VitusPitus
Весь контент VitusPitus
  1. Вот, такая же проблема пришла и ко мне. То нормально заводится - то нет. Пощелкаешь ключем - и оп, завелась.
  2. Кароче, надоело тупить на дороге, в выходные с сыном полезли чинить ошибку. Начали с проводки и не прогадали - отвалился проводок из колодки, который на клапан одевается, который слева впускного коллектора, ниже масляного фильтра расположен. Видимо, отгнил. Места там, ужас как мало, но, в итоге перепиновали новые контакты в колодку. Ошибка пропала, машина нормально поехала.
  3. Здравствуйте! Подскажите, как устранить данную ошибку? - Вроде как обрыв цепи. Может есть у кого алгоритм поиска причины неисправности. Поиском по форому не нашел проблемы с такой ошибкой. Машина - Опель Антара 2,2 дизель АКПП.
  4. Товарищи, а кто - нибудь ставил передние стойки от Триалли? Есть на них отзывы?
  5. Большое спасибо ребятам из ХВК-Сервиса. В субботу утром пригнал им Антару для замены шкива компрессора кондиционера + ТО. Все сделали оперативно и попутно дали перечень, что нужно исправить в первую очередь. Большое спасибо и в целом, сервису и мастеру Антону.
  6. Привет. Сорри, долго не заходил в тему. Вот продавец с авито, у которого я привод купил. https://www.avito.ru/user/5df7362e452b7fb06249b3b23174bc59/profile/all?id=7955032846&iid=7955032846&page_from=from_item_messenger&src=messenger&sellerId=5df7362e452b7fb06249b3b23174bc59
  7. Добрый день! Привод работает без нареканий. Заказывал через Авито, не знаю, можно тут ссылку на продавца давать. Могу в личку прислать.
  8. В общем, поставил привод в сборе ОЕМ 95520467, производитель GJF (Китай). С доставкой в Тулу обошелся 17 тыс. Привод, действительно, тоньше, но по длине и шлицам всё подошло. Будем теперь следить, сколько пройдёт.
  9. Вот засада. А вариантов замены не существует? И вдруг у вас остался контакт этой французской фирмы, поделитесь, пожалуйста.
  10. Земляки, а кто сейчас где свои Антары обслуживает в Туле?
  11. XUULH6EH1B0001910 вот вин. По нему уже две внешних гранаты купил. Но они не подходят, палка промежуточная толще. Хотя, по винам, как продавцы утверждали - всё бьется. Сейчас жду палку в сборе, на авито как раз заказал, но, что то очкую. Вдруг опять не подойдёт.
  12. Да вот, не могу понять при сравнениях по артикулу.
  13. Товарищи, подскажите. Прочитал тему, но нигде не увидел, что правый вал с дорестайла подходит на дизельный рестайл 2,2 с МКПП. Можете ещё раз уточнить, какой - таки привод на правый перед можно поставить?
  14. При выжиме звук не меняется, на хх движок ровно работает. При заводе тоже лязга нет. Шелестящий звук появляется при появлении нагрузки в движении: когда в горку идешь или на обгон, или просто газку придавишь. Я вообще не уверен что это цепь, просто уже варианты перебираю - сначала думал, что глушитель где то пробит (звук похож на мотоциклетный, там тоже когда газуешь резко очень похоже выхлоп работает), потом на форсунки, на вакуумные трубы (был разрыв, поменяли), вобщем, раз уж подходит срок замены цепи, решил поменять цепь и звездочки.
  15. А вообще, есть где информация когда её менять положено (цепь, натяжитель, звездочки, башмаки)? Какой максимальный износ, признаки неисправности...
  16. https://korsp.ru/d_catalog3/gm/engine/cep-grm-kaptiva-s140--antara-s145-22-lnq.html Спасибо!
  17. Коллеги, добрый день! А подскажите, где вы цепь брали для замены? И ещё вопрос, при увеличении нагрузки есть шелест - сначала думал, что глушак прогорел, но нет, все цело. Подозреваю, что растянулась цепь + не работает натяжитель. пробег 240 +++
  18. А вот, между прочим, вполне вероятно буду в Питере на майские. Но, скорее всего, все сервисы на праздники закрыты будут.
  19. Доброй ночи, форумчане! Подскажите, 2.2 антара, пробег 205 тыс, год назад где то при подъеме в горку, если музыка не работает, стал замечать что какой то звук появился: типа "пальцы стучат", ну, или похоже, на стук клапанов или детонационные звуки не бензиновой машинке, на ровной дорожке звук пропадал, а сейчас уже и при небольшом нажатии на газ "пальцы стучать" начали. Очень похоже на смещение угла зажигания, при этом на холодную заводится нормально, тяга есть. Расход за год увеличился на 0.1 единицу. Ехал с "бравым камазистом" как то - он говорит, что это форсунки стучат. Посмотрел я на цены и что то у меня упало все, неужели и правда на замену форсунок попал? Или можно что то подрегулировать? Чек не горит, несколько раз только было, когда педаль резко отпускаешь, загоралась машинка с ключем, но потом сама и пропадала. Что может быть, подскажите?
  20. Народ, посоветуйте вменяемые сервисы, где сажевик удаляют и прошивку меняют. Москва или может в Минске - если по цене дешевле чем в столицу ехать.
  21. Народ, кто фаркоп устанавливал - на рейтайлинговую антару, подскажите - снизу справа по ходу движения в районе глушителя висит большая фишка с заглушкой - не предназначена ли она чтоб туда разетку фаркопа цеплять? Задал такой вопрос в Лауре - Тула, ответа пока нет - может тут кто подскажет?
  22. Что-то на машинке после заморозков то чек загориться, то машинка с ключем. По чеку - сам погас после 200 км, на всяк случай в Лауру жена съездила - сказали все в поряде, вчера машинка с ключом то загориться то погаснет. Нервирует немного эта иллюминация.
  23. Дааа, наверное это правильно. Буду покупать комплект сквозных. А как вы ступицы закрываете?
  24. Тоже зимную резину поставил 16, брал комплектом со штамповкой в Лауре-Тула. Резина, кажется, как и у Скай-Вея - Континентал Конти... Из изменений заметил что руль стал легче на месте крутиться и всеж помягче машинка стала. И ещё - может подскажут форумчане - есть у меня некоторые сомнения такого рода: колесные гайки у нас глухие - для литья вопросов вроде никаких, а вот когда штамповку прикручивал - такое ощущение что болты колесные впритык внутре гайки помещаются. Колеса вроде притянулись... но сомнение есть - не стоит ли сквозные гайки взять? И ещё - на штамповке получаются открытые ступичные гайки, чем бы их закрыть чтоб не засирались? Может какие колпаки защитные для этого дела предусмотрены?
