igor5312
Весь контент igor5312
Зумер звучит три раза. Как при открытых дверях. ABS срабатывает, на снегу проверено. Вообщем все прошло само собой. Случилось все в очень сильную метель. Похоже снег попал куда-то. После ночёвки в тёплом паркинге ошибка исчезла.
Такая же история. Вам удалось найти причину?
В габариты Philips 127914000KB2 Цвет 4500к (почти как ксенон) Цена 350р за пару
По ощущениям начинают снижать яркость и гаснут резко, насчет вспышки/мигания/мерцания завтра проверю
Посмотрел сейчас, и в компьютерном и мобильном браузере есть кнопка "прикрепить файл", как в общих сообщениях, так и в личных. Проверьте не установлен ли у вас какой-либо блокировщик рекламы Странный это должен быть блокировщик который во разных браузерах и разных ос "режет" только форму личных сообщений. Повторюсь в сообщениях на форуме я кнопку прикрепить файл вижу. Это касается только личных сообщений.
Ниже как выглядит расширенный режим написания ответа в личных сообщениях (не в теме форума) А в мобильной версии нет и таких кнопок, только текст можно отправить (браузер chrome android 6)
Я себе поставил в подсветку номера и лампы чтения сзади http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-Lot-auto-led-T10-6smd-5050-LED-car-Light-free-shipping/884929644.html в лампы для чтения спереди http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wholesale-Canbus-Car-LED-SMD-Light-Canbus-T10-W5W-194-5SMD-5050-BULB-LIGHT/615881606.html в козырьки, бардачок, багажник - http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-led-light-festoon-C5W-6SMD-6-leds-5050-31MM-36MM-39MM-42MM-Auto-led/1759267532.html длина 36. Эти по длине подошли, но диаметр металлических контактов больше чем надо в козырьках. Бардачок и багажник вечером проверю :) Отвечу сам себе по лампам с aliexpress Лампы для подсветки номера - гуано - все посыпались (10 штук все истратил) Лампы для чтения спереди - норм пока В бардачок и багажник - норм пока Для подсветки номера купил Philips 127916000kb2 Пока доволен
Как загрузить фото в сообщение в беседах? В расширенной форме кнопки "прикрепить файл" нет (как при создании сообщения на форуме).
Тоже получил карту, все работает, спасибо.
1. Ромчелло 2. Alekseenko_vs3. Жорж4. Sava5. Kaib 6. igor5312
я с вами 5. igor5312
Спасибо еще раз! После замены запах не появляется ни при открытых окнах ни при перегазовке
Спасибо за ответы. Фильтр поменял, о результатах напишу. Эти две "прорези" слева в салон то как выходят? У нас там вроде бы ниша внутри.потом пенопластовая "хреновина". И одно круглое отверстие в металле. Как изнутри их найти? И ещё на фото труба справа,а у меня две и слева как раз под этим отверстием.
Помогите найти причину. В машине пахнет выхлопными газами при движении и открытых окнах/люке. Иногда пахнет с закрытыми, если до 5000 крутить. Нашел что при открытых окнах на ходу может затягивать выхлопные через багажник. Резинки двери багажника проверил. Остаются ещё вент. отверстия в багажнике. Обычно они со шторками которые воздух только наружу выпускают, могут как-то забиться и воздух в обе стороны будет идти. Но не могу их найти, где они у нас?
Я поставил 127994000KX2. Пока ксенон не "прогрелся" они желтее кажутся. Через 5 минут разницы почти не заметно.
В бардачок и багажник лампы подошли.
Так по ссылке и есть цоколь h16. Только он без "ушей" и как его к фаре прикрепить -основной вопрос.
Ну вот такие тогда http://koito-whitebeam.ru/lamp/koito-whitebeam-iii-h16-4000k-12v-19w-2-sht-lampy-galogennye Дело пока не в цене, а в цоколе H16 без ушей. Как их крепить в птф?
Вот такие например http://www.ulmart.ru/goods/3606528
Все равно понятнее не стало. На лампе psx24w есть "уши" по бокам, которыми лампа крепится в фаре. На лампах H16 такие уши не всегда есть, как такие лампы без ушей будут держаться в фаре ПТФ?
Вопрос к знатокам. На рестайле ПТФ должны быть psx24w. Иногда говорят, что подходят лампы H16 только надо напильником доработать. Но внешне это разные лампы. Получается H16 не подходит или..?
