Comrader
Весь контент Comrader
  1. Всем привет, вопрос не по теме, купил ключ с али, как его пришить в оп коме? Антара 2014 2.2 184 л.с. Во вкладке body нет функции programming
  2. Кто-нибудь ставил структурные диски от астры джи? Которые обычные штамповки 17 радиус, а то хочу прикупить
  3. Вопрос, глючит показания стрелка и бк, по опкому вижу глючит датчик топлива номер 1, их два, по ходу движения где первый и где второй, только 100%
  4. Перестала заводиться с первого раза, свечи, масло, фильтр воздушный менял, периодически выскакивает ошибка датчика детонации, но чек не горит, в чем может быть проблема.?
  5. А фото как извлечь насос есть?
  6. Как поменять сеточку топливного насоса? Снял задние сиденья, ковролин, там две крышки из нержавейки, не крутятся, не открываются, может быть ест фото-инструкция?
  7. голосовое
  8. Стоял испанский, получилось только на датский, хочу английский
  9. Здравствуйте, вопрос знатокам. Как поменять язык для голосового набора для блютуса? Пробывал опкомом- не получилось, пишет язык поменян, по факту остался прежний. Пробывал записать диск, таже история
  10. Если не знаете точно, то лучше не писать
  11. Так все-таки, где он физически находится, кто знает?
  12. Да, работает, блока за магнитолой нет
  13. а где конкретнее за магнитолой? И как он выглядит?
  14. Всем здрасте. А где физически находиться блок bluetooth. Хочу его снять и не знаю где он
