Не горит панель приборов
Собственно не моргают поворотники и аварийка,стрелки тахометра и спидометра на нуле при движении,не зажигаются датчики при включении зажигания и не горят сигнальные лампы противотумонок.Вместо забортной температуры горит F.Короче панель приборов умерла :lol2:/> Машина заводится и ездит и снаружи всё светится,звуковой сигнал работает и горит подсветка магнитолы,блока управления светом и климата.Маршрутник честно отсчитывает киллометры.Все предохранители исправны.
У кого какие будут мысли по этому поводу.От безисходности уже скинул клему с АКБ,поможет или нет не знаю.
Предистория такова: мне снимали торпеду для устранения скрипа,может там и накосячили :(/>
Изменено пользователем DEL MAR
К ОД
клемму с аккумулятора на пару минут снять и будет счастье :lol2:/>
Счастье это когда расход 13 и ничего не ломается :(/>
Собственно не моргают поворотники и аварийка,стрелки тахометра и спидометра на нуле при движении,не зажигаются датчики при включении зажигания и не горят сигнальные лампы противотумонок.Вместо забортной температуры горит F.Короче панель приборов умерла :angry:/> Машина заводится и ездит и снаружи всё светится,звуковой сигнал работает и горит подсветка магнитолы,блока управления светом и климата.Маршрутник честно отсчитывает киллометры.Все предохранители исправны.
Предистория такова: мне снимали торпеду для устранения скрипа,может там и накосячили :angry:/>
Была точно такая же история.Оф.дилер устранил следующим образом:диагносты сняли панель приборов,просканировали ошибки в бортовой системе и в самой панельке.Оказалось,пропал сигнал от панельки,сняли ошибки и подключили заново.При повторе обещали поменять панель по гарантии.
Этим часто грешат Каптивы,у Антар я второй (в Казани,Дельфо-Авто)
расход 12 литров и ничего не ломается-это что?
Хорошая прошивка :rolleyes:/>
У меня ниже 18-ти не опускается (город-пробки).Комп показывает 15.1 может и у тебя так?
У меня тоже перешит на евро 2,только прошивка видимо тухлая.Ты где прошивался и как?
Короче такая тема: только что позвонили от ОД и озвучили прговор. Оказалось сгорел предохранитель.
Плюс они меня озлобили тем, что за эту бодягу влупили счет на 800 рублей. Мастер грит: нифига не гарантийный ремонт.
  • 8 месяцев спустя...
нет такой проблемы на Каптивах, не придумывай :blink:/>
Уважаемый,в скобках специально ссылка указана ОД,где мне панель приборов "оживляли".К категории "сказочников" не отношусь,неинтересно мне сказки придумывать.
  • 1 год спустя...
Тоже было - проверь предохранитель. У меня банально в нем плохой контакт был.
Тоже сегодня утром неожиданно погасла :)/> Ехал на работу без приборов :)/>
Подскажите, плиз, кто знает, какой предохранитель проверять? В инструкции предохранитель панели приборов не нашел, есть только несколько загадочных предохранителей блоков управления электронными системами кузова. :(/>
За год второй раз погасла. Вылечил как и в первый снятием клеммы с АКБ на час.
Предохранитель так и не нашел, скинул клемму на час - заработало! Правда подумал, что может и на минуту скинуть хватило бы, но эксперементировать не стал :-)
  • 4 месяца спустя...
теже симптомы, панель умерла :)/>/> скинул клему минуты на 2 - 3 и этого хватило. так что на час не стоит. а какие мысли есть по этому поводу, надо попробовать разобраться :)/>/> :)/>/> :)/>/> .
  • 2 месяца спустя...
День добрый ?
Панель "потухла" (точнее - утром при запуске не "подсветилась"), остальное вроде бы работает.
В мануале не нашел номер предохранителя (страница 180 - 185...).
Подскажите - ГДЕ ОН ?!
Вопрос "в теме" неоднократно озвучен, НО НИКТО ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ...
После работы "поэкспериментирую" с клемой АКБ.
Спасибо.
ВВЛ
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
Первый раз за 6 лет потухла приборка. На центральном экране буква F,п приборка не работает, поворотники, аварийка не работают. Вылечилось скидывание клеммы на пару минут.
  • 1 год спустя...
Такое ощущение, что сигналка подключенная по can "перебила" приборную панель и последняя ушла спать до сброса.
