Могла быть свеча или то, что к ней подключено (ВВ провод, катушка) Может быть неисправная или засоренная форсунка, потеря компрессии в цилиндре (прогар поршня, ...),... Поэтому или пробовать все проверять по очереди или к диагносту. Если решишся проверять зажигание на искру, то чтобы не вышибить ВВ оборудование, надо сделать простую приспособу: металлическая пластина (произвольная) с отверстием куда свеча вставляется "внатяг" или закручивается. Эту пластину проводом соединить с массой (лучше с двигателем), вставить (завинтить) свечу и только после этого пробовать. Одновременно можно проверить компрессию в этом цилиндре заткнув дырку пальцем при прокрутке двигателя. Если толчков в палец не будет - плохо. Если зажигание есть (искра по цвету и "жирности" должна быть одинакова во всех цилиндрах), компрессия тоже - значит нет бензина в цилиндре - надо смотреть форсунку или цепь ее управления.
