shifu
Весь контент shifu
Бош сильно ругают. Про подделки мне сказал человек, который работает в магазине автозапчастей и вертится в этом всем. Говорит обмана в этой сфере очень много. Подтверждение тому пришедший мне в первой партии поддельный комплект цепей. И еще 2 человека сказали, что состояние нормальное у свечей, соответствует пробегу 40 тыс. примерно, если не считать, что использовали присадки (видимо для продажи) и будет нагрузка на катушки. Последняя конечно уже не очень и видимо там пробой. Сейчас свечи свежие и вроде на них не стоит грешить. Посмотрим. Грешу на подушку все таки. Неверные метки - тоже маловероятно. На холодную двигатель работает ровно. Проблема лишь на D.
Состояние свечей, которые вытащили: Вот такие свечи стояли Теперь все по порядку. Какая где стояла, я конечно не знаю.
Свечи заменили при замене цепей. Тоже уже на свечи подумал, поскольку поставил NGK Platinum, а их подделывают часто.
Замерю, отпишусь. А подушка дает вибрацию только на холостом ходу? Мне кажется есть какой-то звук/вибрация и во время движения. Может это двиг так работает, я же и не знаю как он должен) Это только в положении D. В других режимах - ничего. Чек по-прежнему не горит. Еще вчера снял карданный вал (были проблемы с вибрацией на 30/60 км, теперь нету), сегодня поменяют среднюю крестовину, говорят заржавела. Сегодня разгон в городе показался увереннее, может адаптируется. На трассу еще не выезжал и раньше выходных не удастся. В общем головняки продолжаются... P.S.: под подергиваниями имел ввиду скачок стрелки тахометра, в этот момент был небольшой толчок авто в режиме D на тормозе. Вот он пропал. А вибрация основная осталась.Она же пропадала во время этого толчка, на доли секунды.
Заслонку мыли месяц назад. Подергивания уже пропали. Но разгон авто меня все равно не устраивает. Мне кажется немного лучше, но не то чего ждал. Ошибка не горит, ездил целый день. Даже не знаю что теперь делать.
Забрал машину. Принципиально аховых изменений не заметил в плане динамики, может лучше, но пока списываю на ожидание, чем на факт. Посмотрим на динамику на трассе и расход. Ошибка не горит, но и проехал еще мало. Поясню: машину без ошибки я не видел и не ездил на ней, так что, возможно мои ожидания просто были выше, а после фокуса на палке 1,8, разгон опеля меня не так чтоб прям впечатлял. Может в этом дело. Но когда я гнал авто из другого города, мы с другом заметили, что на обгоне ей прямо тяжело, поэтому и хочу проверить на трассе. Неприятный момент - появилась вибрация в положении D и иногда обороты подскакивают с 700 до 900 примерно. Про обороты сказали адаптация, а вибрация это подушка. Видимо подушка была в плачевном состоянии, что-то такое мне уже говорили в сервисе, а тут опустили двигатель после работ и хана. Как-то так я это объясняю. В любом случае электрик сказал проехать примерно 300-400 км и тогда можно сканером поглядеть, что там в мозгах сейчас. Обещенное фото коробки из под цепей:
Купил автомобиль 3 месяца назад. Масло поменял примерно 1,5 месяца назад на Мобил 1 5в30, горела лампочка замены. Не стал затягивать до замены цепей, поскольку не было ясности до конца в них ли дело, да еще и с комплектом потом затянулась ситуация. Менять планирую каждые 8 тыс., как и на всех своих авто до этого. Пробег 110 тыс на момент покупки, сейчас подходит к 112 тыс. За год наезжаю 12-13 тыс. Менять масло после замены цепей не планирую, очень много денег уже съело авто, около 80 тыс. Что-то по моей инициативе, что-то по необходимости. Перебрал необходимое в подвеске, заменил аккумулятор, масло, прошил на евро 2, сейчас цепи, свечи. Решил сделать все разом, на большее пока не готов. Еще по всей видимости придется решить вопрос с карданным валом - потряхивает на 30 и 60 км/ч. Ну и динамики заменю передние, шумка дверей соответственно - невыносимый звук. Хотя уже стал привыкать... Но так жить нельзя) Итого около 100 тыс.
Добрый день. Такая проблема: сломан разъем в правой ПТФ и в него засунут перемотанный изолентой провод, то есть патрона нет. Так же нет передней части подкрылка, потому все это хорошо видно и доступ свободный. Машину купил с таким дефектом, хочется устранить. Сама ПТФ, как понял подойдет Depo 442-2021R-AQ. А патрон где найти подходящий? Тему читал, местами пролистывая, не нашел подобного.
