SOFAD
2
Весь контент SOFAD
У меня та же ситуация! Тоже буду делать ТО на 71 тыщах, вместо 75. Ибо предстоит дальняк на 4 тыщи с хвостом. На ТО кроме обязательных работ по карте что то еще смотрят-проверяют? Я понимаю что в карте написано много чего... Но на деле то не так. Подвеску на ТО смотрят? В каком объеме? Просто визуально?
А если днем в солнечную погоду?
На источнике пробовали делать громкость ниже ?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Можно не отвечать, проблема сегодня оперативно устранена заменой ступицы.
Иван, добрый день. Хочу завтра заехать к вам на диагностику некоего шума в районе переднего левого колеса. Возникает по мере набора скорости, но после 50 км/ч не растет, в левом и правом повороте тональность не меняется, в общем на ступичный подшипник не похоже. Хотя всякое может быть. Вопросы: 1. Можно ли вот так без предварительной записи, реально попасть на "прослушку" ? 2. Если вдруг таки ступица то бывает ли у вас оно в наличии ? Заранее признателен за ответы.
Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой. Дело было так. С сентября не пользуюсь авто-климатом, просто включен обдув "в ноги" , вентилятор на 2, регулирую только иногда температуру. И вот сегодня еду и чего то вздумалось включить обдув "в лицо". Поворачиваю крутилку из положения "в ноги" в положение "в лицо". И ничего... ничего не меняется. Начинаю переключать туда сюда, по кругу, в ноги, в ноги+стекло, только стекло, потом в другую сторону - никаких изменений. Как дуло в ноги так и дует. В общем минут 15 пока ехал я эпизодически пробовал крутить вообще любые ручки и кнопки, думал может что то там заклинило. Подъезжаю к магазину, перед тем как двигатель заглушить дай думаю попробую еще раз. Поворачиваю ручку - воздух начинает дуть из верхних воздуховодов в лицо! Ну думаю, пронесло. Сходил в магаз. Вышел, поехал дальше. Пробую снова - опять не работает. То есть эпизодически получается оно работает. Какие будут соображения ? Селектор помер, контакт там пропадает ? Или моторчик заслонки померает ? Что думаете ?
В этой теме уже было, вот тут http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2562-khodovye-ogni-chto-u-menia-poluchilos/page-60&do=findComment&comment=166246 Но кто то писал что лучше вешать на предохранитель ENG SNSR. Он чуть выше на фото, 15А.
Спасибо. Все видно. Вариант хороший. Единственное НО, покурив тему про эти ДХО на форуме каптивоводов понял следующее. Иногда приходят комплекты ДХО у которых при мигании желтых диодов параллельно мигают белые, а не гаснут как должно быть. Закономерность не выявлена. Лечение не тревиальное, требует опыта работы с паяльником. Кстати, подключение у каптивоводов тоже описано, с фотками куда подтыкать "+".
Да положении "0" выключателя фар ,у меня при включение зажигания загораются , можно подключить при пуске двигателя Вот я никак не пойму, отчего они загораются при включении зажигания ? Судя по фоткам на АЛИ эти лампы подключаются к патронам ламп поворотников. Это означает что желтые диоды на этих лампах загораются как раз только когда работают поворотники (мигают). А белые диоды получается должны быть подключены отдельно, независимо. Ну "-" там есть, это понятно. Но "+" значит должен подходить от какой то точки, где он появляется только при включении зажигания ? То есть вы плюсовой провод тянули от фар к блоку предохранителей ? Куда вы этот провод в блоке предохранителей подключали ? Лампы эти встали в штатные места в фарах без каких либо подпиливаний ? Если вдруг надо будет все вернуть "как было" то можно это все быстро убрать и сделать как было штатно ?
Вот бы фотку в солнечный день и с расстояния метров 30. Не сочтите за труд, сфоткайте, на благо клубного коллектива! Вопрос, если они вместо поворотников стоят, значит от каждой такой лампы провод дополнительный идет и куда то подключается, куда ? Днем горят только ходовые без всяких габаритов и т д ?
Чем ? Если вы про ступицу, по форуму порылся, нашел сообщения о замене по гарантии. Поэтому вполне ожидал что заменят по гарантии.
Машину отдал во вторник, забрал только в субботу. В итоге поменяли.
Кто нибудь сделал иглоукалывание ?! Скиньте фотку! Как получилось ?
Сам отвечаю на свой вопрос. Меняют по гарантии. Если только нет повреждения ходовой от внешнего воздействия.
Ступичный подшипник меняют по гарантии ? Или как повезет ? В Москве кто нибудь менял по гарантии ступичный подшипник ?
Момент Резиновый ? Такой: http://moment.ru/f/a0/ru/auto/201403/27152025.2.jpg ???
Отлично! Здорово. А вот к этому: - Навител 9.1.0.447+карты только "ЦФО" Q2 2015 от 1-07-2015 Можно ли еще как то добавить карту Южного Федерального Округа ? Может возможно где то скачать и добавить ее как то на флэшку ?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Может кто нибудь еще не посчитает за труд скинуть содержимое своей флешки ?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Дорогие друзья! Если вас не затруднит. Был бы очень признателен за полностью готовое содержимое флешки с навигацией. Сам наврядли я разберусь как меню делать и куда что класть. Ну гуманитарий, что с меня взять... Хочется чтоб было минимум две программы - Прогород и Навител со свежими картами. Скоро поеду в Крым, интернет не везде пашет, возможно придется Навителом воспользоваться. Заранее признателен! Если будет что то еще, то пусть, не помеха. Главное чтоб были эти две проги, одна для поездок по Москве, другая на дальняк, на юга. Можно все с флешки запаковать в архив и выложить куда нибудь на файлообменник типа mail или yandex.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Это отличный вариант! Где покупали ?
А как это сделать ?
Именно так я им и сказал. Однако инженер по гарантии упрямо твердил - не гарантийный случай, ибо в серв книжке написано что обивка вообще не попадает под гарантию, вообще. И единственный способ, по его словам, избежать такого вздутия, это надо было зорко смотреть при покупки автомобиля. Только тогда можно было предъявить претензию и поменять. Чуть ли не дословно его цитирую. Таков подход Фаворита, именно так он сказал. На мои возражения про факты замены у других дилеров он сказал, что он не имеет понятия почему другие дилеры это делают. А Фаворит якобы работает строго по требованиям GM и посему замены не будет!
Причина отказа - естественный износ внутренней обивки (пункт 3.2 в сервисной книжке), у одних дилеров износ естественный, у других неестественный :).
Итак, мне вот только что в Фаворите на Семеновской отказали в замене обшивки двери. Заявляют что это не гарантийный случай, даже ссылаются на какой то документ от GM. Приводил им в пример случаи замен описанные на нашем форуме. Не помогло. Буду забирать машину, попрошу записать мне на что они ссылаются.
