Vovka++
Весь контент Vovka++
  1. Не знаю, по теме ли вопрос, но прошу помощи: На выходных после чудовищных пробок и шестичасового маршрута домой из деревни, при парковке возле дома обратил внимание, что при повороте руля вправо (даже на небольшой угол) начинает откуда-то слышаться негромкий стрекот - как будто что-то шелестит о какие-то лопасти. При повороте руля налево - никаких звуков нет. На следующий день - при поездке за продуктами - никаких звуков не было ни при повороте руля налево, ни при повороте руля направо. // После НГ слетал шланг. На эвакуаторе доехал до ХВК, так попросил залить пентосин. С тех пор - все ОК, только иногда в каких-то случаях при парковке (или выезде с парковки - не могу формализовать проблему - она плавающая, но точно появляется только на скорости близкой к 0) руль начинает крутиться туговато. Как только скорость повышается - все становится норм. Вопрос: что это может быть и куда копать? Насос гура? Рейка? Что-то другое?
  2. Читают то с CAN- шины, да. Вопрос только в правильности интерпретации сигналов, которые идут по ней - там же не цифирки ползут по проводам... Первый раз, когда пришли первые экземпляры, расход вообще показывался черте какой. Пришлось покупать новые кан-модули.
  3. торк на ГУ работает только после доработки Станиславом и Инфорсером, так что после покупки на али не будет работать. меня не парит, я смотрю на телефоне. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/ //в инженерное меню можно было выйти на дорестайле. на рестайле может и нельзя.
  4. - БК будет урезанный (температура за бортом и условноправильный расход), т.е. в полноценное инженерное меню, как на оригинальном ГУ, войти будет нельзя (где температура ож и т.п.) Но можно данные считать через ODB2 адаптер и прогу типа торка. - Камера будет работать по проводам. Хотя некоторые вроде устанавливали и беспроводную камеру - вроде тоже работает. - Прошивка могла остаться у Станислава и Инфорсера, напиши им. - В устройстве от китайцев не будет инета (требуется доработка силами Станислава и Инфорсера).
  5. ну почему прямо никак? - может и как! вопрос только в том, кто отважится выбросить в случае чего четвертной. а так - покупай, пробуй подключать, пиши отзыв. И что с планшетом делать? Пасьянс за рулём раскладывать? Какую цель преследует установка этого ГУ?
  6. Т.е. диски отходили один комплект колодок? Или на новых колодках цеплять начало? Какой износ дисков, не мерял? Да, 1 комплект колодок отходили, падлы. :evil: Нет, износ не мерял - штангенциркуля в ХВК сервисе наверное нет, да и яя не подумал об этом. > Банально не пробовали при замене наработанный буртик молоточком при замене колодок обстучать? С какой целью? Это же чугун - он хрупкий, "обмять" его не получится. Разве что отколоть край. Или в попытке отколоть буртик?
  7. У меня диски TRW прошли 23тык. Заменил на прошлой неделе колодки, слышу - начали поскрипывать из-за того, что колодки стали тереться о бортик выработки на дисках. Так что очень недоволен дисками TRW. К следующему ТО буду думать, что взять, но точно не TRW.
  8. Резюмирую первые впечатления от Навител 9.7: - прокладывает маршрут очень медленно (что и инетом, что без) - когда инет был - почему-то мне не показывало пробки (может не рассмотрел почему-то) - цветовая схема не оптимальная - что написано в правом верхнем углу не видно (в отличие от прогорода) - голосовое сопровождение как-то плохо сделано (в сравнением с прогородом), но может я и придираюсь или конкретный выбранный голос так записан - периодически выдает сообщение о нехватки памяти (программа не оптимизарована под небольшую память) Итого: раз я поставил, убирать не буду, все равно навителом пользуюсь редко, но кто еще не поставил - не торопитесь, подождите следующих версий, Кому неймется - не забудьте пропатчить под COM3.
  9. можешь мне в личку кинуть свою версию навитела? а то та, что я скачал (хотя номер такой же), почему-то не ловит спутники. //карты есть только программа нужна
  10. Про звук не скажу, а NO SIGNAL от камеры у меня бывал периодически. Потом купил и заменил камеру - прошло вроде бы. Так что - да, это глюки камеры. //Я купил вот эту (по совету одного из форумчан).