Теперь о том в каком состоянии мотор. Как сказали спецы, состояние загаженности среднее. Башмаки вроде все в норме, менять не буду, верну поставщику. Одну цепь уже поставили - подошла. Вторая один в один как первая, так что тоже подойдет. Вчера когда сдавал сервисменам, показал цепи ребятам, сказали да, это оригинал, имели с такими дело. Ну а теперь картинки. Освещения не хватало, поэтому все кажется чуть темнее, чем на самом деле. Это вид из под крыла: Начали выставлять цепи: Ну и общий вид: И напоследок та самая прокладка помпы, которая видимо из золота: Машину заберу сегодня, либо завтра, сказали могут не успеть. Вчера снимали шкиф коленвала 3 часа - прикипел болт.
Я заказывал на Емексе комплект перед этим. Как понимаю этот сайт что-то подобное. О нем даже не слышал. Но немного обнадеживает количество в наличии. Хотя могут и приврать. Можно бесконечно пробовать заказывать в разных местах и неизвестно что придет. Я решил довериться товарищу и его опыту в работе с поставщиками, и не пожалел, хотя конечно влетело в копеечку. Да, наклейки и голограммы GM были. О них я и говорил, что они наклеены поверх оригинального скотча. Коробку я держал в руках, никто ее не выкинул) Как заберу авто из сервиса, отфотаю как выглядит наклейка и коробка. Сегодня завозил прокладку помпы, пришлось докупать у официалов. Сказали можем старую на герметик посадить, но я что-то не решился, уж больно засранная она. Отдал за какую-то железячку 1800! Оригинал на том же емексе 350-650 руб.
Тоже об этом думал, но в этом комплекте цепи французские с оранжевыми метками, они всегда идут в пакетах. На таких площадках не сильно заморачиваются актуальными фотографиями. То есть могут на идентичные комплекты типа 12651450/12679117 ставить одну и ту же фотографию. Что собственно и видно, на фото комплект 12651450 (при увеличении фото можно разглядеть номер на коробке, хотя сам набор заявлен 12679117). Видимо зависит от производителя цепей. Как я понял номера отличаются рынком, куда поставляется комплект. То есть цепи видимо китайские, но сделаны официально для GM. Меня успокаивает, что голограмма и все наклейки наклеены поверх оригинального скотча, который вскрывал мой товарищ, следовательно коробка не вскрывалась. Ну и надежность поставщика тоже аргумент для меня.
Еще обратите внимание на отличие от той подделки, что прислал Емекс товарищу Elveon в посте #616. На фото видны символы и какая-то нумерация на звеньях. В той подделке я этого не увидел, так что видимо это действительно разные цепи. Ну и бирок "сделано в Японии" у меня не было, хотя конечно не аргумент.
Пришел мне комплект, но вместо GM 12651450 отправили официальную замену GM 12679117. Заказывал через товарища и он меня заверил, что данные поставщики самые надежные у них и ни разу не подводили. Поводов сомневаться в его словах у меня нет. До этого приходил поддельный комплект, он его сразу отмел и отправил назад, даже не вызванивая меня. Вскрывал коробку он лично, следов вмешательства посторонних рук нет, все наклейки присутствуют и завернуто в бумагу, как и полагается. Один нюанс - две цепи с желто-розовыми метками и завернуты в такую же бумагу, как и натяжители. Я сразу расстроился, поскольку уже выкладывали такого вида цепи сюда и говорилось, что это подделка. Товарищ объяснил, что это точно не подделка, а официальная замена. На вид цепи очень качественные, никаких болтающихся звеньев и т.д. По длине одинаковые до миллиметра. Сделаны аккуратно. На этикетке GM, где указаны страны производившие составляющие комплекта так же были указаны Тайвань и Китай, помимо Франции и Германии. В общем я склонен верить, что так оно и есть. Поскольку это замена, хоть и официальная, то вероятно и цепи там могут быть другого производства. Ждать или дозаказывать дополнительно цепи я уже не хочу, да и по финансам накладно. Данный комплект вышел 26900. Остальные составляющие не вызывают сомнений по поводу своей оригинальности. Запечатанная коробка оригинальным скотчем и вообще вся упаковка внутри тоже подтверждает оригинальность. Отдельно заказывал направляющие на всякий пожарный, но и в сервисе мне сказали, что они могут быть в порядке и заменять не потребуется. Как раз чтобы была возможность их вернуть, я не забирал их со склада Емекса. И если они не потребуются, то просто верну. Ах да, еще момент. Ребята в сервисе куда я отдал автомобиль, ранее работали у официалов Шевроле/Опель и хорошо знакомы с процедурой замены цепей, да и в целом с этими автомобилями. Так вот когда я забрал комплект и позвонил записаться на замену, я задал вопрос как выглядят оригинальные цепи. Они сказали с оранжевыми метками и так же встречались случаи, что были с желто-розовыми, но там была официальная замена номера, то есть мой случай. Вывод, цепи оригинал. Сейчас авто находится в сервисе. Заберу скорее всего только завтра. Попутно заменят свечи и сделают развал. Еще я попросил сообщить когда доберуться до цепей, чтобы я лично мог посмотреть состояние внутрянки. Отфотаю, выложу сюда. Всем добра.
