Vlad008
Весь контент Vlad008
  1. на дизеле не замечал более 90
  2. попробую сегодня. фильтр был оригинал, сейчас поставил свежий, не оригинал, но и не за 300р))) от фильтра многое зависит считаете? сопротивление меняется?
  3. P0299: Недостаточный турбонаддув двигателя Модуль ECM обнаруживает, что фактическое давление наддува меньше требуемого давления наддува дольше 4 сек непрерывно или 50 сек совокупно. P0101: Функционирование датчика массового расхода воздуха ЕСМ отключает управление наддувом и ограничивает возможности системы лишь механическим усилением, в результате чего достигается существенное снижение мощности двигателя. Первая ошибка является следствием второй. Турбина здесь ни при чем.
  4. у себя шланги проверил, целые. немного подтянул хомуты, были слабовато как-то затянуты. на холостом сейчас свиста (шипения) при наборе оборотов нет, проверю в движении вылезут ли снова ошибки P0101 и P0299.
  5. похоже на мою тему... сегодня полезу гляну патрубок.
  6. шум подсоса воздуха легко перепутать с легким посвистыванием самой турбины
  7. клапан посмотрю. возможно дело в чипе, ошибки стали появляться с потеплением, зимой ничего подобного не было, поэтому и грешу на некорректную работы ЕГР.
  8. помимо ошибки P0101 проскакивала пару раз при хорошем педалировании P0299 - почитал, как понимаю недодув турбины. народ пишет, что далеко не всегда турбину под замену, у кого было? кто что подскажет? пишут, что есть даже связь этой ошибки с ЕГР.
  9. в смысле из-за шкива меняется сопротивление и двигатель подстраивается как бы?
  10. Понял, спасибо... Были подозрения именно на вторую форсунку, как то один раз проскакивала ошибка именно по ней...
  11. ребят, подскажите ещё, прав ли я что это расколбас совсем не в пределах нормы? и как его корректировать кто-нибудь знает?
  12. закажу ка и я себе про запас...
  13. т.е. хотите сказать машинка с ключиком загорается не из-за ошибки P0101? Сомневаюсь. Потому что когда я сбрасываю эту ошибку машинка сразу гаснет.
  14. Где брали и номерок не подскажите?
  15. чек не горит, временами загорается машинка с ключиком.
  16. более 400 не замечал. понял, спасибо, не там значит рою. всё таки грешу на датчик расхода кислорода.
  17. вот и у меня стала пропадать тяга временами, и ошибка эта P0101 вылезать. на авто езжу недолго, только начал как говорится разбираться. Сажевый удален давно, ЕГР отключен программно. тут Евгений26 писал про температуру катализатора, у меня на одном из датчиков через Торк выдает в районе 200-350, а вот на другом постоянно 900! как я понимаю это прошито, не многовато? смучает, что при педалировании вылетает сажа из выхлопной, зимой вроде бы этого не замечал... включаю сейчас еко режим, вроде и едет лучше, и не дымит при педалировании, похоже самому не разобраться, нужно в толковый сервис...
  18. думаю не я один отрываю крышечки закрывающие разъём прикуривателя в багажнике и на задних сидениях? может кто находил номерок?
  19. Тоже взял. Спасибо огромное. Буду пробовать завтра.
  20. а разве есть у антары эта опция? я имею ввиду помощь при экстренном торможении? да и срабатывает эта опция вроде только на хорошей скорости. у меня была на мазде 6 эта опция, один раз реально спасла от хорошего удара... там ещё аварийка включается автоматически чтобы тебе в зад не влетели
  21. Я спокойно провез на Мальдивы 2 литра вискаря, правда разбавленного в коле :) И так же вывез его от туда. )))) На Мальдивы изначально плачевно ехать если не брать "все включено" Я бронировал полностью себе сам поездку и взял на базе все включено без алкоголя. Но когда поняли что бутылка воды 0,5 стоит 5-7$ то сразу доплатили до все включено с алкоголем, т.к. туда входила и просто вода. По нашему черноморскому побережью. Были в Пляхо 2 года подряд. Хорошо отдыхали и очень дешево. Например в том году жена с ребенком отдыхали там месяц. За весь отдых с проездом я потратил около 120 руб (за месяц). 2 взрослых + ребенок 2,5 года За месяц ребенок ничем не болел и получал морское и солнечное лечение. Море там как раз для таких как он - чистое и мелкое. На 3 год ехать туда не хочется.... просто все уже приелось нам. Хотя понимаю, что для ребенка там все идеально. а в Пляхо где были? частный сектор или гостиница? можете что-то порекомендовать?
  22. да, чек она не зажигает, но у меня несколько секунд горит машинка с ключиком.
  23. правильно я понимаю, что если заглушен механически без прошивки то как раз и будет выдавать эту ошибку?
