Владимир С
Весь контент Владимир С
  1. да их самому поменять 2 минуты
  2. мало смазки, у меня выжимной в холод свистит, и свистит ведь при -15 и ниже, пока на гарантии была два раза обращался и все бестолку, забил и катаюсь не парюсь
  3. при -20 стучит и еще как стучит
  4. давит в основном из зи обледенения сапуна картерных газов, особенно выраженно при резком перепаде температуры на улице
  5. за такую цену, лучше на лазере вырезать
  6. так он под фарой, да еще и отгорожен от моторного отсека, если только противотуманкой разогреть
  7. я ставил вроде их 64217 или 64218 65 W за год садяться в ближнем, в дальняк ваткнул 100, для двух этажных ксенонщиков
  8. еще по рекомендую обработать разъемы WD-ой для электрики, снимает окислы улучшает контакты, себе обрабатывал оченью при ремонте стартера
  9. Питерцы помогите советом, есть такая компания СП моторс занимается разбором, кто нибудь сталкивался с ней. присмотрел дверь у них вот думаю купить, как бы ненарваться на обман
  10. с помощью телефона сбросить ошибки, или с помощью опкома
  11. камаз дымит при нагрузке, да при наборе скорости, а так он тоже не дымит когда едет на рабочик режимах + какое топливо залито
  12. Думаю пока делать или нет втулку, пока заменю линки наконечники и тяги если не уйдет стук, вот тогда придется и шаманить, благо возможности есть, осталось только желание))
  13. ну тогда шноркель, правда не красиво, зато можно и в брод
  14. ну у нас воздуховод в обшивки крыла и приделан он к пластмаске подкрылка как то,а не в моторном отсеке, это уточнение
  15. может и тросики закисли
  16. это Москва, машине 4-й год, скол внизу кромки только начал покрываться ржой, ни чего неделал с новья, гаражное хранение, и мойка раз в месяц, авто эксплуатирую почти каждый день
  17. вот именно по трассе, в городе дворники ходят дольше, а вот по трасе литит грязь она как образив, особенно за фурами
  18. дизель перегреть)) это надо умудриться
  19. а мне нравиться с авто регулировкой, при полном салоне и багажнике, проезжая мимо постов ДПС мало брасается в глаза авто при полной загрузке, едет как будто пустая, и не тормозят
  20. не знай как у вас, но у нас все время из канистр наливали, когда я был на то и в сервис зоне, даже раз попал как бычек разгружали, масло джи эм в литровках и в канистрах
  21. их только остановит выстрел в голову)))
  22. бывает, но после 60 тыс км так стало, до этого было все тихо
  23. повернуть рукоятку включения света или в авто или в габариты или на свет фар
  24. когда долго стояла без движения, я делал именно так(сразу не заводил), но без снятия датчика, и при замене фильтра топливного тоже сразу не завожу, раз пять шесть прокачиваю насосом
