Иванович
Весь контент Иванович
  1. Доброго вечера! Только приехал :coo: . Для наших авто обработка по базовой инструкции, банка Супротек ТНВД на два этапа. На форсунки никак не влияет. Если общий пробег большой и заправлялся не на брендовых, то форсунки может забить грязью.
  2. С первым теплом желание погреться на солнце набирало обороты.Планировал осенью, сложилось за два - сегодня, в Тай на недельку. Гадов морских поесть :crazy: , в море искупаться. По приезду готов поделиться самыми свежими впечатлениями.
  3. RAVENOL LSG 5W-30 Opel GM-LL-A-025 (B-040-2095); Opel GM-LL-B-025 (B-040-2098). По заявленым показателям неплохо, если melbu тестил и не разваливается, стоит обратить внимание. Можешь сам купить в проверенном месте с сертификатом и приехать на замену, в сервиске поставят масло клиента.
  4. Полная неосведомленность по маслу, но подход к замене масла правильный :super: .
  5. Порубиться дистанционно и членами померяться в масляной теме любят. Аргументация примерно такая: оригинал самое лучшее - потому как оригинал и надороха. И понеслась. Есть еще субъекты что по 15 тыс на оригинале по Москве катются. Сейчас лето на оригинале поездят , начнутся вопросы типа: а что у меня за наросты под клапанной и чем это мыть. Ребята в основном молодые и причинно следственные связи не отслеживают.PS Оффтоп: что у меня за шкала "Предупреждения" под профилем, причем пустая? Напрягает.
  6. Саша, понятно сейчас тебе Дексос побоку. http://astraclub.ru/...5?p=7092349#202 :chitau:
  7. В сборе со ступицей :) .
  8. Не в вере дело, объективные показатели масла. Сегодня на Астра клубе тему поднимал и входные хар-ки с ойлклуба выкладывал. Здесь почему-то не лезет, недопустимое расширение файла.
  9. Купил такой Фильтр б/насоса DAEWOO CT57 Lacetti сеточка (прямоугольный). Ролик на ютуб на Каптиву есть, покопай и здесь выкладывал. Пока не ставил. Оригинал отсутствует.
  10. INNA аналогов муфты на Антару 2,4 3,0; 3,2 не дает. Только дизели.
  11. Сейчас каталоги посмотрим :crazy: .
  12. У меня от Астры осталась ИННА на гену, так и не поставил. На Антару подойдет?
  13. К кузовщикам подъедь, или в конторы по ремонту пластика, возможно защелка умерла и(или) требует восстановления. Конструктивно пока не разбирался что как крепится, но обычно это так. У меня на нижней серебристой накладке точно одна защелка сломана.
  14. Если использовать дексос1 на долив в дексос2 одного производителя никаких критичных изменений не произойдет.
  15. Сильно похож на клипсу подкапотного пластика решетки радиатора. Возможно № 94530653?
  16. Читаем Саша, обязательно!!!Бюллетень сухой документ в 95случаях верен. 5% случаев не подпадают под документ и тогда здравый смысл включаем. Своими мыслями здесь и делимся. К примеру: 1000км до дома фильтра нет, и масла нет, уровень в норме, по моточасам еще нормально. Доехать до дома не отжигая можно вполне.
  17. Нормальное масло на Астре ходит до 300 моточасов, несмотря на то что двигатели горячее Антары. Были прецеденты люди тестили отработку на бензинках, на таком интервале еще вполне годное. 200 моточасов очень хороший интервал с запасом.
  18. Программно по идее можно привязать и к датчику давления масла сервисный интервал в том числе. Несколько раз давление упало ниже определенного порога, будьте любезны на замену в превентивных целях. Пора диагносту звонить :crazy:.
  19. Фактически программа должна учитывать наработку по моточасам, среднюю скорость и из этого алгоритма обозначать замену масла. На Астре J вполне корректно работает. На Антаре надо диагноста поспрошать :crazy: .
  20. Эту картинку видел. Если гофра в доступе, ничего особенного: загнать на яму или подъемник и измерить шнангелем размеры гофры и труб. Подбор дело техники. Ролик видел короткую гофру приварили на два патрубка на верстаке, потом вварили в глушак Лексуса, окрасили термостойкой краской .
  21. В пару каталогов залез пока оригинальную гофру не нарыл. Надо хороший каталог у ребят забрать.
