Весь контент Влаdимир
Левая верхняя кнопка рядом с крутилкой - выбор источника звука, ну там радио, плеер, видео. В яндекс навике голосовое управление работает. Ничего нажимать не нужно. Вообще это от приложения зависит будет голос или нет. канеш нужен инет. Наверное так. ДСП звук оочень хорош на штатных говорилках. Можно раздельно каждый канал настраивать или пачкой сразу. Еще задержки и срезы. Но эт сложно. Я пока не разобрался. Кан-адаптер нужен для функционирования БК. Пока криво работает. Обнуляется при выключении. Не набирает статистику по пробегу и расходу - сбрасывается при выключении. Штатные датчики шин не видит. Выход менять датчики, есть на сайте редповера. Влаdимир, у Вас как бк работает? Можете показать? у меня космо, мцу недавно получил. Что там показывает на энджое? Вот все что показывает БК
Левая верхняя кнопка рядом с крутилкой - выбор источника звука, ну там радио, плеер, видео. В яндекс навике голосовое управление работает. Ничего нажимать не нужно. Вообще это от приложения зависит будет голос или нет. канеш нужен инет. Наверное так. ДСП звук оочень хорош на штатных говорилках. Можно раздельно каждый канал настраивать или пачкой сразу. Еще задержки и срезы. Но эт сложно. Я пока не разобрался. Кан-адаптер нужен для функционирования БК. Пока криво работает. Обнуляется при выключении. Не набирает статистику по пробегу и расходу - сбрасывается при выключении. Штатные датчики шин не видит. Выход менять датчики, есть на сайте редповера. Влаdимир, у Вас как бк работает? Можете показать? у меня космо, мцу недавно получил. Что там показывает на энджое? https://yadi.sk/i/hk6TPOFN4B4H4g так было в стоковой прошивке, сейчас в отпуске поэтому как сейчас с прошивкой от redpower показать не могу, в конце июня сниму, могу только сказать, что в redpower нет грамматических ошибок, показывает все то что у меня показывал ч/б вернее желто черный мониторчик в стоке, показания не сбрасывает пока сам не сбросишь, по меню бк передвигаешься кнопками руля или джойстиком на магнитоле, датчиков давления шин нет в моей комплектации, соответственно в бк это меню пустое просто 4колеса без показаний. Добавлю что hand free работает безупречно, микрофон-выносной.
Ну так отлично! Но переделывать (поднимать экран наверх) всё равно лень, т.ч. скорее всего не буду возиться. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/ -борт. комп. в очешник мое произведение, но давно уже все вернул все в сток, (как ни крути-колхоз), была куплена на просторах Али вот такое чудо https://ru.aliexpress.com/item/Antara-Opel-Dvd-With-GPS-In-Dash-Car-Navigation-DVD-Radio-System-For-Opel-Antara-2012/567952392.html - практически идентично железо redpower 31119, (похоже на томже заводе закупаются redpower ) и установил последнюю прошивку от redpower (MCU- оставил с завода т.к. запрашивал сам у них для Антары), жаль, что когда покупал не было предложений от redpower, ни думая купил бы у них, ценник сейчас у них очень заманчивый, звук значительно лучше чем у dvd100.
