Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Сейчас еще раз проверил 13.2-13.8в. Походу придется все таки ехать в сервис.
  2. Естественно завел, 13.20-13.30 при заведенной и вкл. кондее.
  3. Завтра попробую! P.s Подскажите а ошибки можно считать простым elm 327? Или нужно что то свое?
  4. А что за ошибка ? Круиз работал при этом?
  5. Замерил,при выкл. Зажигании 12.67в при включеном 13.18в
  6. Сейчас обратил внимание что клеммы аккумулятора чем то синим облиты это что за дрянь?
  7. Про акб. понял. А цепь заряда как проверить?
  8. Таже фигня, не включается круиз. Желтым загорается, а в зеленый не переходит. Уже неделю пробую. Куда копать?
  9. Буду делать, цена вопроса около 16тр вместе с заменой ката на пламегаситель. Как сделаю отпишусь.
  10. Согласен... Еще и кат вырезать
  11. Подскажите есть смысл 3.2 чипануть? Если да, то где в С-Пб?
  12. Сегодня выяснил неисправность....ппц Я думал что габарит и птф это одна и таже лампа. Включал ПТФ задний ДНЁМ смотрел пристально в фару...не горит ппц, проверил все преды, позвал приятеля и он увидел что включается нижняя лампа а не верхняя та которая габарит+тормоз. ППЦ. Все работает. Реально затупил, думал птф+габарит верхняя. Реально смотрел днем в 12 часов когда солонце на улице и есс-но не видел что низ загорается. Жесть)) В итоге диоды работают, всё отлично, птф естественно тоже.
  13. Так в том то и дела что я заменил лампу целую на диоды, и только после этого выяснил что ПТФ не пашет ) Лампа целая была, диоды новые.
  14. Спасибо так и сделаю на выходных. Нет. Начну с предов...
  15. Так на крышке нашел всего один на 10А что то типа back fog light или как то так
  16. У меня таже проблема как и у многих тут, задние ПТФ не пашут, пред целый, иконка загорается. Света нет) Камрады у кого такое было, как лечили ?
  17. Занятно, твитеры хорошо смотрятся. Проводка штатная ?
  18. Вот спасибо! Ценна гуманная, это радует. Процесс замены геморный или нет?
  19. Нет, не видел, но официалы сказали что глючит датчик уровня топлива, а какой не известно... К примеру на стрелке на табло 15л, заливаю еще 30....показывает полный бак.
  20. Подскажите номер датчика уровня топлива. Официалы сказали что у нас их два стоит. Они одинаковые или нет? P.s И еще если не включаются задние габариты, куда копать, пред возможно? Перед работает. Спасибо.
  21. Спасибо, теперь всё понял. Чирс.
  22. Резиновые упоры как они регулируются не пойму ? А замок вытаскивается без снятия обшивки? Болты открутил и снял? Странно у меня почему то болты вместо саморезов, которые прокручиваются....
  23. Доктор подскажите если багажник стал закрываться со 2 раза с усилием, как его отрегулировать ? Есть 3 винта около замка на крышке багажника оно? И еще что за болты которыми прикручена рамка для номера ? Придется походу обшивку снимать...
  24. Камрады сегодня решил проверить все динамики в салоне с помощью баланса и фейда. Что за ерись не могу понять ставлю баланс на лево до максимума, левая сторона играет, бас есть. Ставлю баланс на право по максимум, бас пропадает играет только ВЧ. Это магнитола или что? Еще и динамик хрипит, ппц. :) Евгений26, а Вы так и не ответили что на зад поставили ?
