Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Нет, не видел, но официалы сказали что глючит датчик уровня топлива, а какой не известно... К примеру на стрелке на табло 15л, заливаю еще 30....показывает полный бак.
  2. Подскажите номер датчика уровня топлива. Официалы сказали что у нас их два стоит. Они одинаковые или нет? P.s И еще если не включаются задние габариты, куда копать, пред возможно? Перед работает. Спасибо.
  3. Спасибо, теперь всё понял. Чирс.
  4. Резиновые упоры как они регулируются не пойму ? А замок вытаскивается без снятия обшивки? Болты открутил и снял? Странно у меня почему то болты вместо саморезов, которые прокручиваются....
  5. Доктор подскажите если багажник стал закрываться со 2 раза с усилием, как его отрегулировать ? Есть 3 винта около замка на крышке багажника оно? И еще что за болты которыми прикручена рамка для номера ? Придется походу обшивку снимать...
  6. Камрады сегодня решил проверить все динамики в салоне с помощью баланса и фейда. Что за ерись не могу понять ставлю баланс на лево до максимума, левая сторона играет, бас есть. Ставлю баланс на право по максимум, бас пропадает играет только ВЧ. Это магнитола или что? Еще и динамик хрипит, ппц. :) Евгений26, а Вы так и не ответили что на зад поставили ?
  7. Вы такую работу проделали, а ГУ штатное оставили...Я бы не задумываясь поменял. В итоге что? Душа радуется ?
  8. Имел ввиду фронт+твитеры+саб. Тыл вырубить.
  9. Интересно! Перед dls r6a + проц + штатное гу. А с зади что стоит ? В итоге как качество? Проц с усем кудя спрятали ? Я бы при таком раскладе сделал фронт+саб+твитеры нормальные, зад вообще вырубил.
  10. Понял, спасибо. По поводу двери меня сомнения терзают, трудно ее разобрать/собрать без повреждений? Твитеры куда поставили ? Усь, саб? Что за ГУ?
  11. Как динамики по сравнению со старыми ? Не много не понял твитеры врезаны в новое отверстие? Смотрится не колхозно? Дверь тяжело разбирать?
  12. Сегодня захрипел динамик в водительской двери, сначала думал радио херево берет , а потом прислушался и понял что динамик хрипит. Я так понимаю всё уже ппц динамику? Если уже всё, тогда на что его можно поменять? 16"+проставки заказывать/пилить ?
  13. Теперь всё понятно, спасибо.
  14. Подскажите по какому принципу работает функция авто затемнения зеркал? Она только для ночи сделана или как?
  15. Подскажите по какому принципу работает функция авто затемнения зеркал? Она только для ночи сделана или как?
  16. Тоже думаю саб поставить, с заменой ГУ на пионер. Выбор то ого-го, кто что думает? Фи, зЯ?
  17. Интересный вариант! По размерам нам подходят ? Где купить?
  18. Камрады сегодня увидел грыжу на переднем правом около обода...(( Что делать менять оба передних или так ездить? В раздумьях....
  19. Кто подсветку салона в плафонах на диоды менял? Все не могу найти что либо мощное и на 4500к. Если Cree ставить то будет около 6000к что не есть гуд.
  20. При вовороте руля не трет ? 70й профиль интересно ставил кто ?
  21. Да у меня тоже плотно сидять зазор около 1-2мм, но стучат блин на скорости.....бесит.
  22. Как меня достали стучать прямо под ухом эти "Кнопки" блокировки в дверях. Болтаются как г. в проруби :) Не хочеться двери разбирать. У кого нибдь было такое или только у меня?
  23. Понял, спасибо.
