Pzakharov
Весь контент Pzakharov
открути 3 болта и аккуратно дерни за ручку дверную либо за карман только без фанатизма держится только на пистонах
я сейчас заказал вот это Opel 48 07 087 Кольцо, маслоотражательное, масло, вал, выход, задний, картер раздаточной коробки какое то металлическое кольцо мало похожее на сальник на схеме с первой страницы под номером 25 есть подозрение что еще нужен элемент под номером 10
День добрый! У вас просто потеет? Каплепадения нет? У меня вот такая фигня: 2015813142054.jpg Езжу так уже три года. Масло не течет, уровень масла в раздатке стоит. Если у вас также, то ничего страшного, но надо последить... точно в таком же состоянии
Добрый день тоже столкнулся с проблемой запотевания в районе стыковки раздатки с карданом кто менял сальник подскажите есть ли инструкция по работам т.к. особо не доверяю сервисменам местным сальник заказал валяется в багажнике
Р0500 у меня перестала вылазить после того, как поменял аккум
хорошо, что только помпу... Киллеры ребята тонкой душевной организации...Шутка. Клин помпы шоль? Если бы как я понимаю гении из од просто тыкнули пальцем в небо если что то течет то помпа при замене помпы слава богу не у них стало ясно что помпа в отличном состоянии но раз уж открутили то и поменяли а течет над помпой выходной канал из блока цилиндров точнее уплотнительная резинка на схеме номер 14 вместе с ней меняется резинка под номером 16
Заехал к киллеру на диагностику, приговорили помпу
Добрый день последнее время появился запах антифриза под капотом со стороны пассажира есть ли какие то предположения куда смотреть светил фонариком сверху вроде все сухо
Добрый день! Это все БЛОК кузовного, в зависимости от ВИН эту процедуру можно сделать автоматически или в ручном режиме. Если получится автоматически по ВИН (MDI сканер), то это будет стоить примерно 2750р. Если придется в ручном режиме прошивку собирать (через SCAN100), то это сейчас не получится, сломан прибор. Понятно а приезжать можно в любой день или по записи?
Добрый день, хотелось бы у вас произвести работы по замене масла в АКПП и включение "скандинавского" света, приветственного света, включение штатной сигнализации, штатной блокировки дверей при начале движения. Можете уточнить ориентировочную стоимость данных работ и в какой день лучше приезжать
Тоже гуляет пришел к выводу что это кондей т.к. в момент скачка оборотов включается вентилятор и компрессор кондея
я так понял да т.к. на одной было написано 2.4 бенз на второй 2.2 дизель)
Поставил на днях защиту дифференциала и топливного абсорбера от каптивы, подходит практически идеально, но установка на закладные это редкостный геморрой
Когда я себе их покупал, в магазине клялись что они на все одинаковые а то что кузов другой роли не играет?
Доброго времени суток всем, хочу поставить себе защиту дифа и абсорбера от мотодор 13003 и 13004 вопрос подойдут они на 3.2 или нет?
ну да масло сливать. нужны чтоб не снимать защиту каждый раз
А как с технологическими отверстиями у нее дела ни кто не в курсе?
Доброго времени суток, почитал данную тему и появился вопрос касательно защиты, а именно ставил ли кто нибудь композитную защиту ведь она и легче раза в 2 и надежнее и не ржавеет хотя стоит конечно по дороже черняшки кат номер 1873 производство автощит цена 4800
а что за система расчета состояния масла?
У нас в городе про перепрошивку по отзывной компании ОД даже не слышал
