vovtyay
Весь контент vovtyay
  1. Я 2 года езжу с METELLI 151666 (Это наружный шрус)Жив ещё привод? Собираюсь такой же покупать. По размерам совпадали с родным?
  2. Откатал ни них осень и зиму, вот весна пришла-все ок. Неплохие девайсы
  3. да, мне, как стекло сняли, показали его-на тот момент он был ещё в сознании. На другой раз купил за 1200, на тот момент
  4. Менял Стекло, ставил тайваньское. С подогревом зоны дворников. Датчик дождя переклеить очень просто-оптический скотч Зм. Единственное, надо обратить внимание на уплотнитель. Если замена была не одна, то он побитый жизнью будет. Я новый покупал
  5. Я для направляющих юзаю SLIPKOTE 220-R. Код 72983
  6. Нашёл только тягу Lemforder. Судя по сайту Korsp.ru она применяется на: Chevrolet Captiva C100/C140, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145. Номер ее 3803101 Чёт поковырялся в каталогах-нема отдельной такой штуки
  7. в том то и дело что ненайдется Очень странные рынки...Под лампу W5W юзается патрон W2.1x9,5d, а такие бесцокольные лампы стоят в уйме машин, с уймой конфигураций этого патрона.
  8. Гораздо проще и быстрее пройтись с патроном по авторынку-найдётся все. В каталоге есть только номер патрона повторителя бокового на крыле
  9. Резинки и втулки декоративной крышки двигателя-брал такие-втулка 21010-1002040-00-подпиливаем, длинноватая; резинки-БРТ 2101-2202106-Р-зазор чуть меньше, но встаёт плотно
  10. рано или поздно, если есть повреждения, им придёт песец, сами подумайте. А поменять пыльник дело недорогое, и нехлопотное.
  11. Так выходит нужны-2 сальника распредвала, и один коленвала? Так вроде?
  12. Кстати, давно интересует вопрос, глупый, но все же-2.0 DM и DMH-чем отличаются?))))
  13. хорошо, что только помпу... Киллеры ребята тонкой душевной организации...Шутка. Клин помпы шоль?
  14. Камрады, кто менял маслосъемные колпачки?
  15. На самой помпе стоит, под шкивом. Ее выбивает иногда, и она под ремень грм попадает.
  16. Камрады, мне настойчиво рекомендуют с новой помпы, перед установкой, снять свинцовую заглушку с нее. И на сайте Drive.ru тоже вычитал-мол снимают ее. Двигатель дизельный. Правда, не?
  17. Камрады, как долго у Вас живет этот разъём? Я уже второй меняю-сам разъём хлипенький, пластмассовый. И постоянно торчащий кабель для подключения плеер просто выламывает его изнутри. Может кто как-нить побеждал сию штуку? Как вариант-впаять другой разъём в плату
  18. Ну ещё можно глянуть, для начала, может фишка отлетела от места прикрепления к элементу обогрева стекла. Под обшивкой багажника находится. Ну и попробовать, если умеете, прозвонить тестеров элемент на обрыв
  19. Да, все же помирает привод. Погуглил-люди хвалят фирму SAT и Metelli. Оригинал стоит еперный театр... Парни, кто имел дел с вышеуказанными изделиями?
  20. Задний дворик заполосил, сменил резинку, та же беда, ещё и чистит меньший радиус... Пригляделся-окончание дворника неплотно прилегает к стеклу. Снял поводок, он у нас пластмассовый, состоит из нескольких частей. Они люфтят во все стороны. Давай мониторить цены на 30 см дворник-ужосссс. Купил новый в сборе-все отлично. Старый прослужил с 2009 года, не думаю, что кореец его менял
  21. Камрады, кто-нить знает-меняется ли подсветка кнопки стеклоподъемники задней двери? Сдохла лампочка
  22. Тоже пошагово разбирал, тренировал паяльником. Прошло два года-подмерзает. Иногда в минус некислый. И да-тоже водительская обивка сидения поплыла...
