Олег1981
Весь контент Олег1981
Люди добрые, подскажите,если корпус фильтров 115 см какой фильтр должен стоять? Сейчас стоит 84 короткий правильно ли это. А то форсы чего-то мрут,год назад заменил 2 форсунки Лили в обратку,сей час ещё одна лить начала,думаю может фильтра не те
Как этот блок ,или как он называется,можно проверить? Как этот блок ,или как он называется,можно проверить? свечи denco пробег 118
это да понимаю,но если пипец был бы им они вообще бы не загорелись правильноДве свечи которые заменил,прозванил тестором на сопротивление все пищат
Свечи накала проверял на акуме,все загораются но до белого цвета не держал боюсь перегорят. Две свечи на угад заменил на новые,кажется ещё хуже стало,подсоса воздуха не обнаружено. А может блок свечей не правильный ток выдавать? И как его можно проверить тестором и сколько он должен вольт выдавать,? какой пробег?118
Так и не решили проблему с запуском,ни кто? У меня один в один проблема как у swenter и дмрв отключал лучше было но -13 не заводится ни как Только эфиром завожу
Жень на холостых оборотах есть вибрация не большая,за руль держишь как дроже такая что это может быть?обороты в норме 750 чуть колеблица не плавают
а понял про какой датчик,месяца через два три мою его. Вот я думаю а через кольцо не может быть подсоса воздуха я когда мою его кольцо не снимаю
Тнк до -20 кажется у них. И когда начинает схватывать такое ощущение что на одном или на двух цилиндрах. Буду искать дырки,после антикулера я уверен нет подсоса я поставил туда камазовские патрубки,один прямой длиный и загнутый. Остаётся на впуске смотреть
Его не заглушен. Недавно побуксовал нормально,так повылетали ошибки на него,потом сами исчезли,может в нем проблемы какие-то? А как фото сюда с телефона загрузить? Егр тоесть Но если дырка в патрубке должна же ошибка вылезти например 101я или ещё какая-нибудь,так же нет вообще ошибок,пробывал многими сканерами Иногда вылетает р200а
На стенде были летом все форсы, всё в норме было. Но хз уже прошло пол года. Фильтра поменял тогда же когда ставил форсунки,вот подсос а где вообще может брать его,от антикулера до дроссельной трубки заменил Пробег 118 Дым белый Получается 8,если считать все значение А при езде так и должно быть на всех 0?
В -15 крутит бодро, с четвертого раза примерно чуть есть схват,но не заводится. До -5 примерно заводится с первого прокрутка,тоесть стоит завод как с кнопки,не знаю как он называется
Ребят, подскажите.Че это за значение такие корректировки форсунки в торке, -70 46 -5 37 на холостом,в движении по 0. Утром плохо заводится в -15 вообще не завёл,свечи накала заменил ни помогло
И что это значит? На все машины что-ли по возможности перечень всех ошибок приложитеОк
Ок спасибо,попробую хорошим сканером посмотреть у ребят в ХВХ Скрин из тиса с описанием в студию!
Оня черным цветом в Топе на емл показывает То есть в Торке
При прогретом движке?Конкретнее! Opcom? elm? Tech? GDS? В упор не вижу описания данной ошибки от GMЕМЛ,Опком на них смотрел
Нет р017D через любой сканер показывает Датчик температуры головки цилиндров,высокий уровень сигнала, так расшифровыет яндекс Датчик температуры головки цилиндров,высокий уровень сигнала, так расшифровыет яндекс При прогретом движке?
Подскажите пожалуйста,ошибка р017D как убрать? Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости и ни чего не сбросилось,ежу уже год с такой ошибкой
Если актуально вдруг, у меня в посте указано я ставил Магнетти Марелли, это итальянская фирма вроде, знаком с этой компанией по другой зч.Авто мой все также заводится только со второго раза )))) морозов пока правда не было сильных. Ну так разобрались с этой бедой? У меня тоже самое
Подскажите,кто может сталкивался. С понижением температуры на улице,стал плохо заводится с утра на улице +5 примерно,форсунки после стенда всё ок в июне проверено,ошибок нету ни каких,только р017D но из за неё думаю не может быть ни чего,когда тепло заводится с пол пинка,саляра ещё летняя я думаю
