vovtyay
Весь контент vovtyay
  1. Блю принт, Манн ставил сам, доволен
  2. Я ставил ксенон h11 на 4300 к. Два года полет норм. Вот сгорела лампа-поставлю такую же, делов-то
  3. В карте смазки четко сказано, что лить) что изобретать-то?
  4. Смотрели, это есть) но и 3309 победили... Причем я думал, что у нас жидкость дорогая, оказывается все пучком, по сравнению с некоторыми авто)))
  5. Вот так и делаемс) работы минут на сорок) только в Хабаровске, до недавнего времени, приходилось побегать за 3309. А после частичек коробка и вправду помягше робит)))
  6. Даже и сказать нечего... Дурдом... Либо гарантия слетает... Хотя что-то сделать в этой процедуре не так не получится...
  7. Это, простите, где такие ценники?????
  8. А что тут такого поменять масло в автомате? Купил, сменил частичкой. От и все дела . Я уже раз три менял
  9. У меня вообще не антара, а Виншторм 2-х литровый дизельный))) в кузове Антары. А пыльник я ставил и от Каптивы, и от Опеля, и от Gm, вот заменитель ставил-все отлично
  10. Вот такой беру на дорестайл-96639351. Так же брал заменители от ASVA, но у них в комплекте нет смазки, хотя это не проблема. Полет нормальный
  11. Доброго Вам настроения! А у Вас нет размеров втулки для рулевой рейки? Или ее можно просто купить? Спасибо. Тоже подстукивает рейка, будем смотреть)) Расспрашиваю заранее)
  12. Сменил грм и иже с ним на 100 тыках. Уже 123 тыка-появился рокот- будто какому-то навесному песец полярный подходит. На форуме Дромовском нашем читал, что, почему-то, у некоторых не долго живет натяжитель... Вот, буду выяснять-какому ролику пришел пипец
  13. 2 года именно так и делаю-ноль проблем
  14. Странно. Чтоб так шумела сильно, не замечал.
  15. Первое-стягиваешь вниз к панели акпп юбку, которая ниже набалдашника переключения-ее с двух сторон можно отверткой вниз поддеть Второе-со стороны автомагнитолы есть под юбкой два болтика под шестигранник-их долой Третье-снимаешь легко и непринужденно набалдашник Четвертое-панелька на этой ручке, которая ниже разболтавшейся кнопки поддевается от верткой и тянется вверх Вуаля-внутренности ручки, в том числе и кнопка-вот они. Я просто прокладку тонкую из силикона под кнопку сделал-ничего не дребезжит))
  16. А я машину в интернете купил, не выходя из дома))) Блин, сейчас с 1июля если обрубят Visa, то запоем....
  17. А что жесть-то? Нормальная машина, я на такой езжу. Только шильдики не Опеля, а Дэу
  18. У меня за 150 кобыл в тот год вышло около 3800 р. Хабаровский край
  19. Точнее на 95 Амперочасов, пардон.
  20. Нет, Бош Сильвер 2 серии. 90 Амперочасов. 70 для нашего мороза и дизеля моего как-то не удалась)))
  21. Я сегодня поставил hi-q корейские, как обычно. 51 тысяча на них проезжена) никаких проблем)
  22. Просто клепки пластиковые, на которые жгуты к кузову крепятся, срезаете, и клеммы ровно ложатся. У самого так же
  23. А можно парт номера колодок))) шоб в экзисте заказать))))
  24. 4 гайки на 12 по моему, дай Бог памяти))
