Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Понял спасибо. Не знаю, просто сразу уточнил. Теперь думаю что нельзя :) А жаль, очень полезная функция.
  2. Подскажите а можно ли сделать на дорестайле так что бы при включение передачи R, правое зеркало смотрело вниз, а потом обратно возвращалось?
  3. Ух какой выбор....всем спасибо. Там пистон пластиковый с 4 лапками, и саморез тоже пластиковый. Сейчас посмотрел. Это он и есть под номером 10. Всем спасибо.
  4. Камрады подскажите номер болта/пистона крепления пластика на 5 двери. Замучился я его по каталогам искать. На фото слева и справа (слева нет) http://radikall.com/images/2014/05/20/4kxl.jpg
  5. Периодически вижу белую антару на крыленко, на счет наклейки не уверен :) Надо будет повесить, где купить? По поводу ЗСД, сегодня поехал по работе в Зелик по зсд 40р въезд, обратно 40р выезд, перед въездом на кад решил поехать по городу, еще 40р :)
  6. ))))))) Не удевлюсь если на самом деле так
  7. triton102, Интересно...качеством довольны? Что за саб? ГУ какое?
  8. Собираюсь делать ТО4+диагностику хочу пройти. Собираюсь в опель центр у меги дыбенко. Кто там обслуживается, как отношение, сервис?
  9. Не много не понятно.... Желтый провод это что вообще? Если подключать через переходники пионеровские, то что в итоге будет? Будет жрать аккум в режиме простоя ?
  10. Подскажите этот коврик в багажник для дорестайла подойдет ?
  11. Подскажите я так понял что посадочный диаметр под акустику на дорестайле 16см? А глубина посадочная максимальная какая? И еще что за пищалки в дверях стоят ? Какой размер.
  12. Хотелось бы что бы рулевое осталось и процессор был, и не дорогое )) Видел рамку переходную на 1дин, можно тогда и пионера 99 поставить, но если его ставить то тогда вообще могу сорваться, придется ставить усь, саб, делать поканалку итд. Вот и думаю, ставить простое ГУ или сразу колхоз городить по полной...
  13. Вот думаю заменить штатную магнитолу а потом и колонки. Стоял у меня на C5ом пионер avh 5400dvd+рамка+адаптер для рулевого. На антаре я так понял та же схема. Вот думаю что бы для звука вкорячить из пионеров ? ДВД, навигация, итд не нужна. Не хотелось бы переплачивать за комбайн за 25тр. Может кларион поставить ? Кто что думает?
  14. Хм...хочется дополнительного освещения в дождь и туман. Сейчас вообще думаю о желтом свете. Как вариант http://www.avto-lampa.ru/ipf-light-x
  15. Vlad, вот я тоже так думаю. Если диоды в ПТФ никаких плюсов не дадут то менять и не стоит. С остальными лампами всё понятно. Тогда такой вопрос что из галогенок можно поставить в ПТФ H8-H11 ? Какое ограничение во ваттам ?
  16. Спасибо за ответ, вот ссылка на ебай http://www.ebay.com/...f306356&vxp=mtr Тип гнезда: H8 H9 H11 Manufacturer Part Number: H8 H11 Напряжение: 12 В Other Part Number: H8 H11 Цвет: white (6000K-6500K Super Bright White) Placement on Vehicle: Left, Right, Front Питание: 80W Surface Finish: as the picture show Applications: Fog Lamp LED Light Warranty: Yes LED Type: 16*5W Cree XB-D Количество: 2 Pcs one set Color: 6000K White LED Type: 10 CREE High Power Power: 80W Actual Lumen: 1250 Lumen Dimension: 57.73mm Length, 17.98mm Diameter Housing Material: Aluminum Alloy Lens: Virtually Unbreakable PMMA Lens Странно еще то что при 80ватах всего 1250 люменов. Не понятно.... Может вообще тогда на галогенах остаться? Если мощность таже ?
  17. Большое спасибо. Еще вопрос если поставить диоды h8 80w не многовато ли будет ?
  18. Подскажите а как поменять лампы на дорестайле в ПТФ ?
  19. Отлично! У самого стаж менее недели :) P.s Кстати видел на дыбенко у рынка на 2м этаже магазин запчастей для Шевроле и Опеля opel78.ru - кто заказывал как цены ? Хочу прикупить резиновый коврик в багажник.
  20. Принимайте в ряды. :) 2010 3.2л Все супер, прёт как надо...но есть вопросы :) Санкт-Петербург -Дыбенко.
