vavan1304
Весь контент vavan1304
мне показалось маслянистая чуть, это как то лечиться?
Всем привет, подскажите пожалуйста, там где на картинке обвел красным, из под трубки верхней вместе соединения, выступает какая то жидкость без запаха. Что это такое?
да в самой муфте
если речь про подшипники в дифференциале заднего моста со стороны приводных валов, то Номер подшипника NTN / SNR 50334910 (Полный номер 4TLM503349LM5001) 2 шт. Номер сальника 90311-35019 2 шт. а если речь про хвостовик, то не скажу. не делал. поищи на драйве на сервисе сказали именно хвостовика, там 1 шт подшипника
Доброго дня, подскажите пожалуйста, номер подшипника вискомуфты для рейстайла. В сервисе сказали отдельно не идет. надо снимать редуктор и подбирать. Кто менял скиньте номер пожалуйста.....
Не знаю в чем причина , но 3 месяца назад стал заправляться на одной и той же заправке Shell и цокот пропал совсем. До этого лил лукойл , цокот был постоянно.
все пробывал, заменил sd карту, и все заново установил. Самое главное вчера несколько раз видела содержимое карты и запускалось все в штатном режиме, сегодня с утра опять та же история что ничего нет
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
У меня тоже вылезла проблема с навигацией. пишет Вставьте SD карту может быть кто-то решил эту проблему Что делать? В настройках не видит содержимое SD карты
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
так почему не ловит спутники в семь дорог?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
я тоже скачал , но спутники не ловит. В автомате должны ловить. или настраивать порты нужно?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
регламент предусматривает и смазку и проверку электрооборудования и т.д., я в технической зоне в автомире не был никогда, делают ли они все что положено, или лижбы денег содрать.
у кого какое мнение. Подходит ТО-4, гарантия закончилась в начале октября , стоит ли ехать делать ТО в Автомире, или в разы дешевле сделать в астра моторс?
подскажите у всех или только у меня при использовании громкой связи , вместо номера телефона отображаются звездочки. И как можно решить проблему?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
подскажите пожалуйста. на рейстал и дорейстал одинаковые ступицы?
подскажите высоту длинного фильтра? в экзисте много аналогов но разная высота
Симптомы такие, что при длительной работе магнитолы перестает реагировать на нажатие либо весь , либо часть тачэкрана. Может быть что нажимаешь на одну кнопку меню , а срабатывает другая
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
по моему у меня накрывается тач экран, подскажите можно заказать и где?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
подскажите такая лампа подойдет в противотуманки http://www.xenonshop.ru/Koito-Ultimate-Yellow-P216KY-3000K-H16-H8-H11/? Официалы сказали цоколь Н8
когда ждать сие чудо?
добрый день, нужна помощь. Столкнулся с проблемой , что когда машина постоит ночь и температура воздуха в районе 0, магнитола не включается или начинает зависать (само включается окошко с навигацией, копки на руле не работают), после мин 15 поездки , когда машина прогреется, все восстанавливается . Несколько раз функционал восстанавливался ,когда немного постучишь в районе разъема USB (хотя это может и совпадение) В чем может быть проблема?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Подскажите что смотреть? Сегодня обнаружил ,что не горят все 3 стопа сигнала, остальное все работает в штатном режиме. Проверил предохранители и лампочки все в норме.
Всем добрый день. Посоветуйте , хочу приобрести себе ДХО ProBright . Но мучаюсь выбором какие взять - в габаритные огни или в указатели поворотников, с учетом того что у меня фара с штатным ксеноном и расположение указателей поворота отличаются от галогеновых фар.
на этих выходных уезжаю, может на следующих....
Тоже бы хотелось устроить выезд
нет , только с самой магнитолы когда происходит залипание громкости, остальные кнопки вообще не реагируют на нажатие
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
