Sir Woland
Весь контент Sir Woland
  1. Нужен был двигатель с максимальной плотностью тока (читай минимальный вес при максимальной мощьности) для непродолжительной работы. Стартерный двигатель самое то.
  2. А за сколько вы её купили в итоге? И откуда 2.5 тонны? У нас снаряженная чуть меньше 2х...
  3. Я лично через КГ 16, обжатый мной медными лужеными наконечниками, длиной 10м оба провода + и - питал стартер 1.5кВт в течении 7 минут до полного оплавления последнего. И так было сожжено не менее 10 стартеров. Даже намека на нагрев не было...
  4. CrazyMax, а Вы видели этот провод в живую? Он точно не тоньше большого пальца руки. И если взять 20А на квадрат, то этот повод на 500А долгосрочной нагрузки(с уже заложенным запасом). Запас на запас? Как в лифте, коэффициент запаса 10?
  5. КГ 25 на генератор? Не жирно ли для? Мне кажется и 10 за глаза, край 16.
  6. Дык я про жизнь и говорю. По выходным в Раменском как раз выходит средняя 35 км\ч и расход 9.5 в среднем с прожигами.Несколько раз ездил из Москвы после работы в Серпухов по симферопольке, от работы до МКАД час-полтора, а потом газ в пол и до Серпухова, и средняя вышла ,если не ошибаюсь даже больше 35, только расход около 11 без прожига. А кто-то так каждый день.
  7. Я могу среднюю 35 получить по городу в пробках, а потом 150 по трассе, а могу в простом городском (без пробок) режиме, и разница в расходе будет колоссальной, проверено на себе:-)
  8. Повторное обращение (повторение неисправности после гарантийного ремонта) является существенным дефектом. Требуйте замены авто на новое. Документы по каждому обращению остались? Идите к юристу и составляйте вместе требование о замене.
  9. А есть elm 327 wifi? Я думал тока блютуз.
  10. За петлю справа меня уже вытаскивали. Причем цепью с крюком с защелкой трактором :-D А губу думаю снять, когда защиту куплю. А так она хороший "уровень"-пройду или нет...
  11. И как её туда, если юбка на месте?
  12. А куда в рестайле вкручивать проушину спереди? Я так понял там буксировочная проушина не съёмная, прям за юбкой, чуть правее центра автор по ходу движения.
  13. Вот. Сегодня в Москве такую в потоке заметил. Телкам наверно понравится...
  14. У меня нет набора головок, буду брать с работы, вот и хочу знать что брать...
  15. Вопрос по поводу осмотра датчика. Какой ключ нужен (головка)? Там шестигранник (6,7 или 8?) или TORX (15,20,25 или 30?)?
  16. А тема ожила потому,что всем на почту оповещение пришло. Сразу все и повылезали.
  17. Возрастание температуры вверх задемпфированно дабы при стоянии на светофоре показания не поднимались сильно вверх от горячего воздуха вокруг радиатора, который рядом. Согласен, расположение датчика не совсем удачное, но я привык, да и на астре так же было... А вот ниже у меня показывает когда на улице высокая влажность, или в тумане. Но это объяснимо с физической точки зрения и не напрягает...
  18. Именно.
  19. Должны давать копию (просто с наименованием, каталожными номерами и количеством, но без цен). По крайней мере всегда так делали (на эти узлы/агрегаты должна быть гарантия). Итого смотришь при подписании. Если все заменили, то это очень хорошо. Была мысль, что просто что-то "нахимичили".Гарантия на замененные по рекламации детали не предоставляется отдельно, продолжает действовать гарантия на автор. А бумажку что делали с Вашим имуществом обязаны дать.
  20. Так что мешает его приобрести и установить?А есть штатный? Или искать на раме возможность поставить, например, астровский?
  21. У меня ЭКО как я оставлю (вкл или выкл) так и будет в следующий раз. Ни какого включения по умолчанию.
  22. Тут все правильно 103кПа (а не 0.99) это примерно одна атмосфера. А 255 кПа тоже похоже в абсолютных величинах, т.е. избыточное давление турбины =152кПа, что соответствует примерно 1.5 атм (надувает турбина).
  23. Крылышком вниз я имел ввиду. Читал картинки справа на лево и думал что вариант два справа, а не слева. Прошу прощения, за мою невнимательность.
  24. С чего вы это взяли? Ставится по первому варианту. По второму спойлер не попадет в поток воздуха, который идет вдоль лобового и работать не будет. http://history-auto.info/images/model/1586/5921393186034_history-auto.info_opel_antara.jpg
