Ромчелло
Весь контент Ромчелло
  1. С тач-коннектом нельзя войти в то сервисное меню, как с CD30, чтобы посмотреть температуру, поэтому я не могу сказать, при какой температуре двигателя трогаюсь. В зависимости от ситуации, это от трех до примерно десяти минут работы на х.х. До ранжировки это несильное дерганье проявлялось во время маневров при выезде со двора. То есть первая-вторая передача, газ еле нажат и постоянная скорость порядка 15-20 км/ч
  2. При заводке в мороз определяющим является не октановое число, а параметр, который называется "давление насыщенных паров" - суть характеристика испаряемости бензина. И по этому критерию существуют, по аналогии с зимней соляркой, зимние сорта бензина. Бывают ли такие на заправках - не знаю, но теория такова.
  3. дык, каптивщикки даже на стенд вроде ездили, проверяли момент на задней оси до и после.... вот только ссылкой не поделюсь, лично не читал....
  4. Похоже на то, что все же после неё управление приводом начинает работать так, как задумывали конструктора. Я так понимаю, что код, который вводится при ранжировке, отражает производственные допуски при изготовлении каждой муфты. Невозможно сделать в точности одинаковые детали, есть поле допуска, в пределах которого и идет производство. Это как с коррекцией точного хода электронных часов. Мне кажется, что по-сути, код ранжировки - это введение в программу работы муфты её производственного отклонения, некоего поправочного коэффициента с тем, чтобы система работала как положено. А, так как все муфты имеют разные отклонения от идела (читай - от детали с нулевым допуском), то возможен вариант, что у кого-то будет стоять муфта с маленьким отклонением от него. И поэтому и без ранжировки привод будет работать нормально. ИМХО, разумеется
  5. Так манера езды и даже маршруты не поменялись, какая же связь с адаптацией?
  6. У меня после ранжировки пропало несильное дерганье при медленной езде непрогретой машины при постоянной скорости 10-20 км/ч, а также рывки при разгоне со скоростей 110-120 после долгой равномерной езды по трассе. э?
  7. думаю что до НГ у всех одни проблемы. . . а после него многие отдыхают 10 дней, можно свободнее располагать собой Я считаю что нужно после НГ мутить
  8. Вот и мне тоже хочется понять насчет отличий сзади) Можно более конструктивный ответ, подкрепленный реальной информацией? Вероятно,период ремиссии закончился)))
  9. И какова же конструкция ныне?
  10. А от чего? Какой режим работы дхо у вас?
  11. я же говорю-если в дорестайле есть, то у нас 100%.
  12. по кану это происходит уже в дорестайле, я смотрел тис по каптиве. а у нас,с кнопкой, скорее всего она просто подает минус на соответствующие входа блока управления стояночным тормозом, по которым тот понимает, затягивать его или отпускать
  13. Только где взять это управление при электрическом ручнике? Вот бы схему надыбать....
  14. н-да,и тут холивар.....Vlad,надо было вам просто написать что-то вроде "а вот нравится мне так",и тогда бы ваши доводы не раскладывали на ватты и рубли
  15. не превращается,проверено последними морозами.
  16. во жжете, мужики!)))
  17. Все то же самое, плюс в цепь питания от коричневого провода до блока я врезал свой предохранитель. Чего там долго отзванивать, кстати - непонятно) У меня это заняло минут пять, вместе с исследованием на эту тему предохранителей в блоке под капотом)
  18. да, мой отчет в ветке "Светодиоды в наших антарах"
  19. У меня тоже и я сделал аналогично, однако мерцание иногда наблюдается. Брак, видимо
  20. Нужно знать коды ошибок. Может быть какая-то проблема с датчиком абс?
  21. Можем встретиться, если хотите. Сейчас темнеет рано, так что можно оценить как светит
  22. В моем отчете об установке ДХО есть фото, где светят габариты и туманки. В туманках светодиоды MTF. Дают нормальную светотеневую границу. Вполне можно использовать по прямому назначению, а не как декорацию.
  23. Vladgrand,в режиме габаритов диоды не мерцают время от времени?
  24. http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=37935&postdays=0&postorder=asc&start=540 ну, вот и стало понятно, почти уверен, что окончательно.... как я и говорил - втягивающее не при чем, и остальные предположения, думаю, теперь подтвердились
  25. у меня похожие dls стоят на фронте,и поначалу я тоже купил такой усь. но когда приехал ставить,то мне установщик порекомендовал его поменять,так с этой акустикой запаса по мощности не будет. в итоге у меня установлен Lightning Audio 8004,если не ошибаюсь в последней цифре
