Instalytor
Весь контент Instalytor
  1. Я тоже мыл со снятием и отключением от разъема. Даже заслонку трогал и поворачивал, чтобы промыть со всех сторон. После установки и подключения все ОК, работает без сбоев и каких-либо нюансов. Ничего не адаптировал после снятия и промывки. Главное - не включать зажигание со снятой заслонкой.
  2. Возможно есть и другие места, но встречал только в одном месте: г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, авторынок "Ириновские ряды".
  3. Да, в вашем случае, при переключении с ближнего на дальний и обратно, свет не должен опускаться. А также встречные машины, по идее, должны моргать, требуя выключить дальний свет :gum:/>
  4. На Антарах при заводском ксеноне из одной точки и ближний свет, и дальний, т.е. лампа одна. При переключении с ближнего на дальний и обратно двигается только шторка внутри фары и поднимает или опускает пучок света. То, что при включении ближнего света, он горит - вовсе не означает что горит именно ближний свет. Нужно встать напротив стены (или забора) и посмотреть есть ли перемещение по вертикали горизонтальной границы светового пятна при переключении с ближнего света на дальний и обратно.
  5. Да, в любом положении рычага переключения ближнего/дальнего света будет гореть дальний свет.
  6. . На автомобиле, пригнанном из Германии, вряд ли будет стоять нештатный ксенон. К тому же блоки розжига не влияют на то, какой свет будет включен - ближний или дальний.
  7. Реле включения дальнего света "залипло". Вытащить реле и вставить обратно, если не поможет - то поменять.
  8. Может быть и со стартером что то... Не факт, что датчик - диагностику ведь не делали. Сказали просто так, наобум.
  9. Ручник на запуск не влияет, это так, на всякий случай - чтобы не покатился автомобиль, если на склоне стоит. На щитке приборов в окошке, где режим коробки отображается, горит буква "Р", когда коробка в паркинге?
  10. Если не будет заводиться в положении "Паркинг", то включить зажигание (поставив машину на ручник), нажав на педаль тормоза перевести селектор коробки в положение "Нейтраль" и пробовать завести. Стартер крутит только в паркинге и в нейтрали.
  11. Написано на первой странице темы, что бампер нужно слегка подсдернуть. Фонарь тоже нужно снять и тогда все великолепно протаскивается руками. Про подсветку ног тоже написано, что вся подсветка подключена в водительском пороге к проводу габаритов. Ну и для поднятия настроения перед новым годом и для общего развития ниже размещаю фото, как выглядит струбцина (честно, ума не приложу, как с ее помощью можно провода протягивать): http://s004.radikal.ru/i207/1212/c3/68345e8e8f8b.jpg
  12. Вполне может быть, что аккумулятор испортился уже у дилера. Например дверь или багажник неплотно закрыли и аккумулятор высадился в ноль, пока машина стояла на площадке. А у аккумуляторов есть плохое свойство: если он сел до напряжения ниже 2-х вольт, то в нем начинаются необратимые процессы. Его можно конечно зарядить, но не будет нормальной емкости и садиться будет быстро по любому поводу.
  13. Расскажу, как я избавился от своей гирлянды. Появилась у меня эта ошибка еще в августе. Появлялась и пропадала сама по себе как ей захочется без всякой причины. Сначала изредка, потом все чаще и чаще. Пресловутый сканер TECH-2 выдавал разные причины - то передний правый датчик, то потерю связи с датчиком, то вообще ничего - просто в памяти ошибки есть и все. Передний правый датчик был помянян два раза, но ошибка так и появлялась. К началу ноября дня не проходило, чтобы она не появилась. Уже реально от нее чесаться хотелось! :ulybka:/>/> И так, что я сделал. Первый день: отрезал разъем с маленьким хвостом (который около бачка с тормозной жидкостью) и заизолировал, металлизированным скотчем заэкранировал жгут проводов, который идет по моторному щиту. Аккумулятор отключал, ошибки исчезли (т.