7
Весь контент vlad230
Вобщем ничего не помогает. Всё равно выкидывает.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Т.е. можно любым. Format Size Adjustment=On ставил.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Какой тип форматирования в проге ставить? их три, первый быстрый
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Ок. сотру. Т.е. получается на нашей голове кроме прогорода больше ничего стабильно и не работает? (пока СГ под вопросом)
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Сейчас куплена новая карта класс UHS1, отформатирована как сказано выше. Установлен параметр для SetMem.exe 2000, вместо 3000. Завтра испытания. На счет файла errors.txt , там много всего написано, я не понимаю что это. Скину для анализа. Кстати, могу я в блокноте стереть всё из файла errors.txt , чтобы если проявится точно знать записывается туда этот лог или нет?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
За час езды с работы завис один раз. Т.е. переключение модема и скрипт для СГ не помогли. Попробую поменять карту памяти и отформатировать как написано выше. Отпишусь
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Это очень печально. Надежда на долгую работу головы, иначе возврат обратно к CD-30. Vladgrand не может найти, кто в Москве экран ему починит.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
На официальном форуме CityGuide рекомендуют использовать скрипт для оптимизации работы CityGuide на слабых устройствах с малым кол-вом памяти. Вот подредактировал меню и добавил скрипт. Все что нужно распаковать на карту памяти и отписатся о результатах. http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif4Cityguide_Script.rar В архиве папка меню и СГ. меню на карте памяти меняем, а папку CityGuide куда? Или её содержимое в папку CityGuide на карте памяти вставляем?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Начнем с модема. Модем в режим HSPA сам может переключиться когда это ему вздумается? Тогда конечно надо переключить его в режим только wcdma через My Huawei Terminal. Где еще можно скачать терминал. В теме ГУ не даёт почему то скачать. Прав у меня каких то нет.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Забегу немного вперед. Если оптимизация проги не поможет, то что именно по железу надо менять и с чего начать?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
На официальном форуме CityGuide рекомендуют использовать скрипт для оптимизации работы CityGuide на слабых устройствах с малым кол-вом памяти. Вот подредактировал меню и добавил скрипт. Все что нужно распаковать на карту памяти и отписатся о результатах. http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif4Cityguide_Script.rar Попробую ,отпишусь!
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
СГ от Vladgrand'a тоже вылетает. Проблема не в этом. Может память поменять?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Завтра прокачусь с СГ от Vladgrand'a, посмотрим. Пробки на нем работают?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Помогает совмещение соосности отверстия и штока. Если только собираетесь, то может от мерса поставить, как Jet Li говорил.
Действительно от БМВ вначале туговато ходят и не всегда дверь открывалась. Но сейчас все нормально стало.
СГ я пользую сразу после установки головы. У меня лицензия, сборки от vladgrand не качал, только меню менял. По проблеме зависания и высвечивания окошка на китайском языке, у меня она проявляется практически каждый день. Задавал вопрос в ветке про саму голову, стас или инфорсер (сейчас уже не помню кто) предложил отключить прорисовки домов и что-то в этом роде. Не помогло. Сейчас уже по опыту зависаний сложилась версия, что это происходит при загрузке ситуации через модем. И второе наблюдение, если поехать не по предложенному маршруту, прога начинает его пересчитывать и тоже периодически виснет(видимо в этой ситуации тоже начинает запрашивать ситуацию из интернета). Бывает пару раз зависнет по дороге домой. Но бывает работает без сбоев. Если честно задолбало каждый раз вырубать мафон и включать его снова. Нужно время на это, за которое можно поехать в сторону пробки и вся суть СГ пропадает сразу. Очень хочу решить эту проблему.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Гайки могут быть и в комплекте с дисками.
Спасибо!
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Я что-то запутался. А где скачать все эти изменения по сборке навигационного софта от 02 ноября? Изменения озвучены, а где они находятся? Заново скачать меню? Потом отдельно проги нави, которых не хватает?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Вот по Питеру мне СГ больше всех и нравится(на этой голове). И грузится он менее 1 минуты
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Для увеличения клиренса проставки ставили?
Так проставки стоят или нет?
И если это не так или при движении диффузора есть посторонний звук и "закусывания" диффузора, то под замену дины и забыть о них.
У меня стингер стоит на 44Ач. Про реле все правильно, УРА 200 брал здесь www.12v.ru. Место установки там где и усилки, за задними сиденьями. А акум любой можно выбрать и одиссей и хавкер и стингер и т.д. размеры и ёмкость основные показатели, ну и цена. Короб я делал под конкретный динамик
