Павлуха
Весь контент Павлуха
  1. Картинку нашёл в яндексе, спасибо, заказал!
  2. Иванович, благодарю!
  3. корпус имеете ввиду? аналог от depo например можно я имею в виду номер противотуманки левой и правой!
  4. Ребят, а подскажите на дорестайл номера ПТФ, хочу заменить ввиду уставшего отражателя и наружного стекла!
  5. так как не нашел тему про течь, отпишусь здесь, с появлением морозов, нашел течь в соеинении нижней стальной трубки радиатора, где сверху фиксируется болтиком! походу хана уплотнительной резинке №15. Есть у кого её парт номер или может подобрать с чего?
  6. Сегодня заменил! Действительно контактная дорожка стёрта, в гараж заезжал с показаниями красной зоны, выехал, пол Бака! Вот так...
  7. Благодар бро! был туарег, менял там насосы, в антаре все примерно так же! спасибо за совет.
  8. благодарю! заказал в экзисте, и уже совсем не тыща, а 2200р. :angry32:​ поплавок и железка ​
  9. Всем добрый вечер! сегодня сделал диагностику, есть ошибка Р0463 Высокий уровень сигнала, датчик уровня топлива в баке! кто знает какой, правый или левый? 4803659 или 4803660? стрелка гулять начинает когда бензина становится меньше половины бака, если больше топлива, показания адекватные...благодарю за ответы!
  10. Пишу честно, читать 198 странициц лень, просто задам вопрос, почему то уверен что про это не писалось! можно залить VAGовское масло без лонг лайф? по допускам смотрел на GM есть 502, 507, т.е. подходит! просто до антары был туарег, с таким же объемом 3,2. лил огинал масло, уж больно нравилось!
  11. благодарю!!! успокоили...
  12. Ребят, так как я новенький и темы создавать еще не могу, очень интересна одна ситуация! двиг 3,2 2008г., заметил что задней банки (глушитель) дым отработанных газов идёт только с правой выхлопной, с левой почти не идет! говорит ли это о забитом левом катализаторе? чек не горит, пробег 160 тыщ!
  13. благодарю!!! это ж как опель отстал))) ауди была того же почти года 2009, уже D3S стояли!!! а чем Д2С отличается от Д1С?
  14. Пользуясь темой про ксенон, спрошу сдесь: все таки какой тип лампы штатного ксенона на антаре? Хочу поменять ибо одна начинает фиолетить! Авто 2008г
  15. Приветствую всех! ребят, такая же беда с уровнем топлива! купил неделю назад авто, день катался, стрелка подошла к минимуму, поехал на заправку, залил 25 литров 98 бензина - Лукойл! первое мое сомнение в правильности показаний было показание полного бака, вообщем наездил я 120км по городу, сейчас опять то стрелка лежит, то при резком разгоне или торможении показывает 1/4-1/3 бака! вопрос: можно смело менять датчики уровня топлива или может кто то нашел другую причину? до антары был туарег, в бак лезть не боюсь, ибо там тоже было два насоса, которые менял сам, геморное канеш занятие, но все же! и еще вопрос, какой у антары главный насос, а какой подкачной? за ранее спасибо за ответы!
  16. Приветствую всех! ребят, такая же беда с уровнем топлива! купил неделю назад авто, день катался, стрелка подошла к минимуму, поехал на заправку, залил 25 литров 98 бензина - Лукойл! первое мое сомнение в правильности показаний было показание полного бака, вообщем наездил я 120км по городу, сейчас опять то стрелка лежит, то при резком разгоне или торможении показывает 1/4-1/3 бака! вопрос: можно смело менять датчики уровня топлива или может кто то нашел другую причину? до антары был туарег, в бак лезть не боюсь, ибо там тоже было два насоса, которые менял сам, геморное канеш занятие, но все же! и еще вопрос, какой у антары главный насос, а какой подкачной? за ранее спасибо за ответы!
