Весь контент bormalex
Как всегда путаете! К объектам налогообложения налога на имущество физических лиц относятся: 1) жилой дом; 2) жилое помещение (квартира, комната); 3) гараж, машино-место; 4) единый недвижимый комплекс; 5) объект незавершенного строительства; 6) иные здание, строение, сооружение, помещение. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Опять военные плачутся...
У меня на пассате б5 1,8Т 170 лошадок по паспорту было.
Вроде при замене масла и фильтр меняется?
Стр 135 руководства: Дизельный фильтр сажи (DPF)Дизельный фильтр сажи очищает выхлопот загрязняющих окружающую средучастиц сажи.Система обладает функцией периодическогосамоочищения. Фильтр очищаетсяв результате сгорания частиц сажив высокой температуре. Эта процедураосуществляется автоматически взависимости от условий эксплуатацииавтомобиля и может продолжаться до15 минут. В это время может возрастирасход топлива. Процесс сопровождаетсяспецифическим запахом и шумом,что является нормой.В некоторых условиях эксплуатацииавтомобиля, например, во время ездына короткие расстояния, автоматическогосамоочищения системы непроисходит.Если загорится сигнализатор продолжитьдвижение и как только позволятдорожные условия и транспортнаяситуация, увеличить скорость более50 км/ч. Начнется процесс очисткидизельного фильтра сажи.При высокой скорости и движении снагрузкой процесс очистки осуществляетсябыстрее. Частота вращения двигателяне должна быть ниже 2000 об/мин.Сигнализатор погаснет, как толькоочистка будет завершена.Рекомендуется не выключать зажиганиево время очистки. Т.е. функция автоматического самоочищения системы все таки есть или нет? Написано как-то через ж..
Возможно Вы правы, возражать не буду. Но! Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для отработавших газов, что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому периодически требуется очистка фильтра от накопившейся сажи или регенерация. Различают пассивную и активную регенерацию сажевого фильтра. В современных фильтрах используется, как правило, пассивная и активная регенерация. Пассивная регенерация сажевого фильтра осуществляется за счет высокой температуры отработавших газов (порядка 600°С), которая достигается при работе двигателя с максимальной нагрузкой. Другим способом пассивной регенерации является добавление в топливо специальных присадок, которые обеспечивают сгорание сажи при более низкой температуре (450-500°С). При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка, движение в городе и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра. Активная регенерация сажевого фильтра производится путем принудительного повышения температуры отработавших газов в течение определенного промежутка времени. Накопленная при этом сажа окисляется (сгорает). Различают несколько способов увеличения температуры отработавших газов при активной регенерации: поздний впрыск топлива;дополнительный впрыск топлива на такте выпуска;использование электрического нагревателя перед сажевым фильтром;впрыск порции топлива непосредственно перед сажевым фильтром;нагрев отработавших газов микроволнами.Конструкция сажевого фильтра и систем, обеспечивающих его работу, постоянно совершенствуется. В настоящее время наиболее востребован сажевый фильтр с каталитическим покрытием и сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо. Источник
На трассе принудительных прожигов нет! Прожиги при нормальном скоростном движении происходят автоматом, т.е. без инициализации принудительного процесса прожига (с огромным расходом топлива).
какой у вас средний расход топлива и где заправляетесь? Средний расход 9,8 заправляюсь, в основном, на местной BP.
ИМХО периодичность прожигов зависит не только от качества топлива, но и от режима эксплуатации авто. В моем случае за 31 тыс. пробега не заметил ни одного прожига. Скорее всего это связано с тем, что я использую авто в основном на трассе. За последние 27 тыс пробега средняя скорость по БК у меня 58 км/ч. Видимо это и является причиной отсутствия у меня прожигов.
Полностью поддерживаю!
Не смогу: Во-первых, работаю с 8.00, во-вторых, мне не по пути: я живу в районе Носовихинского шоссе (Новокосино).
Езжу по Балашихе, средний расход балансирует между 9,9 и 10,0. По трассе проблем с разгоном нет никаких.
"Смотрю в книгу - вижу ..." © Дословно в статье: "Разница особенно впечатляет, когда машины загружены под завязку. Мотор бензинового Actyon натужно ревет, разгоняя тушку массой 2,2 т..." Таким образом, машину загрузили до полной массы, а не снаряженной в 1,8 тонну.
Всегда рад помочь соклубнику.
Вот ссылка по прожигу на официальный сайт, там все написано.
Тоже стараюсь заправляться в основном на БиПи, благо она ближе всех от дома. Заметил, что на их ДТ расход реально снижается. Что касается прожигов, то я их не замечаю. Возможно это объясняется тем, что основные поездки у меня за городом. На работу предпочитаю ездить на метро - дешевле, предсказуемо и удобно.
Мой радардетектор с Вами не согласен.
Еще раз повторяю, прежде чем хаять, смотрите характеристики. Прибор УЛИЧНЫЙ, т.е. находится НА УЛИЦЕ, а не В ПОМЕЩЕНИИ. Вы, надеюсь, в спутниковую антенну голову не суете?
Прежде чем рассуждать, посмотрели бы для начала характеристики. Прибор работает на 5 ГГц.
Данное устройство разрешено для использования в России, остальное Ваши домыслы. З.Ы. Мощность устройства можно менять.
С какого перепугу? Свободно продается.
Для передачи WIFI на большие расстояния можно использовать изделия латышей: SXTG-5HPnD-SAr2 усиление до 7 Вт
