prolog64
Весь контент prolog64
  1. После мойки кнопка стеклоподъемника передней правой (пассажирской) двери работает только на открытие (опускание) стекла Поднять стекло можно только с помощью соответствующей кнопки водительской двери. Чем лечить?
  2. В общем походы к разным ремонтникам (официалы в том числе) ничего не дали. Но вчера два соседа по гаражу нашли причину "хлюпания" в передней полвеске и вибраций на руле. Поставили машину на яму, один раскачивал машину, другой в яме обнаружил что патрубок гидрусилителя при раскачке соприкасается с корпусом авто и при этом изгибается, что и приводит к дрожи в руле и "чавканью". В общем отвели патрубок подальше от корпуса и теперь тишина и никаких вибраций. Так что у кого дрожит 'чавкает" посмотрите патрубки.
  3. Аналогично на кочках чавкает.
  4. Кардан рулевой уже не спасает смазка. Поменял кардан на новенький- стуки, закусывания и скрипы при поворте руля исчезли. Но появилися другие звуки. Точнее они были раньше но теперь то ли усилились, то ли на фоне исчезноверия других звуков теперь лезут в уши. В общем странный звук,- это не скрип и не стук- при повороте руля на месте, или на небольшой скорости это какое то назойливое шуршание, а при езде по неровностям к шуршанию руля прибавляется "хлюпание" в передней подвеске. Ездил к мастаку, он собственно ничего критического не нашел, пожав плечами сказал что правая рулевая тяга"подходит" - типа поменяй хуже не будет. Но я уже менял тяги летом прошлого года. И к тому моменту когда они "подходили" никаких подобных противных "шорохов" и "хлюпания" не было. Что за хрень? Рулевая рейка? Кстати и хорошей скорости на щербатом асфальте отвратный резонанс по корпусу. Поменял втулки на задних кулаках (родные поизносились) -зад теперь в тишине. А спереди "резонанс" сохраняется. Короче "перед" меня достал!
  5. Побелевшие брызговики слегка побрызгал средством для "чернения" шин. На месяц - полтора хватает.
  6. Я к чему это написал: не обязательно снимать передний бампер как тут советуют выше. Можно через со стороны колеса
  7. Сканер показыаает 2 ошибки 0625 и р0500. Первая "низкий уровень сигнала" вторая "датчик скорости автомобиля". Кстати сто ьы не искать - какой тип лампы у нас в противотуманках? Вчера одна погасла. Сейчас хочу по пути прикупить
  8. В последнее время начинает гореть значек "чекинжин". Причем зажигается в понельник вечером, гаснет в субботу вечером. Связываю с тем что до работы ехать совсем рядом. В выходные дни пробег гораздо больше. Может ли "чекинжин" гореть из за дневного малого пробега - банально "недозаряд" аккумулятора?
  9. И меня постигла проблема заднего омывателя.на заднее стекло жидкость не течет, зато хорошо течет с левого переднего подкрылка. Поехал к знакомому автомеханику. Отогнув подкрылок обнаружилась трещина в трубке идущей от бачка. Кусок дефектный вырезал, чем соединил я честно говоря не знаю. Но все работает.
  10. Вчера на работу ехал, все было штатно. С работы возвращаясь не сразу заметил, что не работает подсветка приборной панели, стрелки тахометра и спидометра лежат мертвые, горят красные лампы: неисправности тормозной системы и водительской подушки безопасности. Так же горит жёлтым цветом значек парктроника. Стрелка уровень бензина работает, зеленый значек ближнего цвета не горит. не горят зеленые значки указателя поворота. Значёк низкого уровня омывательной жидкости штатно мигает ( её действительно мало). Остановился. Снаружи все нормально. Фары горят, габаритки светят, указатели поворота мигают. Сел в машину, не заводится. Поворачиваю ключ зажигания что то в середине торпеды пикает и тишина. Завелся с пятого (если не больше) раза. Доехал до дома. По счастью встретил соседа. У него мерседес (длинный такой, 4х литровый), со сканером никогда не расстается. Быстро подключили, сканер выдал: 1. N 0625 - "низкий уровень сигнала" 2 U 0155 - " CAN шина , нет связи с IPC 3 C 055 - " неисправность цепи переднего правого датчика давления" Сканером ошибки сбросить не удалось. Клеммы аккумулятора скинул, покурили, полчаса подождали. Накинули - ничего не изменилось. Отключил аккумулятор от греха. Сегодня машину не брал. После работы, на всякий случай снова подключил аккумуляор. - всё работает. Подсветка горит. стрелки тахометра и спидометра работают. сигнальные значки на приборке в штатном режиме. Все загораются , затем гаснут. Парктроник работает. Что за ерунда? Кто нибудь сталкивался с подобным? ЗЫ в любом случае, ещё вчера записался в сервис. но только на среду 16.09.15г.
  11. Скрип в районе пассажирского кресла был из за выдвижного ящика. Ну высунул - присунул обратно - скрип исчез. Антарка по ходу самый тихий авто в классе.
  12. Вопрос уважаемым форумчанам. У кого какой расход топлива при прогретом двигателе на холостых оборотах в положении "паркинг" с отключенным и включённым климатконтролем. А аналогичный вопрос про расход в положении "драйв" ( на светофорах например) ???
  13. V6 3.2L. пробег 52 тысячи Последний месяц напрягает расход. Если раньше с "климатом" 18.2 -18,8 литра при 100% городской эксплуатации, То сейчас от 21,4 до 22 литра. Причем чувствуется снижение динамики, и на светофорах на холостых оборотах мгновенный расход 2.0- .2.1 литра с климатом 1.7 -1.9 без нагрузки.. Обороты вроде не плавают Двигатель работает равномерно. Бензин заливаю в основном 95ый Лукойл С чего начать поиск причин ?
