tabulent
Весь контент tabulent
  1. Да, там или датчик или проводка/разъем. Стоит действительно недорого, от 500р, а, поскольку он находится в жопе мира, то сразу лучше иметь в запасе новый)
  2. Спасибо. Посмотрел по схеме..стоит на фланце в который приходит нижний патрубок радиатора...хрен доберешься сверху видимо
  3. Всем привет. Не нашел поиском, так как он или вообще ничего не выдает, или выдает совершенно другие темы . В общем второй раз за три месяца, замигал индикатор температуры двигателя и машина потеряла в мощности (как я понял ушла в аварийный режим). Поскольку не особо умные инженеры убрали стрелку температуры ОЖ и оставили только уведомление о перегреве (а в машинах с Touch connect, как и у меня, даже в инженерном меню температуру ОЖ не глянуть), посмотреть заранее какая температура мотора и, основываясь на этом, решить, кипим или хана датчику не представляется возможным. Штатным способом. Через OBD и т.п. пожалуйста В общем заглушил, прочитал ошибку, увидел Р0117 (Ошибка P0117 — Датчик температуры охлаждающей жидкости — низкий уровень сигнала, как гласят несколько статей и руководство в инете В прошлый раз тоже само прошло) Вопрос: кто сталкивался и куда "копать"?) Вентилятор крутит, в бачке все герметично — пробку ослабляю шипит))) Нужно понимать где стоит датчик? Номер нового датчика? Возможно кто подскажет?
  4. Есть вариант взять "лопух" в сборе за 3700 Больше переживаю за совместимость разъемов и подключение. Столкнулся уже с тем, что фара от праворукой, которую я поставил ради второго фонаря заднего хода, имеет очень похожий но отличный от моего разъем
  5. Нужен пластик у рычага АКПП (точнее планка между накладкой АКПП и Климатом), на этой планке стоит заглушка под которой кнопка разблокировки коробки (SHIFT)
  6. Всем привет. Задумался о монтаже правого зеркала с затемнением, у меня на машине только левое и центральное затемняются, но в продаже есть и правые, в том числе с проворуких. Кто-то это делал уже или только теории? Контактов вроде там уже 9-ть, но есть ли обратная фишка на кузове и прочие нюансы?
  7. Всем привет. Вчера решил в дорогу записать музыку на флэшку, так как ранее через ВТ с телефона воспроизводил, а это стало неудобно) Воткнул в разъем и получил надпись, что Формат не поддерживается...Сейчас на ноуте проверил, все файл МР3... что не так? Магнитола естественно ТС, машина 2013 года, файловая система на флэшке NTFC Подскажите, что не так ?)
  8. Симптомы закисшей крестовины .Есть ссылка как это проверить/вылечить?... Хотя я больше склоняюсь к работе насоса, газу прибавишь, вроде крутить легче
  9. У меня на диагностике в Кореяне тоже обратили внимание на рейку, мол сразу менять))) По с факту вроде стуков не слышу, по крайней мере таких, чтобы насторожиться. А вот при вращении руля обороты прыгают и руль на месте вращается как бы рывками, крутишь, а он сопротивляется в обратную сторону... Это что? Хана насосу иди надо жидкость поменять?
  10. Главное, когда будешь проводку извлекать, привяжи к ней веревку или другой "кондуктор", чтобы потом за нее обратно разъем затянуть, иначе устанешь его внутри полостей за обшивкой ловить) А так привязал, вытянул - хвостик веревочки остался на улице, принес - привязал обратно и затянул в салон)
  11. Спасибо! До разьема добраться можно просто сняв колодец-карман! Все получилось
  12. Да, с этого и планирую начать. А про "теплое с мягким" - я имел ввиду отчеты, где скидывали фонарь, бампер и подключались к проводке фонаря, думаю вряд ли врезались на улице (это как минимум рискованно в будущем), вот и решил, что до разъема добирались тоже как-то быстро Что такое "Тиса" я не знаю.. посмотрел бы, только где?
