18
Весь контент Vovka++
Не знаю, по теме ли вопрос, но прошу помощи: На выходных после чудовищных пробок и шестичасового маршрута домой из деревни, при парковке возле дома обратил внимание, что при повороте руля вправо (даже на небольшой угол) начинает откуда-то слышаться негромкий стрекот - как будто что-то шелестит о какие-то лопасти. При повороте руля налево - никаких звуков нет. На следующий день - при поездке за продуктами - никаких звуков не было ни при повороте руля налево, ни при повороте руля направо. // После НГ слетал шланг. На эвакуаторе доехал до ХВК, так попросил залить пентосин. С тех пор - все ОК, только иногда в каких-то случаях при парковке (или выезде с парковки - не могу формализовать проблему - она плавающая, но точно появляется только на скорости близкой к 0) руль начинает крутиться туговато. Как только скорость повышается - все становится норм. Вопрос: что это может быть и куда копать? Насос гура? Рейка? Что-то другое?
Читают то с CAN- шины, да. Вопрос только в правильности интерпретации сигналов, которые идут по ней - там же не цифирки ползут по проводам... Первый раз, когда пришли первые экземпляры, расход вообще показывался черте какой. Пришлось покупать новые кан-модули.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Будет. Вопрос только в доверии к данным. Они вполне могут не совпадать, что показывал бы штатный ГУ.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
да, вроде ты прав но в принципе разница то не сильно большая - хобдрайв, торк - все из одной компании.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
торк на ГУ работает только после доработки Станиславом и Инфорсером, так что после покупки на али не будет работать. меня не парит, я смотрю на телефоне. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/ //в инженерное меню можно было выйти на дорестайле. на рестайле может и нельзя.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
- БК будет урезанный (температура за бортом и условноправильный расход), т.е. в полноценное инженерное меню, как на оригинальном ГУ, войти будет нельзя (где температура ож и т.п.) Но можно данные считать через ODB2 адаптер и прогу типа торка. - Камера будет работать по проводам. Хотя некоторые вроде устанавливали и беспроводную камеру - вроде тоже работает. - Прошивка могла остаться у Станислава и Инфорсера, напиши им. - В устройстве от китайцев не будет инета (требуется доработка силами Станислава и Инфорсера).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
ну почему прямо никак? - может и как! вопрос только в том, кто отважится выбросить в случае чего четвертной. а так - покупай, пробуй подключать, пиши отзыв. И что с планшетом делать? Пасьянс за рулём раскладывать? Какую цель преследует установка этого ГУ?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Нигде. Точнее можно на али, но там не будет интернета (это зависит не от прошивки). Да и смысла 0 - лучше планшет на андроиде.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Т.е. диски отходили один комплект колодок? Или на новых колодках цеплять начало? Какой износ дисков, не мерял? Да, 1 комплект колодок отходили, падлы. :evil: Нет, износ не мерял - штангенциркуля в ХВК сервисе наверное нет, да и яя не подумал об этом. > Банально не пробовали при замене наработанный буртик молоточком при замене колодок обстучать? С какой целью? Это же чугун - он хрупкий, "обмять" его не получится. Разве что отколоть край. Или в попытке отколоть буртик?
У меня диски TRW прошли 23тык. Заменил на прошлой неделе колодки, слышу - начали поскрипывать из-за того, что колодки стали тереться о бортик выработки на дисках. Так что очень недоволен дисками TRW. К следующему ТО буду думать, что взять, но точно не TRW.
Резюмирую первые впечатления от Навител 9.7: - прокладывает маршрут очень медленно (что и инетом, что без) - когда инет был - почему-то мне не показывало пробки (может не рассмотрел почему-то) - цветовая схема не оптимальная - что написано в правом верхнем углу не видно (в отличие от прогорода) - голосовое сопровождение как-то плохо сделано (в сравнением с прогородом), но может я и придираюсь или конкретный выбранный голос так записан - периодически выдает сообщение о нехватки памяти (программа не оптимизарована под небольшую память) Итого: раз я поставил, убирать не буду, все равно навителом пользуюсь редко, но кто еще не поставил - не торопитесь, подождите следующих версий, Кому неймется - не забудьте пропатчить под COM3.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
можешь мне в личку кинуть свою версию навитела? а то та, что я скачал (хотя номер такой же), почему-то не ловит спутники. //карты есть только программа нужна
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Про звук не скажу, а NO SIGNAL от камеры у меня бывал периодически. Потом купил и заменил камеру - прошло вроде бы. Так что - да, это глюки камеры. //Я купил вот эту (по совету одного из форумчан).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Спасибо за информацию. Карты релиза Q3 2016 тоже работают на версиях от 9.7, которые до недавнего времени были только на Андроиде. Сейчас глянул - не так давно давно появилась версия 9.7.2493 для WinCE, но ходят слухи, что "Версия сырая, была выпущена для автонавигаторов под брендом Навитела - Navitel N500. После адаптирована автором сборки под другие девайсы. У неё есть много ограничений, функционал версии урезан и существенно отличается от обычных версий." В любом случае, скачаю и проверю работоспособность - потом предложу всем. Или желающие могут сделать то же самое самостоятельно. Но пишите отчеты, плз!
