pretorianec13
Весь контент pretorianec13
  1. именно тут и сломалось ... 6 элементов крепления ... кнопка не придавливает спойлер подвижен на ней ... и да по краям их 2 по центру принцип тот же но скоба полный отстой в отличии от EGRской, которая крепится в штатное отверстие .... я был такого же мнения когда крепил первый раз ... =) и рога ничем не крепятся (вот тут как раз и колхоз) ... =) =( нет ничего не изменилось, ошибки нет =(
  2. И так немного о Правильном дефлекторе Когда то на Астре поставил дефлектор EGR и он в определённый момент спас капот достаточно большой камень на трассе на скорости под 100ку на Антаре поставил сначало V.I.P., брал из-за рогов, крепёж не очень удачный, пришлось колхозить и очень узкое прстранство между капотом и дефлектором (грязь, лёд) откатал 2 года пришло время полировки, сняли (снимал не я, полировщики ...)потом решил его вернуть на место, опять колхоз ... и на следующий день на скорости 130 -140 он взлетае (м.б. дело в колхозе) ... благо сзади никого не было ... отломился по боковым креплениям, центральные просто вылетели ... дурацкая затея меня не оставила =) опять купил EGR =) с нормальным! креплением =)и вот поставил как то так.Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось... а да что то стали потеть фонарики подсветки номера, одну лампочку уже поменял =(
  3. =( грусть и печаль уже перестал моргать и биби с аврийкой ... смотрят как на идиота ..............
  4. сегодня на MOSCOW OFFROAD SHOW на парковке всем привет =)
  5. Иваныч! спасибо за приглашение! если что так сразу =)
  6. https://www.change.org/p/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BE%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-50?recruiter=359549120&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink присоединяемся, не стесняемся, да же те кто по не ездит, и к вам скоро придут ....
  7. И так покраска (левый бок) по КАСКО, полировка за свои =) дефлектор временно снят цена вопроса 8 т без крыши, вернее спреди полировка полосы 20-30 см и сзади спойлер сверху ...
  8. происходит та же фигня дилер сказал что ездить и ездить провел профилактику на то-2 за мои деньги =) через неделю всё вернулось ....
  9. =) да не вопрос пилите =) думай что это определённый "лимит" дальше расход будет только расти при меньшей средней расход меньше можно сделать .... =)
  10. сегодня, после гарантийной замены ПЕРВОГО воздушного датчика, только трасса, с одним прожигом через 57 км после заправки до полного
  11. вообще было две жалобы расход который не "упал" с зимы и вибрация при увеличении оборотов (в Р) в двух диапазонах 1500 и 1800 .... на вибрацию сегодня не обратил внимания ... завтра целенапралено посмотрю
  12. и так замена по гарантии до замены имели вот такой расход ( с прожигами) далее заправляемся до полного и поехали расход упал до 8,1 по трассе но через 57 км прожиг имеем через 86 км получаем вот такая средняя и расход и через 178 км получаем на выходе чего ранее до замены датчика не было ... далее посмотрим в городском цикле и постараться без прожига как то так
  13. вЕлкам =) товаЩии каптивЩики =) Ура в полку прибало !
  14. ТО-2, фильтры длинные, машина начала 2013 года
  15. Золотые слова! Уроком мне будет. Но датчик всё же по гарантии хоть что -то с паршивой овцы ....
  16. защита подвесного снималась из за топливных фильтров ТО2 смена, как только так сразу в ХВК и межсервисный замена масла кстати у них (ХВК) была в экзисте не все расходники дешевле (или в той же цена) "специалисты" говорят развели меня на тормоза и масло в коробке :D:
  17. ТО-2 не обошлось без сюрпризов главный ЦЕНА ... =) сам забыл забрать МОтул из exzist, соответсвенно масло дилерское, фильтр то же ...=( заменили масло (мастер сказал темное) в коробке после жалобы на дёрганье при переключении на пониженную 4-3 3-2 пока дерганья не заметил проехал 15 км топливные фильтры ДЛИННЫЕ ... замена, чернющие пипец профилактика тормозных механизмов после жалобы на скрип и трение (суппорта закисли и в грязи спасибо реагентам) ... пропало пока не заметил тормозить стала лучше субъективно) колодки замены пока не требуют ... накрылся первый(один из двух) датчик кислорода ... замена по гарантии, заказали жду суппорта теперь бронзовые =) 4 часа с копейками пипец =( как то так пс неожиданная нагрузка на бюджет .......................
  18. ТО-2 не обошлось без сюрпризов главный ЦЕНА ... =)
  19. На ходу не дребезжит или я не замечаю, но вот если приоткрыть стекло и закрыть дверь создается впечатление, что стекло вывалится. Бороться не стал но как вариант мне предлагали уплотнители поменять. на ходу ничего не дребезжит , только при закрытии с приопущенным стеклом =)
  20. Добрейший! Уважаемые коллеги подскажите ... болтаются (рукой) и дребезжат при закрытии двери боковые передние стёкла когда приопущены ... было у кого и как побороли ??? есть ли фото и схема их крепежа(механизма стеклоподъемника) внутри двери
  21. камеры есть но смотрят как обычно не "туда" ... =) спасибо =)
  22. опять 25 =( Кто то сотворил вот такое ... две двери и крыло ... глубоко =( началась бодяга, сходил в полицию дали квиток за номером ... форму 3 и постановление не дали кода не известно ......... страховая завтра (сегодня у них видите ли выходной) ...=(
