NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. Ли в свое время предлагал за 7 с небольшим... Так что не на много дороже вышло бы. Зато был бы цельной, а не накладка
  2. ок. Отчет предоставлю в процессе использования)
  3. рассогласованность датчиков на педали... Возможно под замену или что то с проводкой- контакты проверьте и пролейте спец аэрозолем-может влага попала
  4. ну я по говнам не лазаю, мне и такого будет вполне достаточно, чтоб выехать на природу на шашлычок :bayan:
  5. ну подождите :D: ... клипсы про запас закажите-пригодятся еще ;)
  6. Ставить надо было хорошие-типа осрама или филипса... Диод накрывается. Его моргание-это верный признак скорой кончины... Хотя возможно и контакт... А чего там полморды то разбирать? Пару кожухов скинуть... Это первый раз долго, а потом уже вжик-вжик)))
  7. Витька Антибиотик, ты ли это? :D
  8. вроде не предусмотренно... а тон там разный и так: для заднего свой, для переднего свой
  9. у меня стоит такой размер. Летняя Мишка не цепляла, а вот зимняя при повороте руля до конца, чиркает самый мизер внутренней стороной... Привык руль до упора не выкручивать и усё норм. Так что тут еще от величины протектора зависит... На лето тоже буду Купер брать, но этот http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6906458&hid=90490
  10. ну я ж написал, что говорю не про свежее масло, а про наблюдения за период последних четырех месяцев (это была вторая смена)
  11. дык адакт у него вроде
  12. речь шла о звуке при запуске... На дизеле вряд ли можно уловить разницу по звуку, при использовании разных видов масел
  13. а кто вам сказал, что у меня ненависть к трактору? Как писал "в другой теме"- вполне вероятно следующий мой авто будет дизелем...
  14. ну если вы фанат Дексоса, то можете уши затыкать и дальше, к тому же на дизеле всё равно-он так и так трактор... Я лично второй раз заливаю Мобил и специально не стал писать раньше свои наблюдения. Так что попрошу без подобных комментариев. Также добавлю по наблюдениям, вырос немного расход на мобиле (примерно 0,3-0,5 л на сотню)
  15. в выходной сменил маслице... Залил опять мобил 0-40... Всё таки мне оно гораздо больше по душе, чем Дексос-2... Один только запуск по утрам чего стоит: нет того грохота мотора , что был раньше на Дексосе- всё мягко и спокойно :)
  16. вот выбирайте http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142418426~EQ~sel~x1973846231-PF=2142418426~EQ~sel~x2022570288-PF=2142418424~EQ~sel~x5114907-PF=2142418422~EQ~sel~x5066916-PF=2142418420~EQ~sel~x5066803-VIS=70-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&hid=90490
  17. ну думаю вам надо 17-ую ставить для таких целей))) 19-ая для ровных дорог без луж)))
  18. рулевой карданчик и рейку
  19. думаю возможно... главное не в ущерб ресурсу двигателя
  20. ощущения часто обманчивы
  21. так с атмосферников особо брать то и нечего
  22. нормально
  23. ну вот и заработали... гемор для всей украины
  24. всякое бывает.... Возможно и не сам датчик, а с его проводкой что-то
