Proteus76
Весь контент Proteus76
  1. Еще вопросик в догонку) У вас на фото пробки сливные и медные кольца, правильно я понял что можно либо-либо( не парясь поставить новые пробки или отчистить старые и заменить только кольца-прокладки?
  2. спецы на ОД?!! :(/>/> посмеялся :(/>/>
  3. Сейчас ходил смотреть откуда течет...вот сука непонятно!!! Стойка сухая, внутри обшивки крыши сухо, мокрая только самая кромка как раз где стык с накладкой стойки - поэтому она и намокает...теперь надо понять откуда натекает в кромку!! Нужно зеркальце или что нить подобное, заглянуть туда не получается!!
  4. Снял вот сейчас, убедился что все ОК. Значит проблема в другом....Заметил еще одну особенность-накладка намокает (это чувствуется если потрогать,визуально не заметно!!! может и раньше это было, но пока не начало откровенно капать из стыка не придавал значения) когда авто стоит под дождем!!! При начале движения накладка высыхает!!! Скорее всего ее сушит кондей обдувающий стекло в дождь. Сейчас как раз дождь, снял накладку , поставил на стоянку - буду ждать откуда течет!!
  5. Спасибо за наводку!! Займусь на выходных))
  6. то melbu - спасибо за совет) нет, не снимал, но в ближайшее время займусь этим) только вот сомневаюсь можно ли снять без специальных инструментов)
  7. Спасибо за ответы S@chok ! Люк осмотрел - внешне никаких признаков для протечки нет. Уплотнитель пропускает под обшивку? Тогда капало бы в районе люка наверное а то ведь по дуге и к передней стойке..Больше похоже на то что с лобовухой чего-то мудрили...Вот еще как бы определить что стекло замененное а не родное, где-то была тема вроде)) Потом к ОД ругаться!! Как же они достали рукожопые уроды, одно чинят другое ломают!!!
  8. то S@chok - Да с люком, а при чем здесь это? Можете пояснить? к ОД обратился но когда течи не было, заехал по другой проблеме (вибрация и скрип при поворотах в рулевой колонке), по всем вопросам сказали что помочь не смогут!!! по протечке приезжайте когда закапает, а по вибрации - ну типа да есть проблема, да боролись но не помогло..смиритесь!!!! то Jet Li - нет лобовое стекло не менял (по крайней мере не знаю ничего про замену) но если рассудить здраво при кузовном ремонте могли коцнуть и заменить...я от "Прагматики" ожидаю любого подвоха!!! Спасибо за ответы!!
  9. Была такая проблема, решается поездкой к ОД и заменой предохранителя отвечающего за прикуриватели.
  10. Может кто подскажет что делать, кроме обращения к ОД?? Скапливается вода в передней стойке в месте соединения крыши со стойкой , капает вниз на ногу водителю!!!...сначала после мойки, потом во время дождя...выбешивает страшно!!! Едешь не в авто за лям, а на ведре с гайками!!! когда на тебя вода льется!!!!
