Весь контент MakC.52
там предохранителем сразу все подушки вышибет - я узнавал - это не вариант (
Подскажите - как отключить подушку переднего пассажира на дорестайле? на новых антарах этоможно сделать с помощью ключа с торца торпеды. у меня нет такого перекключателя. Нужно возить ребенка на переднем кресле спиной вперед - там обязательно нужно ее отключить!!! Может быть можно разьем под сиденьнм просто разьеденить??? но тогда вопрос - в таком случае наверно отключатся сразу все подушки или как раз только передняя? Или может с помощью предохранителя?
Скажите! а на дорестайле (2011г.в.) тоже можно подушку отключить переднюю - чтобы кресло поставить??? У меня нет с торца торпеды такого переключателя как на фото ((( может это опция? Может быть можно как то другим способом это сделать? например разьеденить разьем под сиденьем пассажира?
сказали что пока ничего не меняли. а просто все прочистили - было много грязи на нем и ржавчины. поставили на место - будут тестировать завтра. Говорят что должно все работать - проблем не выявили
а зачем покупать новый генератор если из строя выходит только диод в диодном мосту???? проблема найти новый??? а перепаять эти диоды нельзя?? у нас в СТАГЕРЕ про новый генератор слова не сказали. я так понял они перепаивают сам мост наверно ибо слова ни разу не прозвучало что нужен новый мост например.
а это сложный ремонт??? дорого может встать???
Ответз машину опять на сервис т.к. ламочка стала гореть чаще. Там поймали всеже горящую лампочку и выяснили что у меня наоборот перезаряд и электроника отрубает генератор дабы не спалить ничего. Будут разбирать и смотреть.
Да! подскажите - сальники обязательно менять и помпу???? ОД ничего про их замену не сказал ( Помпу менять только если нужно будет - это станет ясно когда вскроют двигатель! А как ее проверяют? на люфт???
Спасибо огромное!!! ))) А откуда вы все знаете про сервисный режим БК. Я всю инструкцию пролистал - ничего подобного не нашел (!!!!
Подскажите - тут все о каком то сервисном меню БК говорят. Он есть на всех БК???? как его включить??? У меня самая простая магнитола с МР3 и монохромынм оранжевым дисплеем сверху. Вроде CD 30 MP3
Вернули мне на сервисе машину - денег не взяли. Сказали - будет гореть лампочка - приезжайте. Мы неисправность не выявили а просто так разобрать пол машины - смысла не имеет ( Мы ее заводили каждый день и утром и вечером - лампа не горела. все в норме!
у меня была такая же проблема. Туда хорошо влезают заглушки от дисков ТехЛайн например (они у меня в магазине по 50р. штука с логотипом). Они просто кругляшки. Вынимаете эту фирменную заглушку целиком и втсвляете дуда кругляшок. я бы фото скинул - как получилось - да я эти диски продал ) ибо не нравился мне их дизайн
ок! выложу попзже! а что? такая же проблема?
Все купил и поставил - не плохо очень получилось. фонарь за 250 р. и установка знакому электрику 350. Правда пришлось погемороится - не так просто спойлер снимается. Если есть желание - могу скинуть фото.
вчера посмотрел на свой стоп сигнал в темноте - оказывается он горит но крайне тускло - так что видно сами кристалы светодиодов. Это что может быть? Испортился сам стопарь или к нему подходит очень маленкий ток??? вроде сразу все диоды одновременно испортися не могут (( Думаю не покупать оригинал а купить что то типа этого и приклеить на стекло сзади - http://rus-butovo.ru/product/42658/ - стоит копейки а все равно его не видно будет с улицы а из салона будет виден только корпус. Мне в принципе и так ездится не плохо, я за безопастность переживаю. я вот прочитал предыдущие посты и посмотрел фото - не могу никак понять - как получить доступ к креплению заднего пластика??? Они под резинкой уплотнителя чтоли???
проверил электрик - говорит заряд не идет. нужно ехать на ремонт генератора. есть у нас в городе фирма на этом специализирующаяся. А там говорят - что конечно скорее всего генератор - но может быть и проблема с проводкой. Приезжайте - все нимер, разберем и скажем в чем было дело.
у меня проблема - в холодную и влажную погоду или когда очень жарко - при заводке горит лампочка АКБ. Гаснет спустя несколько минут. такое бывает несколько раз в месяц ((( в чем может быть проблема???
у меня такая же фигня. иногда после заводки лампочка не гаснет в течении минуты - потом все нормально. А подскажите на всякий случай код таблетки - гляну в ЕКЗИСТЕ
А там случайно нет предохранителя отдельного на этот фонарь???? Может у меня он просто перегорел????
Добрый День!!! Сегодня увидел что не горит 3-й стоп сигнал на двери багажника. Может кто подскажет в чем дело???
чем же опасно??? я и не знал. часто выкручиваю до максимума когда разворот делаю.
Вот такое должно вроде как заливаться в ГУР - МАСЛО ГУР 1Л/OIL 1940715. Это как я понимаю не Дехтрон 3
