din
2
Весь контент din
У какого ОД делали? Дату можно и потом поставить, главное документы о ТО сохраните, там и дата и пробег есть.
Заменили по гарантии силовой кабель от АКБ к стартеру и сам стартер. Теперь напряжение 14.4 В.
С радиусом полная жопа. Сейчас,после временно зависшей у ОД Антарки из-за погоревшей проводки, катаяюсь на Эксплорере, так он прилично маневреннее. Радиус сильно меньше при длине 5 метров. Плюс еще камера заднего вида очень сильно помогает при парковке.
Бред полный, согласен. Я думаю клеммы где-то были не затянуты. ОД сначала начал пугать снятием с гарантии. Я говорю хорошо отдавайте машину, поставлю родной АКБ и поеду к другому дилеру. Потом немного подумав признали гарантийным случай.
У меня короткие поездки вот и взял 70 agm. На последнем форд эксплорере у отца родной на 59ah. При объеме 3.5 литра. 2 с половиной года полет нормальный.
Неделю все ОК было. Потом в пробке запах гари и загорание значка "АКБ" записался к ОД. Пока ездил напруга 10,6-12,5 В скакала. В один момент упала до 9,5 и загорелась гирянда значков на панели приборов. Ну думаю всё приехал. Через минуту значек "АКБ" погас, напруга поднялась 13,2-13,6 В. Приехал к ОД вердликт: "обгорели провода на генераторе". Грешат на неродной АКБ AGM с меньшей емкостью чем родной.
У Вас AGM? Емкость меньше родного?
ИОН еще и продают у нас в городе ОД Опеля, Шевроле, Ситроена, КИА и Рено :cray: http://sibion.org/?page_id=35
В итоге заряда хватило на 5 дней в минус 30. Родной снял и отдал знакомому добивать его. У него теплый бокс и длинные поездки. Взял Bosch AGM S6 на 70ач. При установке клеммы ровно не встали, кое как по диагонали вкорячил. На плюсовой клемме крышку пришлось подрезать.
На Экспе юбка подрезается легко или снимается. На собранных в России её заменили на металлическую хреновину. Синк на последних прошивках не тупит. Кнопку аварийки тоже теперь сделали нормальной. Ксенон не проблема, фары линзованные, народ ставит блоки розжига и нет проблем. Навигации нет, но она в Сибире нах не нужна мне. Местные навигации для смартфонов на порядок лучше федеральных. По расходу кстати экономичнее по трассе чем Антара v6. А насчет сенсора все что нужно дублируется на руле или под экраном. Я если честно больше люблю на Экспе кататься, но пока не могу себе его купить. Может в следующем поколении года через 2-3. Спорт вообще прелесть, жалко в 2011 их не было.
Осенью 2011 когда отцу покупали очередь была на них минимум на полгода. Кое как нашел свободную машину в Питере. А налог 2% от стоимости пофигу. Зато КАСКО стоит даже меньше чем на Антару при большей цене. И лошади там не бестолковые. Они бодрее, чем на Антаре v6. PS. Дизель не предлагать :)
Эксплорер 5 или он же Спорт.
После морозов под 40 посмотрите сальники на заднем редукторе на полуосях. На 105 кузове каждую зиму менял. На 145 кузове не ездил в морозы, тк на полгода прилип в Израиле и машина на паркове стоит. А на Новый год когда был дома в Сибири около ноля на улице.
Юзаю meizu mx3 на 32гб при цене 20000 руб полностью устраивает. Скоро будут версии и на 128 гб. До этого был mx2 без чехла/бампера, пока горильеочко не треснуло при падении с 1,5м на керамогранит. На Ифоне экран маловат мне. У жены конечно 5s золотой.
Iljin родной насколько мне не изменяет память стоит сейчас 2780 в Москве. У меня сдох правый на 45-50 тыс км. На 105м кузове. Точно не помню. Я бы не менял. Загудит тогда и заказывать. Там же еще развал/схождение делать надо будет.
Спорт это тема. Но даже обычный лимитед едет не хуже антары 3.0. И цена у него достойная. У отца уже 2 года лимита из первых ещё американской сборки. За рулём удовольствия больше чем в Антаре. Синк за 2 года русскому так и не научили. Навигации нет. Ксенон легко ставится. Оптика линзованная только лампы и блоки розжига нужно установить. Эдж я уже писал что бомж эдишн привезли в Россию.
Че-то нездоровая хрень со стуками при пробегах до 10000 км на 145 кузове появилась. На 105 рейка мозги ела, тут новое что-то.
Аналогично на пробеге 7000 км начало подстукивать. В 12000 приехал на ТО сказал стучит. Диагностику сделали, сказали стойка стаба с люфтом, но еще не гарантийный случай. Типа катайтесь, как застучит сильно приезжайте. Россия пилять. Видимо вломы менять за копейки по работе от GM, а потом еще сход/развал делать.
+100500 Только я и -30 и -40 перед выходом из дома через Пандору запускаю и через 10 минут открываю дверь/сметаю снег/ включаю сидушки и в путь. Единственное зимой на -25 выставляю пандору на автопрогрев, т.к. в -25 заводиться с пол пинка.
2015 Edge зачетный. Но в 2014 г. Форд в РФ начал продажи текущего Эджа за 1699 т.р. :clap:/> причем в бомж-едишн варианте. Без: стеклянной крыши, большого тач экрана и сабвуфера, панели приборов с 2-мя экранами, автоматической двери багажника, ксенона и т.д. А у меня были мысли через годик на Эджа пересесть, но лучше добавить и взять уже Эксплорера.
Через 16 часов заряда ток упал до 3А. Поставил на авто. На улице минус 17. Завелся с полпинка. Орион гуд.
Спасибо. У Ориона 325 стрелка амперметра есть. Выставил ток 8А. Через 7 часов заряда упал до 5А. Утром посмотрю что будет.
Сейчас попробую часов 14-16 зарядить. Если после этого труп, тогда поеду к ОД по гарантии что-то вымутить. Как раз на ближайшую субботу на замену стекла записан. Причем заметил что 3.0 что-то очень тяжело прикуривается. Первый раз заводился от Эксплорера, минут 10 ждал, потом только разогнав до 3000 оборотов двигатель донора смог еле-еле завести свой. Второй раз через час езды на мойке помер. Подключали 2 прикуривателя на 540 и 650 чего-то там, отключал клемму с АКБ, пофигу, пол часа мучались. Позвонил брату прикурили от Аутбека, тоже разогнав до 3000-3500 об/мин. Третий раз от него же. В итоге поехал в контору торгующую АКБ. Приехал. Заглушил. Думаю если не заведется, тогда новый куплю, нервы дороже. Иначе зарядное. Завелся сцука. Купил Ориона за 1400 руб. "Стек"и дорогие, на 3.6 А стоит 3400 руб. да и он и не потянет судя по всему наш АКБ. Т.к. покурив форум я вижу, что стоит похоже у меня на 90 Ач?
Для особо одаренных какой емкости АКБ стоит на рестайле 3.0 ???? На моем наклейка куда-то смылась. Сегодня 3 раза прикуривался за день, после 3 месяцев отстоя машины на теплой парковке. Сейчас снял и поставил на зарядку "Орионом PW-325" током на 8 А. Если не оживет нужно что новое брать.
