weiss
Весь контент weiss
  1. Сегодня на св кросс предложили скидку за кредит 10% стоимости(дилер Автомир Ярославль), а кредит мне при первоначальном взносе 90% под 3,8% годовых на два года плюс каско. Начал думать
  2. До апреля бы продать, может и на весту св кросс поменяю.
  3. Один здесь поменял уже точно так же, потом обратно вернулся, хы-хы у меня пробег 6 тыс. в год, на работу пешком. Машина стоит в гараже, а налог 16500 и осаго 5 тыс. отдай, плюс расход по городу 20 литров. Зарплата с 2011 года не увеличилась совсем. В машину кучу денег вложил, естественно буду жалеть после продажи
  4. Я решил поменять на NISSAN Xtrail T31 с любым мотором. Расход и налог начинают надоедать, с момента покупки в 2014 году зарплата совсем не прибавилась и бензин раньше на работе бесплатно наливали.
  5. Моя такая же, пробег 101 тысяча, в понедельник выставлю за 680. Буду менять на Xtrail Т31
  6. Я техосмотр покупаю и пробег ставлю по своему желанию, а потом он при продаже в автотеке появится.
  7. сейчас масла с допуском Dexos2 дешевле чем GM-LL-A-025
  8. самые доступные с dexos2 mannol и G-energy. 1250 рублей за канистру
  9. Начал задумываться о смене антары на весту кросс на вариаторе. Годовой пробег на машине 6 тысяч, зимой максимум 2. Зарплата никуда не растет, а жигули очень бюджетно содержать
  10. у меня 88 тысяч пробега и я третий владелец по ПТС. Такая полировка глицерином стоит 40 рублей, делаю так регулярно до первого дождя и пробег китайским сканером делфи 150 нигде в блоках не могу найти
  11. Проблема решилась заменой реле на 40А в блоке под капотом , справа от центрального болта, по схеме обозначается RUN RELAY. Заработал вентилятор и легче стал крутиться руль, а я думал накрывается насос гидроусилителя
  12. Подскажите куда копать. Перестал работать вентилятор печки на всех скоростях, электрик говорит что питание на вентилятор не приходит. Проверил предохранители кондиционера в ногах пассажира , все целые. Хотя электрик говорит что должен быть отдельный предохранитель на 30А. Зимой ремонтировал термореле, но там хотя бы крутил на 4 скорости вентилятор
  13. пришлось ехать в профильный сервис в Иваново. Замененная крестовина стояла криво в одной плоскости на 1,4 мм, заменил по новой обе крестовины и отбалансировали вал. Работа и две крестовины 7300 рублей
  14. была вибрация от 20 км/ч, заменил заднюю крестовину и не помогло :mad: , подвесной и передняя вроде нормальные.
  15. а мне замена крестовины не помогло. Начались небольшие вибрации на скорости 20 км/ч, сняли кардан и заменили заднюю крестовину( хотя её не сильно закусило, было небольшое сопротивление в одном положении), вторая крестовина и подвесной нормальные. Плохо что не поездил без кардана.
  16. в ЮЛМАРТе масло оригинал GM Dexos2 SAE 5W-30 продают за 1480 рублей пятилитровая канистра
  17. у меня при переключении со второй на третью пинается, пробег 75 тысяч, масло заменено
  18. febi на 30% дороже чем lemforder
  19. Я тоже заказал lemforder,если будет без болтов в комплекте то закажу sidem
  20. Записываюсь на прошивку на 9.00 в клубный день
  21. вчера разогнал свою перед Ярославлем до 210 км/ч по gps,три человека в машине
  22. Привет одноклубники, купил антару с пробегом,была индикация только двух датчиков.Решил настроить датчики,но выяснил что работают только два задних,но после выключения зажигания на дисплее одни прочерки.Как сохранить показания хотя бы двух датчиков?,полагаю что процесс настройки не завершен и компьютер обнуляет показания.Как настоить показания с неработающим датчиком?
  23. как раз не хватает длины шнурка до верхнего проема,пытался приложить силу,чтобы вытянуть шнурок,но ничего не получилось.Смотрел в автосалоне другую антару,у неё то же самое
  24. всем привет.В субботу купил антару с пробегом и вылез один косяк:не могу зацепить крючок при поднятии крышки дна багажника,не хватает длины шнурка.Смотрел еще на одной антаре,там так же.Хочется узнать у одноклубников как у вас фиксируется эта крышка?За шнурок тянул,не хватает примерно 5 см
