ARANTA
Весь контент ARANTA
  1. даже за деньги не дают?
  2. а что не плохо сел в машину забил в навигацию(работа) нажал кнопку старт,потом подтвердил что на работу а не на рыбалку. пин код задал и бац на работе :cool:/>
  3. значит качество видео плохое ,этого следовало ожидать.где можно нйти не подскажете номер и марку SIDа на dvd100 navi и электро схему штекров подключения.Вы же ставили себе китайскую балалайку там не было ни каких схем.
  4. нашел тут инфу как прикурить к dvd100 видео вход. http://www.migrosser.de.vu/ потом пройти нараздел Farbdisplay+line in . кто нибудь знает номер и марку SIDа на dvd100 navi и электро схему штекров подключения. хочу сравнить с этого сайта. а вот для теху кого типа фантом или ценек.по моему не плохой девайс.
  5. пару раз звонил не берут трубку(гады).буду после праздников пробовать.пока переезд на 1м месте.если будет нового чего отпишусь обязательно.
  6. DCS (Система управления спуском)Система управления спуском позволяет, не нажимая на ножной тормоз, двигаться с низкой скоростью. При нажатии на кнопку DCS автомобиль автоматически снижает скорость и сохраняет ее. Использовать только на крутых склонах при езде по бездорожью. Не использовать при езде по дорогам с обычным покрытием. При включенной системе DCS работа тормозной системы может сопровождаться небольшим шумом или вибрацией. может как то связано с этим
  7. а если до января подождать цена не упадёт?
  8. а чем лучше?
  9. может сделаете тестовую закупку на 1у шт.чёт очень дешёвые,а то какой нибуть касяк вылезит.
  10. но он же не накрывает арки и накладки,по фоткам вроде прилипает просто к раме, или я чего то не увидел ,если не затруднит обьясните :)/>
  11. как на банке написано было содержимое банки на полный бак.просто сразу после этого и начался жор масла.не хочу ни кого отговаривать .это было у меня так. перестал итим добавкам доверять.ИМХО
  12. я ему написал что хочу с ним потелефону связатся,если получится связатся с ним ,то спрошу если заказов много будет будут ли отпровлять.хотя каждый желающий может зарегистрироваться(нужно только действующи Email .можно левый) и отправить письмо им свопросом о поставке в Россию чем больше писем тем лучше .тогда они сами подумают постовлять или нет ,а на словах я думаю не поверят.
  13. в чера получил ответ. в Россию к сожалению не отправляют,пересылка только по соседним странам.
  14. так я заливал эту добавку в бак, значит она прошла по всей топливной системе.я понял что жор масла не здесь обсуждают.Просто в этих присадках такая химия ,и как будут реагировать всякие ГМсальнички и ГМпрокладочки на эту смесь
  15. я бы всё таки проверил датчик ,всё может быть.
  16. была у меня тоёта карина пробег 200т всё нравилось ни каких проблем масло не доливал ,бегала от замены до замены ни капли не доливал.решил потом зделать чистку мотора добавил в бензин этой дребидени (добавку,присадку).через пару месяцев заметил масло начало жрать( как в книжке написано 1л на 1000 это нормально) .после этого ни какие присадки не добовляю.
  17. может быть что это как то связано с датчиком температуры ,например плохой контакт в пайке или как в теме Небольшая доработка климат-контроля, датчик думает что у вас совсем тепло или холодно смотря есть контакт или нет и вентилятор подстраивается по температуру с датчика.
  18. ну а ромчело писал как раз про этот штутцер(ежектор)в блоке управления,и шланг находится с низу блока управления будет наверно трудно подлезть к шлангу со стороны бордочка не снимая блок.отличные фотки Макс ,спасибо. :super:/>
  19. спасибо .теперь примерно понял как с этим боротся.
  20. извините за тупой вопрос эжектор это сам датчик температуры? просто для меня некоторые термины не понятны.
  21. да походу толком ни кто ни чего не скажет :super:/>