Добрый день, одноклубникам. При наборе скорости на 30 км/ч вибрация, как выше описывалось и при 60 км/ч. Это все та же проблема? Что именно нужно сделать, снимать кардан?
Недорого имею ввиду, где-то в середине ветки, приведенный минимум для замены - шумка 4х дверей и замена передних динамиков. Про задние так понял, что не столь важно менять. Был в магазине автозвука, посоветовали Уралы АК-74С, говорят неплохие в своем ценовом диапозоне - около 4т.р.
Пришло фуфло, меня даже вызванивать не стали, отправили комплект назад. Перезаказал на Емексе чуть подороже, спустя пару дней и там данная позиция пропала. В моих заказах еще висит, якобы у поставщика, но чувствую отменится и она не сегодня, так завтра. С амазона клоес заказывать - не уверен. Сколько обычно идут запчасти оттуда? Вообще как-то можно определить запас хода или лучше поставить машину на прикол и не рисковать? Как понимаю ошибка висит давно (до меня). Шума из под капота нет, только гур шумит. Треска нету. Пока найду комплект, пока он придет, может пройти месяц. Ваше мнение? Становиться пешеходом и не рисковать? Масло поменяно недавно, залил Мобил 1 5в30.
Подскажите, какие динамики можно поставить, но при этом недорого? Хочу поменять в передних дверях, предварительно зашумив двери. Пытался найти JBL GTO - 6508С, как рекомендовали ранее, но их сняли с производства.
Сделал таки подстаканники. Сначала взял кусок ПВХ 5мм, но оказалось, что получается слишком хлипким. Тогда я взял кусок толщиной 1см. Примерка: Запарился вырезать обычным строительным резаком. В итоге купил гравер. Подгонял и заусенцы снимал им. Давно хотел такой прибор, вот и прикупил заодно. Обтягивал кожзамом на клей "Момент". Прогревал обычным феном, строительного под рукой не было. Вот что в итоге получилось: Сел на место, как влитой, даже ножки не пришлось сооружать. Не без косяков, но результатом в целом доволен.
Эх, поздно увидел Ваше сообщение. GM 12651450 уже заказан, посмотрим что придет и придет ли. Отдельно дозаказал успокоители, направляющие Cloyes и прокладку крышки Victor Reinz. Читал на драйве, что именно cloyes и стоят там с завода, хотя Китай... Нижнюю звезду не могу найти, только GM, а она уже стоит дорого. Но у того же товарища вычитал, что звезда изнашивается не критично и можно не менять, хотя он менял, поскольку по доступной цене была в наличии. https://www.drive2.com/l/473696548354523526/ - вот ссылка на данную статью, если интересно. Я Вам в личку еще вопрос по акустике написал, ответьте если не сложно.
Ссылку не дадите на этого конкретного проверенного продавца по cloyes 9-0753s? В амазоне совсем не шарю. А GM 12651450 набор не подойдет?
Спасибо, немного успокоили) Сейчас еще штудирую Ваши инструкции по замене акустики в передних дверях) Сначала думал, что за убогий звук, как с телефона играет, а теперь все стало ясно, что дело в залипших магнитах) Еще раз спасибо!
Как раз 1000р и берут за данную операцию. Изначально отдаю машину на ремонт подвески и масло поменять. Точнее отдал с утра сегодня. То есть масло в любом случае меняется при замене цепей? (Пока до цепей не дошел, сначала поменяют датчики местами и покататься/посмотреть). По поводу ошибки - она перескочит соответственно датчику, может номер сменится, не знаю как именно это должно выглядеть, но суть в том, что если дело в датчике, то и ошибка как-то изменится. Ребята уже не первую антару делают и говорят, что на таком пробеге примерно и выскакивает у них данная болячка и симптомы те же. Так что я сильно не надеюсь даже. За подсказку с набором Cloyes, спасибо. Посмотрю. По знакомству получается тоже нет смысла обращаться по цепям, тоже привезут Китай? Просто есть возможность заказывать запчасти через один магазин.
Доброго времени суток! Авто не едет, ошибка висит P0018 и P0625. Если по второй все понятно с геной, то по первой неоднозначно как-то. Шерстил форум и данную тему в частности, заметил, что у всех ошибка по растяжению другая, либо их несколько. У меня только 0018, но ребята с сервиса говорят готовиться к замене цепей. Тяги у авто нет, прям едет кое как. Разгон до 100 км примерно за 12-13 сек. Машину только взял, а тут такая фигота( Так же предложили ребята поменять какие-то датчики клапанов местами и заново прочитать сканером, таким образом убедиться, что дело не в датчике. Но говорят, это только для подтверждения растяжения и не более. Ваше мнение, господа? И насчет минимального набора для замены - у меня пробег 110 т.р. Хватит ли данного набора для замены цепи или же нужен более полный комплект? Еще недели 3 назад был вкусный ценник на комплект цепей GM 12651450 - в районе 12т.р., сейчас уже 25...