  11. Спасибо за информацию. Карты релиза Q3 2016 тоже работают на версиях от 9.7, которые до недавнего времени были только на Андроиде. Сейчас глянул - не так давно давно появилась версия 9.7.2493 для WinCE, но ходят слухи, что "Версия сырая, была выпущена для автонавигаторов под брендом Навитела - Navitel N500. После адаптирована автором сборки под другие девайсы. У неё есть много ограничений, функционал версии урезан и существенно отличается от обычных версий." В любом случае, скачаю и проверю работоспособность - потом предложу всем. Или желающие могут сделать то же самое самостоятельно. Но пишите отчеты, плз!
  12. Я ненастоящий сварщик (у меня нет хобдрайва), но варианта видится 2: - программный сбой (если у тебя есть бекап флешки - попробуй на него откатиться, если нет - попроси у форумчан, у меня хобдрайва нет) - кабель отвалился какой-нить - нужно проверять все разъемы (в том числе и сзади ГУ), но если я правильно представляю надо начать с OBD разъема слева под рулем.
  13. Дружище в красной куртке, который оставил сегодня послерестайленговую белую антару 314 с коробкой: сними сзади петлю для крепления в автовозу - за неё нельзя цеплять машину, а ты так делал и у тебя уже бампер поврежден от этого.
  14. Опыта такого я на форуме не помню. Боюсь это прошито в ГУ для безопасности (хотя - согласен, меня каждый раз немного напрягает, когда звук отключается, но зато заостряет внимание на парковке и не отвлекаешься от камеры и звука парктроников).
  15. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3149-khvk-servis/?p=251943
  16. 1. Существуют ли в природе свежие "прошивки" на данную голову? (Имеется ввиду не WinCE, а модули.. радио, синий зуб, жпс и т.п.) Есть ли смысл морочиться или достаточно залить сборку с меню и кнопками от одноклубников? -- прошивок нет, это winCE - нифига там не прошьешь, если только ломом размахнувшись поправка: какая-то прошивка была - у меня она не сохранилась, но для чего она была - не помню, см. соседнюю тему - может там что есть (ссылка на нее ниже). 2. Кто-нибудь может поделиться ссылочками на сборки? -- в личке 3. Звонилка откровенно говоря никакая, не видно кто звонит, не видно кому идёт набор, нет меню входящих, набранных, пропущенных. Существует ли какой-то мод на это дело? -- нет, это WINCE. 4. Не ясна ситуация с USB флешкой. Есть порт на лицевой стороне, есть два провода в бардачке, один из которых вообще не видит девайс. При втыкании флешки с mp3 идёт чтение содержимого, бегут проценты, потом висяк... бывает на 5% бывает на 95% и бутлуп (значек опель, черный экран, снова значёк опель... пока не вынешь флешку). Как быть? -- у меня USB на передней панели не работает вообще. а может я пробовал какую-то не ту USB (либо слишком быструю, либо слишком новую, либо слишком старую) - не знаю. но это меня не сильно парит, т.к. при необходимости послушать аудиокнижку я соединяю телефон с ГУ по блюпупу. 5. Если ГУ работало при включенном зажигании и стоит запустить двигатель, ГУ отключается не в момент запуска, а секуды через 3, когда ДВС уже урчит (как тормозит), при этом так хорошо "щёлкает-стреляет" динамик на панели, от этого щелчка можно подпрыгнуть. Кондёры? -- уменьши звук по умолчанию. у меня щелкает, но не слишком громко. 6. Безопасно ли выполнить хард ресет? не получится ли кирпич? -- даже не знаю... покопай соседнюю тему, может там что полезного найдешь, но она дли-и-и-и-инная.
  17. Дружище, ты пойди туда, где собрался покупать (например, в экзисте есть консультанты) и вынеси им мозг там. Ивану не удобно послать тебя - как-никак потенциальный клиент, но вопросами ты озабочиваешь совсем не того, кого должен.
  18. Opel 4814102 GM 96624296 - обычное стекло Opel 4804355 4808900 GM 96624030 96624294 - затемненное
  19. Нет. // Посмотрел wiki про варягов - забавно в сочетании с вопросом.
  20. Фигасе! Я может чего не понимаю, но 100 тык - не предел для коробки, чтобы просто так в нее лазить "для профилактики". Но, конечно, хозяин - барин.
