NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. такой вариант поинтереснее по соотношению цена/качество ну или такой
  2. я думаю и у Кумхо найдете аналог... Маршал-дочка ихняя)))
  3. так и не понял: ждут меня цепи менять или нет... и какого числа можно приехать... :sorry:
  4. очевидно, это функция подогрева руля в своеобразном исполнении от ДжиЭм))))))))))))))))
  5. Сейчас меняем цепи по 32920р. (по ключ) + масло (GM 2600р. 7л) или Мобил (5130 8л.) + фильтр 610р. Каты удалить и поставить пламягасители - 11500 + прошивка 3500р. С цепями думаю запаса хватит еще, чтоб цены не поднимать недели 2-3. ок. запиши меня на цепи на новогодние каникулы (когда работать начнете)... примчусь) Не хочу откладывать это дело надолго-двигатель жалко
  6. так какая у Вас все таки ошибка??? в разных темах разные ошибки указываете
  7. Иван, насколько целесообразно вместе с заменой цепей удалять каты с переделкой в пламегасители и прошивкой мозгов на Евро-2 (ну или другую подходящую для этого прошивку)??? Да, и во сколько все работы обойдутся по "новым" ценам??? Нужно же знать сколько бабла не пропивать на НГ, оставив в заначке)))
  8. У меня тоже давно уже попахивает будто горелым маслом иногда... хотя видимых утечек так и не обнаружил... Смирился. Видимо очередная "фишка" Антары)
  9. Иван, приветствую! На праздники как работаете??? Вчера опять выскочила ошибка 0008... Появляется она при запуске и через некоторое время пропадает... Началось всё после того, как меня достали ошибки по дросселю и я его, сняв, полностью промыл. И после этого провел "диагностику" парой-тройкой разгонов до сотни с тапкой в пол. Дроссель вроде не беспокоит, но вылез теперь такой гемор))) В общем хочу приехать на замену цепей пока будут каникулы... Или предварительно их надо диагностировать? Хотя судя по пропавшей динамике авто- они окоянные (хотя может и дроссель "убил" чисткой) И как у вас с наличием необходимых запчастей и какова сейчас цена работ? P.S. масло и фильтр привезу свои скорее всего
  10. натяжитель ремня на замену
  11. и стоило из-за этого лишнюю тему открывать? датчик меняйте и катайтесь дальше. На наших машинах кислородники-это практически расходный материал)))
  12. список выше... если свободен-вносите сами
  13. самому и нужно вносить... тут у нас самообслуживание
  14. наверное 21 декабря)))
  15. нет такого в природе
  16. Фалкен быстро изнашивается... Лучше посмотреть Купер или Федерал
  17. да нет там никакого ограниченного пространства. Просто вкручивается до упора резьбы на самом ухе Видимо тонкая у кого то не выдержала испытаний бездорожьем и ГМ пошел навстречу покупателям, усилив конструкцию))) Вот бы с цепями и рейками так работали)
  18. ну отпишусь немного, чтобы тема не заглохла))): проехав на Супротеке в общей сложности 4 тысячи, заметил, что немного упал расход на холостых. Был 1,1-1,2, стал 1,0-1,2 со светом и 0,9-1,0 без света... С включенной АКПП особо отличий нет: как был 1,4 так и есть (ну иногда падает до 1,3)
  19. Иван, утром выскочила ошибка Р0008 (с префиксом банк 1)... Как я понял ошибка в определении положения первого ряда двигателя... Цепи или датчик накрываются??? При повторном появлении уже начинать паниковать???
  20. Господа, про оплату сюда писать не надо!!!!!!!!!!!! ПИШИТЕ В ЛИЧКУ АДМИНУ с информацией куда Вам отправлять карту (или сами приедете заберете)
  21. а читать тему не пробовали? карт всего 500
  22. именно U??? или есть Р? DTC U0121 (71): Нарушена связь с модулем управления антипробуксовочной тормозной системы (ABS) (получены недопустимые данные по последовательному каналу) DTC U0140 (00): Нарушена связь с блоком управления электронными системами кузова DTC U0140 (46): Нарушена связь с блоком управления электронными системами кузова (не запрограммирована конфигурация автомобиля)DTC U0415 - Получены неверные данные контроллера антиблокировочной тормозной системыDTC U0422 – Получены неверные данные от блока управления электронными системами кузова А у Вас с напряжением всё нормально?
  23. а других ошибок точно нет? может все таки дросселю каюк?
  24. да чего вы тут крики и панику развели??? Оплатили...отписали... ждите... Всё сообщат
  25. при грязном или глючном дросселе обычно выдает еще ошибки Р0121 и Р0221... (у меня при этом еще вылезли Р2072, С0561, U2149, С0750, С0765)