  13. Фонарь снимал ночью, днем еще не залезал туда, но ночью обшивку не снял, это довольно муторный процесс, сегодня уже мне сказали, в нише на полу есть клипса, типа она что-то откроет и будет доступ или первый шаг к снятию обшивки) Думал мало ли есть картинки с мануала на это Люди, кто снимал фонарь, бампер и прочее, пишут что со всеми работами там времени уходит чуть-чуть, это значит, что обшивки точно не трогают, их снятие завязано на многие элементы багажного отделения
  14. На прошлый вопрос ответа так и не дождался, а вот и новый: есть ли инструкция как снять задний фонарь вместе с проводкой? Она уходит в кузов, а там разъем...как до него быстрее добраться?..
  15. у меня на дизеле от 0.7 до 0.9 при таких же условиях
  16. Сомневаюсь, что они идентичны по обшивкам...вот номера всех трех: 96811859, 96811860, 4806700. Во всех источник идут как Opel... вот я и озадачился)
  17. Коллеги такой вот вопрос: я когда ставил камеру з/в сломал фиксаторы пластикового обрамления стекла на задней двери (их видимо с 2013г не трогали)) Поехал на разборку за новыми и купил черные, вместо серых, что были у меня. Теперь задняя дверь вся в черном пластике, собственно говоря сам вопрос: Откуда черный пластик? Есть комплектации с черным пластиком и черной крышей или откуда они?
  18. Могу сказать, что и Биксенон мне тут не особо нравится, есть с чем сравнивать.. Вроде даже ярко, но реально недалеко.. + дальний на одной фаре перестал работать, вероятно как и у многих пластик сломался... В ближайшее время просто заменю на Bi-Led модули и забуду проблемы со светом) и его переключением на дальний На прошлых машинах ставил Philips X-tremevision gen2 - реально небо и земля, но тут за эти деньги линзы с рамками куплю)
  19. А вот соглашусь! Микрофон хоть и на потолке, но тянуться к нему не надо. Слышимость великолепная! Многие абоненты даже не догадываются, что я говорю из машины на ходу по громкой связи. Ни каких наводок и лишних шумов. Да ещё и громкость можно регулировать. Кстати, за пять лет с потолка ни разу не капало! Как только купил Антару мне абсолютно все собеседники сказали, что меня слышно стало намного хуже.. реально приходится тянуться к микрофону или говорить в него.. Может есть какие то "костыли", чтобы улучшить его или вернуть былую мощь?))
  20. А я наоборот ищу поперечины, надо дверь везти, а также кучу всего на дачу для стройки в перспективе. Вот решил поперечины мне денег в итоге сэкономят)
  21. Я отдельно габаритами не пользуюсь, поэтому запитал на ближний, минуя промежуточную фазу)
  22. Я вчера просто поставил дневные ходовые огни, так как где и как включить "Скандинавский свет" не знаю. В секции поворотника в фаре установлена двухрежимная светодиодная лампа, в отсутствии ближнего она светит ярким белым светом, при включении ближнего гаснет и работает только как повторитель поворота.
  23. Я в итоге поставил такое сочетание: 1. Задние амортизаторы (купил на драйве, мало б/у, KAYBA 345084) 2. Задние пружины (взял от TOYOTA, RK7547) - усиленныеЗаодно стойки стабилизатора махнул на CTR CLKD20Поведение машины в целом стало лучше, чем с убитыми KAYBA и родными мягкими пружинами, но жесткость никуда не ушла.
  24. Выше уже ответили. Датчик крепится к линзе, а уже она клеится к стеклу на комплектный скотч . То есть как такового крепления на стекле нет, есть датчик и линза.
  25. Вопрос: на что приклеить этот долбанный датчик?)) С момента покупки он уже болтался, еле-еле цеплялся 3М скотчем к стеклу + не добавляет надежности дополнительный вес в виде пластика кожуха вокруг ДД Сейчас я снова приклеил его на 3М скотч, но по жаре постоянно приходится прижимать его на место.. На что клеить по уму? Кроме всяких суперклеев, которыми кто-то уже пытался присобачить в итоге есть подтеки на кожухе) Звонил тут в "замену стекол" с просьбой приклеить его к стеклу - убили ответом, что датчик ставится в крепление, которое с завода идет на стекле, мол не грузите нас, мы лучше знаем... Но я то видел, что на новых стеклах нет крепления) Или я ошибаюсь?
