Евгений_Ворончихин
Новички
Весь контент Евгений_Ворончихин
  1. http://www.drive2.ru/l/5323080/ тут ребята обсуждают
  2. Присадочка разрекламированная Эриком на SmotraRU (Технарь-2), Надо залить full metal
  3. Привет, на днях ездил по трассе в минус 23-25 около 340км туда без проблем назад поехал на обгоне дал газу выскочил чек анти пробуксовки и анти скольжение ещё типа ключь загорелся похоже на имобилайзер. Прижался к обочине заглушил чуть подождал завел все пропало кроме чека, потом так же резко на гашетку надавил и все повторилось, надо ехать на диагностику вот после выходных съезжу. Коробка автомат. Потеплело и чек пропал, кто сталкивался с подобной проблемой?
  4. Привет, на днях ездил в москву туда без проблем назад поехал на обгоне дал газу выскочил чек анти пробуксовки и анти скольжение ещё типа ключь загорелся похоже на имобилайзер. Прижался к обочине заглушил чуть подождал завел все пропало кроме чека, потом так же резко на гашетку надавил и все повторилось, надо ехать на диагностику вот после выходных съезжу. Коробка автомат.
  5. Такая же фигня была ручка развалилась вроде бы как тросик примерз
  6. пробег 71000 тверская область дизель 08 год 150лс.
  7. АКБ зарядил, пробую заводить тоже что и вчера стартер входит в зацепление делает пол оборота и срывается в холостую. Или из-за мороза такая проблема или стартер сломан. Проблема в бендиксе, ремонтируется стартер или только замена, кто сталкивался подскажите.
  8. Проблема в бендиксе, ремонтируется стартер или только замена, кто сталкивался подскажите.
  9. И что делать в таком случае?
  10. АКБ зарядил, пробую заводить тоже что и вчера стартер входит в зацепление делает пол оборота и срывается в холостую. Или из-за мороза такая проблема или стартер сломан.
  11. На 80 км слышен сильный гул, подскажите что может быть?
  12. Привет всем у меня возникла проблема появился гул в акпп масло менял еще в начале осени. От чего может гудеть кто сталкивался с подобной проблемой.
  13. Очень много пишут много информации хрен найдёшь не удобный поиск форума.
  14. А если вырезать сажевик, кто пробовал?
  15. Привет всем у меня возникла проблема появился гул в акпп масло менял еще в начале осени. От чего может гудеть кто сталкивался с подобной проблемой.
  16. У меня на прожиге тоже самое говорят это нормально.
  17. Привет всем у меня возникла проблема появился гул в акпп масло менял еще в начале осени. От чего может гудеть кто сталкивался с подобной проблемой.
  18. не горит подсветка если постучать по рычагу то загорается я думаю плохой контакт в соединении чтобы добраться нужно разобрать рычаг.
  19. И на этом спасибо.
  20. Здравствуйте участники форума! Помогите пожалуйста решить проблему: "Периодически не загорается подсветка режимов АКПП После несильного удара по ручке с режимами АКПП подсветка появляться.». Видимо ослаб контакт. Как добраться до лампочки?
  21. Подскажите кто знает как проверить самостоятельно наличие люфта в рулевой рейке что считается допустимым а что нет.
  22. У меня стоят 215 70 16 хочу менять на 225 70 16 подойдут ли такие покрышки? Кто знает посоветуйте.
