправно. Это для тех, кто рукой определяет температуру воздуха)
Изменено пользователем AVG
  В 26.01.2015 в 16:39, AVG сказал:
В общем был не прав по поводу нагрева ОЖ при минус 16С за 6-7 минут до 30 градусов:) подключил Андроид к ЕМL блютуз и был очень удивлен, что до 30 градусов ОЖ нагревается очень быстро.. Сравнивал с прадо 150(подключал емл) - греется  хуже антары и там нет квиксильвера, который в общем то и помогает подогреть воздух в воздуховодах... без него было бы холоднее 100%
  В 17.12.2012 в 16:57, melbu сказал:
  В 17.12.2012 в 16:31, 'Павло' сказал:
Что то не верится мне что при -17 за 5 минут 10 литров ОЖ до 50 градусов прогреются,пусть даже по малому кругу все ровно литров 5 тосола и при -17 ,не верю.
Это не вопрос веры.
Расход топлива при прогреве порядка 1,2 кг/ч
Теплотворная способность бензина 43000 кДж/кг
43000*1,2/3600= 14,3 кВт.
14,3 кВт подводится к блоку цилинров, заполненному антифризом
Пусть двигатель весит 150 кг
Теплоемкость металла порядка 0,44 кДж/кгК
За пять минут мы к нему подводим 14,3*60*5=кДж
4300/0,44/150 = 65К
-17+65=48С
Хреновая у вас вера. :blum:/>
Теплотворная способность дизельного топлива, безусловно, по разным источникам отличается, но не сильно от бензина и составляет 42-44000 кДж/кг. Можно расчетец, объясняющий более медленный нагрев дизельного двигателя?
  В 21.03.2016 в 13:58, Rusel-home сказал:
Melbu когда считал забыл учесть что не вся энергия, выделенная при сгорании топлива, пойдёт на нагрев блока и ОЖ. Это вам не Webasto - там да, процентов 90 идет на нагрев. В бензиновом же моторе на нагрев пойдёт только около 35%, в дизельном и того меньше - около 25%. От того дизель и греется дольше бензинки.
  • 2 года спустя...
  • 5 лет спустя...