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Я ненастоящий сварщик (у меня нет хобдрайва), но варианта видится 2: - программный сбой (если у тебя есть бекап флешки - попробуй на него откатиться, если нет - попроси у форумчан, у меня хобдрайва нет) - кабель отвалился какой-нить - нужно проверять все разъемы (в том числе и сзади ГУ), но если я правильно представляю надо начать с OBD разъема слева под рулем.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Дружище в красной куртке, который оставил сегодня послерестайленговую белую антару 314 с коробкой: сними сзади петлю для крепления в автовозу - за неё нельзя цеплять машину, а ты так делал и у тебя уже бампер поврежден от этого.
Ок, я отвечу в том же тоне: кого волнуют чужие проблемы? Твоя проблема - это только твоя проблема. Решишь - пиши.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Опыта такого я на форуме не помню. Боюсь это прошито в ГУ для безопасности (хотя - согласен, меня каждый раз немного напрягает, когда звук отключается, но зато заостряет внимание на парковке и не отвлекаешься от камеры и звука парктроников).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3149-khvk-servis/?p=251943
1. Существуют ли в природе свежие "прошивки" на данную голову? (Имеется ввиду не WinCE, а модули.. радио, синий зуб, жпс и т.п.) Есть ли смысл морочиться или достаточно залить сборку с меню и кнопками от одноклубников? -- прошивок нет, это winCE - нифига там не прошьешь, если только ломом размахнувшись поправка: какая-то прошивка была - у меня она не сохранилась, но для чего она была - не помню, см. соседнюю тему - может там что есть (ссылка на нее ниже). 2. Кто-нибудь может поделиться ссылочками на сборки? -- в личке 3. Звонилка откровенно говоря никакая, не видно кто звонит, не видно кому идёт набор, нет меню входящих, набранных, пропущенных. Существует ли какой-то мод на это дело? -- нет, это WINCE. 4. Не ясна ситуация с USB флешкой. Есть порт на лицевой стороне, есть два провода в бардачке, один из которых вообще не видит девайс. При втыкании флешки с mp3 идёт чтение содержимого, бегут проценты, потом висяк... бывает на 5% бывает на 95% и бутлуп (значек опель, черный экран, снова значёк опель... пока не вынешь флешку). Как быть? -- у меня USB на передней панели не работает вообще. а может я пробовал какую-то не ту USB (либо слишком быструю, либо слишком новую, либо слишком старую) - не знаю. но это меня не сильно парит, т.к. при необходимости послушать аудиокнижку я соединяю телефон с ГУ по блюпупу. 5. Если ГУ работало при включенном зажигании и стоит запустить двигатель, ГУ отключается не в момент запуска, а секуды через 3, когда ДВС уже урчит (как тормозит), при этом так хорошо "щёлкает-стреляет" динамик на панели, от этого щелчка можно подпрыгнуть. Кондёры? -- уменьши звук по умолчанию. у меня щелкает, но не слишком громко. 6. Безопасно ли выполнить хард ресет? не получится ли кирпич? -- даже не знаю... покопай соседнюю тему, может там что полезного найдешь, но она дли-и-и-и-инная.
- 628 ответов
- 2
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Дружище, ты пойди туда, где собрался покупать (например, в экзисте есть консультанты) и вынеси им мозг там. Ивану не удобно послать тебя - как-никак потенциальный клиент, но вопросами ты озабочиваешь совсем не того, кого должен.
Opel 4814102 GM 96624296 - обычное стекло Opel 4804355 4808900 GM 96624030 96624294 - затемненное
- 1 ответ
- 1
Нет. // Посмотрел wiki про варягов - забавно в сочетании с вопросом.
Фигасе! Я может чего не понимаю, но 100 тык - не предел для коробки, чтобы просто так в нее лазить "для профилактики". Но, конечно, хозяин - барин.
