Влаdимир
Весь контент Влаdимир
  1. Примерно год такая-же фигня меня преследовала, симптомы появления идентичны 100%, только добавлю- зимой практически не бывает, в основном летом при скорости 10-20 км/ч после активной езды между пробками. Скрежет возникает достаточно громкий особенно при открытом окне проезжая между плотными заборами или т.п.. Заменил задние диски на ATE, колодки по кругу, также колодки ручника, официалы (г.Самара ул.Урицкого, больше ни ногой туда) правда сначала указали на диски и взялись проточить (убрать кромку с 0,5 мм) результат -0. Появляется периодически, пропадает в основном и надолго при охлаждении. Вывод: появляется при нагреве после активной езды, зимой практически отсутствует т.к. достаточно охлаждается.... В общем нашел вчера причину, благодаря купленным новым передним дискам и теплому майскому деньку, вот фото: Это-причина. Вот это место издавало звук задевая за торец диска который достаточно хорошо закородировал благодаря зимней химии. Цикличность издаваемого звука обусловлена неоднородностью мест коррозии.
  2. Добавлю: подпятник на липучке, можно заменить, сидят плотно, смотрятся очень гармонично. Борт высокий. Эксплуатирую 1год, мне очень нравятся.
  3. Я покупал не на разборе, брал новый, т.к. цены практически не отличаются, попробуй хотя бы здесь : http://ru.mp-carparts.lt/search/details/?article=96832774&brand=OPEL&ws-68=L3NlYXJjaC9kZXRhaWxzLz9hcnRpY2xlPTk2ODMyNzc0JmJyYW5kPU9QRUw=&ws-69=L3NlYXJjaC9kZXRhaWxzLz9hcnRpY2xlPTk2ODMyNzc0JmJyYW5kPU9QRUw=&ws-70=L3NlYXJjaC9kZXRhaWxzLz9hcnRpY2xlPTk2ODMyNzc0JmJyYW5kPU9QRUw=
  4. Мышка и клава хороший вариант, но лишние манипуляции отвлекают от вождения, пока достаточно дополнительного bluetooth пульта. (извиняюсь за видео, что не обрезал, и за ночную съёмку - у монитора на самом деле нормальные яркие цвета которые не передались на видео, работают два усилителя родной на 4 динамика - включил позже, и от установленной на андроид на центральный динамик-схема по умолчанию, можно если очень нужно переключить на все динамики андроид) https://yadi.sk/i/Rqxgs7-p3QJyuT
  5. Рамка для монитора 6,5": ​7" монитор с магнитолой в рамке 6,5", примерно будет выглядеть так:
  6. Изначально хотел вот так, но понял ,что с моими руками так не сделать, перечитал почти весь форум видел что творят люди , например Ayvan (Lifehack) вот у него бы получилось точно.
  7. Это правда. Навител не поставить-кнопка выхода в левом верхнем углу практически скрыта , но воткнув в USB телефон с навителом (android car-имеется) и проблема отпадает, тем более что в телефоне он уже был куплен с картами, а вот яндекс навигатор работает на ура и мёртвых зон нет.
  8. В итоге камера спереди и сзади, навигация и .......в нужном месте.
  9. Рамка: в "Леруа.." есть алюминиевые уголки и полосы длиной примерно метр, отпилить вдоль полоску шириной 2-4мм нужной длины, согнуть по форме окна, отрезать с запасом примерно 1,5 мм и вставить в распор, предварительно поставив несколько точек герметика по периметру.
  10. Может кому пригодится. Выложу фото в хронологическом порядке:
  11. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7278-kupliu-ramku-ot-cav-8070ap-dvd90/
  12. Я себе вот так сделал (очешником редко пользовался)
