qbraz
Весь контент qbraz
  1. автоматической блокировки дверей нет (по крайней мере с конвеера. м.б. можно перепрошить) ближний свет- попробуйте оставлять выключатель в положении ближнего света. (хотя сам так НЕ делаю)
  2. скорее всего вы правы, т.к. denso "японцы" и для них это актуально
  3. подозреваю, что L - left, R- Right
  4. ох! передавайте привет от преданного болельщика. Когда Виталий обогнал Шарля Пика в последней гонке 2012 в Бразилии и тем самым вернул Катэрхаму 10 место в кубке конструкторов я подпрыгнул на диване и кричал так, что родня сбежалась )) Удачи ему и очень жду возвращения в Ф1 !
  5. snooker22575 как и писал: рекомендую отшкурить и проклеить по периметру накладку над номером, а не покрывать пленкой всю дверь. 50 р и час времени вместо 6000 в union alarm про Виталика не шутишь? знаком с ним?
  6. я образно говорю. надеюсь у вас все будет нормально. в теме "ржавеем потихоньку" как раз выложили фото на посл. странице что и как обклеить. работы на час. из инструментов мне понадобились тонкогубцы с длинным жалом чтобы отщелкнуть пистоны изнутри крышки багажника.
  7. VLSir рекомендую снять пластиковую накладку, пройтись нулевкой(убрать заусенцы) и приклеить прокладку по периметру. Работы на час -два и дешевле, чем обклеивать всю дверь. Только делайте сразу. на пробеге 1000 км уже царапины
  8. эту подсветку можно отключить долгим нажатием(3-5 сек) на кнопку в зеркале
  9. если речь о диоде, то он сигнализирует о включенном автозатемнении зеркала. чтобы не слепили едущие за вами
  10. выбор отличный, одобряем :-) рекомендую проверить сразу затяжку стартера и обклеить заднюю дверь. тут про это много написано. зы привет выборгской ракете при случае ;-)
  11. кажется сиденье должно быть выдвинуто полностью вперед и после этого можно дергать боковой рычаг
  12. фаркоп лидер плюс 4 тр, установка самостоятельно thule 970 для перевозки 2х велов 3750р монтаж-демонтаж устройства и 2х велосипедов занимает пару минут http://img21.imageshack.us/img21/4043/yncx.jpg
  13. когда прожиг идет, то запах есть если стоишь в пробке
  14. как и писал прожиги раз в 700-800 км. сейчас стало пореже. пробег 7500 слушайте, а маслице у вас двигатель кушает?
  15. а можно поподробнее, что за банк? какая карта?
  16. на сколько помню у американцев иной диаметр шара
  17. несколько штук= several items anything скорее переводится "что угодно"
  18. ахаха! 100 страниц текста захломили двумя фото. может тогда почистите тему: тут и про расход и про покупку и про салоны и про комплектации и тд и тп по поводу отверстия для слива: на сколько помню нет. на сайте было фото, посмотрите там. я ссылку давал. вся защита снимается за 1 минуту. 4 болта в штатные отверстия.
  19. фото защиты. на последнем видно тот самый кронштейн, который чуть ли не ниже защиты. http://img834.imageshack.us/img834/4968/image00001kg.jpg http://img15.imageshack.us/img15/1419/image00002px.jpg
  20. если на холодную то вряд ли это трансмиссия. зы у меня поменяли ступицу справа спереди по гарантии.
  21. попробую на выходных... естественно, без подъемника, с земли подлезу....
  22. мне сложно сказать.... зазор между картером и защитой небольшой естественно есть, плюс толщина самой защиты. на самом деле у нас практически по середине авто есть еще некий кронштейн за коробкой(штатный). по ощущениям он еще ниже защиты
  23. я вот эту ставил(карбон). Все в штатные отверстия, установка 2 мин http://autotank.ru/
