Prigorel
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Иваново
375 просмотров профиля
Достижения Prigorel
  1. Доброго дня. На днях загорелась лампочка аккумулятор. Еле доехал до мастерской. Сказали замена щёток и предложили ремонт муфты. Согласился, т.к. гораздо дешевле новых. А, вот теперь думаю может все-таки купить все новое и произвести замену. У кого опыт есть посоветуйте.
  2. Добрый день. Не горят лампы заднего хода и задняя противотуманка. Лампа заднего хода заменена, но свет не появился. Какие предохранители за эти две лампы отвечают? Может в них дело. Антара 2013 г.
  3. Добрый всем вечер. Сломал воздухозаборник левый (который на крыле у самой двери). Может кто подскажет как его найти.
  4. Да легкая замена, единственное надо посмотреть распиновку по аукс, и есть ли проводка под usb. Звук лучше.Я тут обновился до новой op com professional вот, завалился в магнитолу настройки звук поменялна линейный звук ВЫ САМИ МЕНЯЛИ ИЛИ специалисты. Я просто в этом не бум-бум. Купил авто в 2013, в 2014 женщина разбила мне бампер, и мне б/у бампер прислали и в комплекте взял ещё этот блок с экраном. А, сейчас менять авто не на что ($), а магнитола бы новая как-то обновила машину.
  5. Добрый день. Посоветуйте стоит ли заморачиваться. Антара 2013 года. Стоит обычная магнитола без экрана. Лежит в гараже touch connect с экраном bosh. Возможна ли лёгкая замена? Если да, то стоит это того или нет? Спасибо заранее.
  6. Все получилось. Ключ повернул. Педаль газа н раз нажал. Погадала.
  7. Ничего себе. Рано как-то на мой взгляд. А как выражались симптомы, предшествующие замене цепи? Звук, напоминающий работу трактора. Не очень громко, но появлялся. Если затянуть с ремонтом при этих симптомах, то можно налететь на более серьезный ремонт. Тоже цепь менял на 90 тыс.
  8. На 90 тыс. Заменил цепь. Вышло около 30 с копейками.
  9. Пробег 95 тыс. Заменил масло в раздатке и заднем мосту на такое. Нормальное или не угадал?
  10. Пробег 95 тыс. Стоит поменять антифриз или только долить? Имеется такой (остался еще от обслуживания у дилера).
  11. Не смотреть на родное GM Dexos2 (правда говорят лукойловского разлива лучше вроде). Друг тоже за 100тыс. на Астре заговнолил им неслабо под клапанной крышкой. Хотя движок вроде без нареканий работает. Уже 150 где-то пробег.Я на Зафире 100 тыс. отъездил на Мотюле Specific Dexos 2 - на 90 тыс. снимал поддон, цепанул уголок. Состояние поддона и движка снизу было идеальное- чистота. Под маслозаливной крышкой тоже все блестело, насколько видно было. Но сейчас я этому Мотюлю не доверяю, рассказывал уже тут.Мой автослесарь постоянно мне рекомендует Comma, он много лет на ней, сейчас льет в свои Мондео и Блейзер, пробеги далеко за две сотни.Мондео разобранный видел, он тоже цепь менял и еще что-то делал - но чистота поразила.Хотя он же говорил, что видел чистые движки на GM Dexos 2, но там меняли на 7-8 тыс. пробега. Вы на каком пробеге меняете?Менял на 10 тыс. Но,видимо, это очень много. Последний раз заливал из жестяной банки. Обычно брал пластик.
  12. Для Вашего двигателя Mobil 0W40 или аналоги на круглый Год ") Dexos2 для дизелей :( А почему не 5w30? Просто все время заливал родное. Но после замены цепи (соответственно с разборкой двигателя), сказали, что прекращать лить родное, т.к. двигатель весь черный. А мотюль или ликв молли какое лить? Или разницы никакой? И на dexos 2 не смотреть?
  13. Обязательно ли заливать в двигатель масло dexos 2 или можно другое? Если можно,то какое?
  14. Я очень извиняюсь, но с Вашими познаниями вообще не рекомендую менять масло в коробке самостоятельно. Просто езжайте к дилеру.Не поеду)))) дорого. Масло 6 тыс. И замена 6 тыс. И все это два раза. Поеду в другой хороший сервис.
  15. Если просто слить самотёк ом, то сколько объем масла брать на частичную замену? И фильтр там просто меняется или нет. И надо ли менять прокладку под сливную крышку? Если нужно, то подскажите артикул. И напишите пожалуйста всё-таки как магазине сказать какое масло нужно. Боюсь скажу зик декстрон 6,а они начнут спрашивать какие нибудь спецификации. Спасибо заранее.