https://yadi.sk/i/fjCTOySwpM3DDA https://yadi.sk/i/Pc5o3FzaLxTA1Q Скоро год, как работает can bus, камера перед-зад, usb-регистратор, с января перепрошился свежей прошивкой для "redpower 31119 :D: :D: :D:" , получил красивый интерфейс, расширенные настройки и возможность переназначать функции кнопок через can (не все кнопки можно переназначить) в общем все удобно, работает стабильно. "https://yadi.sk/d/tsB0AQDKfLrsq/310%20серия%204%20ядра%20прошивки/Android%207/31.01.2019%20релиз" -прошивка от 31.01.2019 для redpower
Поправлю предыдущее свое сообщение, покатавшись по городу и за пределы ловить стало просто лучше,две-три стабильно качественных радиостанций, слово значительно забираю назад, большая разница оказалась по сравнению с тем что было и стало в стационарном состоянии
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Ждал сюрприз в виде двух проводов уходящих к антенне (по логике один - gps, второй-радио, могу ошибаться) с помощью тестера и длинного провода нашел центральную жилу с нулевым сопротивлением с антенным штекером (от антенны в светлой половине разъема провод который длиннее- вот он и нужен, в разрез вставил усилитель) (для справки: между центральными жилами имеется сопротивление примерно 150кОм, полярность не имеет значения, на всякий случай я его (тот про который предположил, что gps) из разъема выдернул из разъема и изолировал).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
]Радио заработало значительно лучше (более15 радиостанций в хорошем качестве из них штук 5 в идеальном, (г.Самара) цена вопроса 270руб. (для ТВ антенн). Усилитель под крышу рядом с антенной, фильтр по питанию над бардачком (ранее туда завел петлей излишки антенного провода) питание пока постоянно с зажиганием (провода ant или что-то подобного у магнитолы не было, в меню есть пункт питания антенны-не подает, замерял тестером, и в меню не изменяется, похоже необходим root.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Хорошо. А прошивка к данному устройству у вас случайно не сохранилась? Или надо запрашивать у китайцев? конечно есть, кому надо без проблем выложу
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
При включении зажигания вот такой экран. Далее выбираешь что тебе включить, БК включается кнопкой на магнитоле или нажатием на соотв. иконку на экране. Вот такая смешная надпись :-) TEMP -давление в шинах Rang - остаток пробега до заправки Moienne -средний расход на 100 км. CarOn -мгновенный расход
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А как дела обстоят с получением root-прав? Или не касались данной темы? Не до этого было, пока без рут он мне сейчас незачем, когда ставил прошивку от 31.07. 2018 redpower, root был в прошивке удобно конечно для того чтобы поковыряться в system и т.д., время для этого много надо, появятся причины чтобы поставить рут думаю проблем не будет http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=806442&st=2560 в помощь.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
1) Насколько сложно всё это настроить? Как долго по времени 2) Все проблемы удалось поправить? 1) Все решилось установкой новой прошивки и MCU от сентября 2018- запросил у PenHui, настроить не сложнее чем телефон. 2) Не очень уверенный прием некоторых радиостанций, которые ДВД100 принимал очень уверено даже за городом (попробую устранить установкой усилителя)
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
1.The screen resolution does not match the software. 2.MCU is not for the vehicle specified in the description. 3.The multifunction steering wheel not working. 4.On-Board computer data is not displayed. 5.The touchscreen indicates the place of pressing with a huge error. 6.Not suitable for use. 7.Questions have no answers, no support. Вот начальная часть переписки после получения аппарата. В общем "из коробки" ничего не работало.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
приемник фм tdq-230v-186r (TEF6686). У Redpower такой же и том же месте (да и вообще все остальное один в один и похоже изготовитель один ( http://www.pen-hui.com/index.php/en/opelseries/820.html ) разница с моим устройством только монитор и блютус