  14. В Окее купил круглые фетровые "набойки" для мебельных ножек. У них одна сторона клеевая. Наклеил по четыре штуки на каждую секцию крышек. Теперь тишина. И смотрятся как будто родные-заводские.
  15. Итак, на 50 тсячной отметки появился стук при наезде на неровности и призвуки на шершавом асфальте. Поехал к официалам. Эти черти часа 2 промурыжили и вынесли вердикт- Накрылись "направляющие супортов", и ваабще парень ты типа попал, потому что они отдельно не существуют " а только в сборе". и мне как родному они готовы заказать чуть ли не на марсе, и будет мне счастье со скидкой. всего навсего 17 рублей за одну сторону. ( без работы). Я немного ошалел и поехал в дяде Васе в гараж. Дядя Вася подтвердил износ направляющих супортов. + ещё кучу всего. В частности Втулки заднего стабилизатора. Стойки стабилизатора заднего, Сайлентблоки кулака поворотного заднего нижний. Причем он это м не наглядно продемонстрировал. + потекший Пыльник шруса справа. Все это я прикупил и все это мне обошлось на порядок дешевле чем один только прогноз от официальных дилерков. Короче. все поменял и была Тишина в течении недели. Стук снова появился. И теперь Вася приговорил скобы супортов. А их в Existe мне в отдельном виде так и не нашли. Только в сборе со всем супортом за 6200 рубл за одну штуку. Что конечно дешевле 17тысяч от официалов но все равно напряжноТак вот вопрос к уважаемым одноклубникам Существуют в ли в природе скобы супортов отдельно? И где?
  16. поменял фильтр. поставил "блю принт". Теперь проблема. При режиме "рециркуляция" - всё нормально. Как только включаешь внешнюю вентиляцию появляется шелестящий шум. достаточно громкий.
  17. в общем починили. сказали что лопнул какой то пластиковый переходник на омыватель фар. работа с заменой 1.300 рублей. паральльно попросил посмотрель заднюю подвеску. там что то стало шумно на кочках - Короче где тут наш клубный магазин : что то не могу найти. подскажите
  18. Собственно вчера залил 4л омывайки. Сегодня захожу в гараж под передним левым колесом лужа. Не шибко большая,- омывайка в бачке ещё есть (по крайней мере на стекла льет) На работе в обед - снова под колесом влажно. Капает с передней части подкрылка. Вот и думаю шланг потек или омыватель фары или сам бачек ? И сколько стоит сей сосуд для омывающей жидкости.? если бачек можно ли пластик запаять? В офицалам заехал записали аж на следующий вторник.
  19. Где такой магазин?
  20. А вообще сколько стоит рейка на доестайл 2010 3.2?? Глянул в exist - выдаёт Цены и сроки указаны с учетом доставки в Ваш офис. Подробнее... — В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве — Акция! Распродажа складских остатков! Предложений: 24 Показать цены в € $ Руб. Артикул Нал. Ожидаемый срок, дн. Запрошенный артикул Era SR23232 Рейка рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif --- --- http://s.exist.ru/img/q2.gif RIW Automotive RF7814 Рулевая тяга 10 1 3 432,92р. Sidem 9019 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 2 810,88р. TRW JAR 1076 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 3 950,07р. Ruville 919100 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 7 1 002,18р. Ruville 919100 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 4 1 031,08р. Emmetec CR 9008 KIT Ремкомплект рейки рулевой 9 1 4 3 802,06р. Dominant OP48170547 Рейка рулевая 19 1 3 20 789,07р. Motorherz R20082RB http://s.exist.ru/img/photo.gif 2 1 3 24 172,12р. General Ricambi OP 9033 Рейка рулевая с гидроусилителем http://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 3 25 071,15р. Atg 142.PS07 Рулевая рейка 12 1 3 25 561,89р. General Ricambi OP 9033 Рейка рулевая с гидроусилителем http://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 2 25 756,05р. Lauber 66.2400 Рейка рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 24 26 338,15р. http://s.exist.ru/img/i2.gif GKN-Spidan 52590 Рейка рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 13 66 817,03р. General Motors 95488651 Рулевая рейка в сборе 1 1 5 78 988,04р. Opel 48 18 783 Рейка рулевая 2 1 4 80 856,05р. Opel 48 18 671 Зубчатая передача, в сборе, рулевой привод, с соединительными тягами, лсп http://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 1 83 184,82р. Opel 48 18 783 Рейка рулевая 1 1 3 88 910,93р. Opel 48 17 547 Зубчатая передача, в сборе, рулевой привод, с соединительными тягами, лсп http://s.exist.ru/img/i.gif 1 12 94 189,84р. Нам что надо то обычно на дорестайле рейку только менять или всю срень в сборе? Два даня назад дилерок сказал что "скоро надо маенять" и озвучил сумму в 75 тыщщ. Вот я сижу и хренею. А закономерно возникает вопрос - может и 20ти тыщщ за "только рейку" хватит?
  21. Три года радовался тишине салона. И вот понеслось. Появился хруст в торпеде справа. Подтянул болты под заглушками- пропало. Но через месяц появился хруст явно за приборкой. Подскажите как снять облицовку приборной панели и далее.
  22. Разрешаю. Я сам прикупил сей девайс. И теперь в раздумьях, ставить или продать? Благо один любитель цветного уже нарисовался. Вот я и в раздумьях
