vavan1304
Весь контент vavan1304
залипание происходит при регулировки с лицевой стороны магнитолы, а где вообще заказывается канбокс??? если есть ссылка
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
теперь иногда появляется трабл, если на голове увеличить громкость на одну единицу, начинает ползти громкость сама до максимума, также и в обратном порядке, затем магнитола не реагирует на нажатие кнопок. После перезагрузки все приходит в норму... Ни блок ли кан-бокса глючит или прошивка, и вообще чинится ли кан-бокс???
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
после того как вставил сd диск. все загрузилось, и нормально работает, в чем же может быть причина??
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
да ресет нажимал и клеммы скидывал и после этого вообще не включилось
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Всем привет, у меня не включается ГУ, причем сначала все включилось нормально, потом зависла магнитола, не было реакции на нажатие кнопок, единственное это громкость регулировалась. После перезагрузки вообще не включается , только выводится режим камеры ЗВ. Клеммы скидывал все также. Еще был момент при нажатии в меню на кнопку навигация, выскочило сообщение , что вставьте SD карту, хотя она была уже в разъеме, после этого пошел глюк. С чего начать ???
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Погоже накрылся тач экран. Может кто подскажет где починить в Воронеже или кто продаёт?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
подскажите пожалуйста, появилась проблема, верхний сенсорный экран несколько дней назад стал включаться когда переключаешься на заднюю передачу в режиме камеры заднего вида , потом все работало в штатном режиме. Сегодня сделал перезагрузку так верхний экран вообще перестал включаться даже в режиме камеры заднего вида, причем включается радио, проигрывается диск, а экран не включается....
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
подскажите, возможно ли настроить на данном ГУ , чтобы отображался номер и имя входящего вызова, а то у меня одни звездочки.....
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
подскажите при входящем звонке на экране ГУ отображаются вместо цифр только звездочки. Можно что то сделать или номер входящего звонка не отображается?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
педаль в сервисе ставили новую, все тоже самое.....
Подскажите что может быть, повышаются обороты до 1000-1200, чек на загорается. При чем это может быть и на холодную и на прогретом движке. Если потянуть ногой немного на себя педаль газа, обороты падают до нормы....
у меня загорелся чек. При этом обороты то повышаются (как будто кто жмет на педаль газа) до 1500обор/мин, то приходят в норму. Потом лампочка чека может погаснуть. Что может быть? заправка лукойл. Пробег машины 20000р., все фильтра включая топливный новые...
подскажите где находится предохранитель отвечающий за щиток панели приборов
подскажите как отсоединить разъем от щитка приборной панели? разобрал панель приборов, но разъем который к ней подключается ни могу понять как вытаскивается......
напряжение 14,2. Также ставил другой аккумулятор, все тоже самое...........
да через 10 -15 мин все восстанавливается, причем чем дольше машина была заведена, тем больше промежуток времени между траблами в электрике.....
подскажите , где у рестайла масса находится? с чеком официалы проблему устранили, но появилась новая после того как машина постоит ,не работают все стрелки приборки , индикаторы поворотников (при этом сами лампочки поворотников моргают), не показывается положение селектора коробки передач, выскакивает ошибка ABS, парктроника, подушки безопасности, ESP, иммобилайзера, бортовик не показывает температуру окружающей среды, не работают кнопки на руле. Через несколько минут все восстанавливается как и должно быть. Подскажите что делать , с чего начать???
После того как машина постоит не работают все стрелки приборки , индикаторы поворотников (при этом сами лампочки поворотников моргают), не показывается положение селектора коробки передач, выскакивает ошибка ABS, парктроника, подушки безопасности, ESP, иммобилайзера, бортовик не показывает температуру окружающей среды, не работают кнопки на руле. Через несколько минут все восстанавливается как и должно быть. Подскажите что делать , с чего начать???
сегодня загорелся чек, бортовик выдал ошибку P2138 ((Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора) . Скинул ошибку, но сразу опять загорелся чек. обороты прыгают на холостых от 800 до 2000. Официалы не поймут в чем дело......
Электрик сказал что это связанно с высоким напряжением генератора , по прибору выдает 14,6 . Может ли такое быть?
Тоже самое и у меня, в чем может быть проблема?
Доброго времени! Сегодня столкнулся с проблемой при заводки авто, что в показаниях БК стоят прочерки не работает датчик температуры, голова не реагирует на включение света (не переходит в ночной режим), при включении задней передачи не включается камера заднего вида, не работают кнопки с руля Все остальные функции работают в штатном режиме... Перезагрузка головы не помогла, что может быть?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
у меня сегодня с утра загорелись лампы ABS, отказ парктроника, ESP, гидрика руля, при этом не включаются поворотники, не живые и стрелки уровня бензина, оборотов. Потом через 4 минуты в процессе езды все приходит в порядок, что это может быть???