е. погасла гирлянда). На пол-пути домой гирлянда зажглась вновь! :ulybka:/>/> Второй день: добрался до блока ABS, снял с него разъем и пробрызгал его весь специальной жижей для контактов, которой пользуются диагносты. Поднял машину, очистил все разъемы которые идут от датчиков ABS от грязи, разобрал их и тоже пробрызгал специальной жижей. Аккумулятор конечно же опять был отключен и ошибки при запуске двигателя пропали. Стал выезжать из бокса и еще капот не успел пересечь линию ворот, как гирлянда опять появилась! :diablo:/>/> :diablo:/>/> :diablo:/>/> Третий день: решил вообще ничего не делать - руки опустились. Сидел шарил по форуму и попался мне пост, где человек написал, что ему почистили дроссельную заслонку и ошибка больше не появляется. Стал анализировать. Дроссельная заслонка с ABS никак не связана, а вот с ESP наверняка какая то связь есть, потому что при срабатывании системы двигатель должен слегка придушиться. Ладно, думаю, последняя попытка! Опять отключил аккумулятор. Снял дроссельную заслонку - действительно очень грязная! Снимается несложно - снять толстую черную трубу, которая идет от воздушного фильтра к заслонке и открутить саму заслонку (4 болта). Ну еще разъем с нее снять - отодвинуть серый фиксатор и отщелкнуть его. Специальным средством для очистки дроссельных заслонок всю ее отмыл и почистил - стала просто как девочка! Поставил все на место, подключил аккумулятор и завел двигатель. Ошибок нет! Поехал домой, поглядывая на приборку каждую минуту - ошибок нет! В общем, четвертый день езжу и гирлянда не загорается! :clap:/>/> :clap:/>/> :clap:/>/>
  14. Согласен, как открыть заслонку решает ЭБУД. Но педаль не так проста, как ты написал. В ней два реостата, и сигнал с педали выдается не совсем простой. Разбери педаль и посмотри. Либо скинь разъем с педали газа и посмотри, сколько там контактов. На простой педали было бы два (максимум три) контакта. На нашей же их пять, Браво! Великолепная зависимость расхода топлива! С запаздыванием заслонка открывается конечно же не просто так, а для того, чтобы уложиться в нормы токсичности отработавших газов. Расход топлива становится конечно слегка больше, но не в разы.
  15. Вот нашел в Москве за 12000 руб. http://race-chip-msk.ru/sprint-booster/opel-vauxhall-b/opel-vauxhall-antara/
  16. Не совсем так. У меня в свое время стояла подобная штука на Астре. Она приближает характеристику времени отклика открытия дроссельной заслонки от нажатия на педаль газа к линейной зависимости. Дело тут вовсе не в лени. Если нажать педаль газа в пол за одну секунду, то мозги не дадут дроссельной заслонке открыться полностью за ту же одну секунду. Заслонка будет открываться как минимум 2-2,5 секунды. Обсуждаемое здесь устройство сокращает время открытия дроссельной заслонки, сводя к минимуму ее запаздывание от педали газа. Соответственно, получается практически динейная зависимость, т.е. как на педали газа с тросиком. Лошадиных сил это устройство не добавляет, но динамика автомобиля при разгоне улучшается заметно. Заявляю это с уверенностью, т.к. сам пользовался таким же устройством три года. На Антару тоже купил бы, но цена такой приблуды для нее 15000 руб. (может быть и можно найти дешевле, но я особо не упорствовал). Для справки: для Астры покупал за 5000 руб.
  17. Кнопочки, подушки и т.д. оставить от своего руля. Они ведь не истерлись? Нормальная цена за перетяжку. В Питере также. Конечно, если озадачиться, то можно и за 2,5 рубля найти.
  18. Ничего сложного там нет, даже если руки не заточены. Чтобы подключить два провода и заизолировать места подключения изолентой, не требуется специальных знаний и наличие опыта.
  19. Три страницы исписали, что не горит подсветка в дверях ))))) Уже давно можно было намутить подсветку лампочками или светодиодами, благо последних сейчас пруд пруди.
  20. Добавлю еще фоток. Поменял машину, но катафоты светящиеся уж очень нравились. Решил повторить))) http://s019.radikal.ru/i608/1204/a6/1d0025486f71.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1204/2c/7643bf941d24.jpg http://s019.radikal.ru/i633/1204/c1/a8377977b19e.jpg
  21. ВикторАлександрович, спасибо за оценку :blink:/>
  22. Добавлю еще фоток другой своей Антары :blink:/> http://s61.radikal.ru/i172/1203/88/67e4c7e6632f.jpg http://s50.radikal.ru/i128/1203/54/36005f50987f.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1203/4f/d9fcc7160a9c.jpg
  23. А почему нет? По моему мнению - вполне приемлемый расход.
  24. Прописывание размера колес влияет только на корректное отображение скорости и расхода топлива (как мгновенного, так и среднего). На сигнализатор Check engine никаким образом не может влиять прописанный размер колес. Описанный случай с BMW объясняется просто - по причине того, что человек поставил разные размеры колес на переднюю и заднюю ось, получилось то, что колеса на одной из осей делали большее количество оборотов, чем колеса на другой оси (из-за разности длины окружности колес). Электроника воспринимала этот факт как ошибку.
