AGrus
Весь контент AGrus
  1. с такой "антарой" тягаться бессмыссленно и беспощадно": СУПЕРАНТАРА. Владельцам машин, которые убивают муху за то, что она села на машину (или задумала только сесть), смотреть нельзя.
  2. может, не совсем в тему: на прежнюю машину заказывал ключ ЗДЕСЬ на антару (жизнь научила) сделал два ключа без чипа: один в сумке у жены, второй вместе с ключом от квартиры (ключ от машины сам по себе). дверь открыть-закрыть. Летом обычно помогает на природе у воды (с чипом в машине закрыт), а "закрывашка-открывашка" хоть в воду с ним можно. еще здесь же (может кому полезно будет)
  3. без регистрации никак...
  4. была в свое время тойота спринтер труэно. 120 скорость и начинается... ничего не делал, но как машину сменил - полегчало
  5. по дороге на работу регулярно пересекаюсь по пути с моккой.машинка прикольная. "Пончик". Перед новым годом оформлял свою машину, тестдрайвовской мокке застаиваться не давали. Только заедет на территорию салона - снова едет с новыми наездниками круги нарезать. Атлант-м балтика в питере.
  6. не знаю, было ли, но все на работе оценили: http://www.youtube.com/watch?v=kGqGr2fnDUA
  7. Вэлкам! Удачи во владении! :)/>
  8. четыре катушки зажигания, похоже.С одним разъемом подключения. Нет?
  9. немного неверно. Синие предохранители - 15 ампер. Нужные 20 амперные предохранители желтого цвета (стандарт по цветам) сегодня выкроил время, добрался и заменил предохранитель. к слову: обычный МИНИ не наш вариант (возможен как временная замена, правда поудобнее, чем штатный МИКРО, так как изъять предохранитель легко. Штатный сидит как репка в сказке.) по порядку: 1.поиск нужного предохранителя делать лучше по инструкции. Правда потом сравнить с реалией, вдруг инструкция окажется от антары, которая поставляется на марс. 2. простейший пробник поможет найти исправный или неисправный предохранитель (один провод пробника закрепляем на массе, это минус. Собственно пробником касаемся выводов предохранителя. В случае если предохранитель исправен, лампа пробника будет светиться при касании обоих выводов предохранителя. В случае проверки вышедшего из строя предохранителя, в одном случае лампа будет светиться, в другом нет. если уверенность в своих силах есть - флаг в руки, вперед. Если сомнения в своих силах имеются - лучше "к доктору", то есть в сервис. С предохранителями не стоит шутить. Фото ниже.
  10. да можно и без машины обходиться. а у некоторых их несколько...И с водителями личными... и что? Сказать, что я сам умею ездить на S-classe? по моему мнению МОЯ безопасность и комфорт - это нужно в первую очередь мне. Я же говорю о машинах, на которых езжу и о функциях в этих машинах, которые нужны мне. Пример: во время движения в плотном потоке и с грязевой взвесью, к примеру, закончилась жидкость. на стекле разводы "жизнедеятельности". Машины вокруг едут, мне нужно остановиться и в этом грязном потоке заливать жидкость. вариант с индикатором: при включении индикатора низкого уровня жидкости у меня есть возможность несколько раз нажать рычаг омывателя и спокойно найти возможность отъехать в сторону и залить жидкость. Не каждый раз это бывает, но пакости обычно происходят, когда их не ждешь. ну как-то так.
  11. и при включении зажигания нет индикации на панели. Вполне возможно, нужно прописать в мозгах, чтобы отображалось на мониторе?
  12. и в инструкции прописано: 10 минут. Защита от разрядки аккумулятора. Магнитола работает 1 час.
  13. о том и речь. я на эпике проехал 123100 км. свечи не менял (там по регламенту на 150000 км). не думаю, что GM на антаре катушку зажигания с модулем-коммутатором "а-ля" ваз-2108 сделали...
  14. разве не на каждой свече по своей катушке? на Антаре-то?
  15. да заменить предохранитель - дело 10 минут с разговорами. А дальше отмечать встречу Нового Года по старому стилю! к слову, всех поздравляю: Вот пришел к нам в гости Старый Новый год! Держится за печень Радостный народ! Жирное не лезет, Алкоголь не прет - Сдохнем, но отпразднует Старый Новый год!
  16. еще обозначение: прикуриватель- в "погребке"
  17. только не путать реле и предохранитель. вся информация в инструкции на 191 и 192 странице в посте №4 этой темы вырезку сделал, чтобы не копать весь талмуд..
  18. на крышке предохранителей с обратной стороны все предохранители обозначены по названиям, номиналам и расположению. не стоит бояться и переживать. удачи в решении.
  19. предохранители мини. комплект (набор) по два предохранителя разных номиналов (5-7,5-10-15-20-25-30 ампер) стоит от 20 до 40 рублей. предохранитель CIGAR судя по инструкции предохранители антара.pdf
  20. аналогично с прикуривателем. Развалился корпус зарядного устройства телефона. металлическое кольцо замкнуло в прикуривателе. предохранитель "чпокнул". все времени не хватает заменить. Хорошо, что на каждую розетку прикуривателя имеется свой предохранитель.
  21. обратил внимание на очепятку в теме (непрочетнное) . Может поправим, а? :(/>
  22. немного не в тему по программе, но зато по устройству. купил машину, подключил - почитал. вин читает, данных достаточно.
  23. то ли сцепления?
  24. старая тема