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Дополню: слот на мониторе под карту заглушен-там пусто, usb - один шнурок в бардачек, второй на передней панели, но как бонус обнаружил слот внутри на плате, см.фото №1, приемник фм как писали очень чуствительный по отзывам как отдельному блоку (люди меняют на него свои устаревшие приемники) я этого не заметил, на фото № 2 впаян отдельный блок. По поводу Redpower 31119 (с верхним экраном). Задал несколько вопросов по магнитоле. Ну, в общем-то как-то страшно её брать. Задал вопрос на офф. сайте Redpower, получил ответ. Часть ответа цитирую "Данный аппарат тестовый в единственном экземпляре, продаётся под полный отчёт об установке в Санкт-Петербурге в нашем установочном центре. информации по нему нет, пробовали на авто 2011 года не заработало." Ваш китаец с Алиэкспресс хотя бы протестирован (и даже вроде с положительным результатом). По поводу Redpower 31119 пусть спецы обратятся ко мне я им вышлю правильный MCU и все у них заработает. :D:
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Впечатления положительные, но пару недель пришлось повозиться, сейчас почти все, что мне нужно работает. Яндекс навигатор работает без сбоев, он и оффлайн режимах, голосовое управление при наличии интернета также радует, тачскрин удобен на прикосновения реакция адекватная проблем нет и не было за три недели пользования, гагл аккаунт активировал, приложения устанавливаю с плэй маркета (яндекс музыка (слушаю в высоком качестве любимую музыку по подписке) яндекс навигатор и оффлайн карты там же загрузил, перенес на карту памяти), прием фм-радио слабый с помехами буду ставить на днях усилитель, камеры перед -зад через отдельно установленный коммутатор -также работает без проблем. Резюме: Пользоваться продуктом очень удобно т.к. управляется почти все с руля и кнопками на магнитоле , минимум обращений к тачскрину, звук на твердую четверку, увидел бы раньше продукт от ред пауэр - купил бы его (т.к. имеется и тех поддержка и встроенное отличное меню и красивый интерфейс). Брать на замену или не брать конечно вам решать, я бы заменил, т.к. монитор внизу предполагаю не только не удобно но и опасно ведь приходится отвлекать внимание, могу конечно ошибаться.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Блютус в моей версии встроен в плату андроид а не отдельной платой (снимал крышку магнитоллы-посмотрел) в редпауэр отдельной платой стоит -в настройках ставиш галочку на bc8, но понимаю, что сам модуль прописывается в MCU. Поэтому может поглубже в настройках покапаться и все заработает, у меня не получилось его запустить в прошивке от редпауэр.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Ну так тут даже меню как в редпауэр. Одно устройство, может только экран другой. Как ты все его хвосты за головой разместил то? Даже прошивку июльскую , которая у них (редпауэр) на яндекс диске в открытом доступе ставил (без проблем), красивая, все почти работало кроме БК и Bluetooth, хвосты, действительно с трудом воткнул, только сняв накладку с воздушными решетками и обрезав не нужные видео и тп "колокольчики".
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
прикольная надпись в меню БК - ядерный щит компьютер :) :D :D ладно ядерную кнопку не прислали :D
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Всем привет! Продолжаю развлекаться установкой андроидов, купил вот такой "ноу нэйм" без инструкций и каких либо указаний по установке и эксплуатации, в общем в отзыве все подробно описал, https://ru.aliexpress.com/item/Antara-Opel-Dvd-With-GPS-In-Dash-Car-Navigation-DVD-Radio-System-For-Opel-Antara-2012/567952392.html, авто рестайлинг работают все кнопки руля, показывает показания бк, звук лучше чем у двд100. Андроид 7.1 (спасибо инженерам завода PenHui за поддержку в виде высланных мне прошивки от 09.2018 и MCU для Антары. Да, экран в отличии от Red Power - 800*480 но очень четкий и яркий. https://yadi.sk/i/fjCTOySwpM3DDA https://yadi.sk/i/Pc5o3FzaLxTA1Q
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Дискам с фото 4,5 года - оригинал, т.е задевать начали через 3.5 года, в начале прошлого года установил АТЕ на заднюю ось , прошло год с небольшим пробег за это время около 20 т.км цвет новых дисков и не намека на ржавчину (решать конечно Вам, менять или оббивать), может состав химии зимней поменяли? Но ключевое слово которое хотел озвучить это причина скрежета, а не как с ним бороться, и фото в помощь тем кто столкнется с такой проблемой. Симптомы, шерстя просторы интернета, примерно как у меня множество, а вот ответов : сточить, оббить боковую кромку, чтобы колодки не задевало, камушки в защитный кожух попадают и еще масса всяких предположений......
