sever52
Весь контент sever52
  1. Ребят привет) как вы привязываете китайские емл к дизельным антарам? уже вторую емл купил ни как не подключусь( есть какая то тайна?
  2. Ok)))) Значит решено 235/60/18)))) Спасибо)
  3. Что значит -Минусы рулежки для Антары считаю не существенным.? Руль отпустить нельзя?Сразу в сторону уводит? Клею ловит? У меня стояли 19 штатные диски и на них резина 235,55,19 ранфлед,так там за день руки уставали караул как( постоянно в напряжении(
  4. А у вас фара галоген или биксенон?
  5. Ребят а если свистит турбина при разгоне? это нормально?
  6. Прветствую товарищи) Прочитал ветку,но ответов так и не встретил( здесь дизелисты задовались вопросом про писк в районе заднего крыла при работающем моторе,так может кто то выяснил - что и почему пищит в дизелях?)
  7. ))))Гравное отзвычивость)) Спасибо) теперь с фарой буду разбиратся)
  8. Да снимал,откручивал моторчик который двигает шторку,а вот тот который коректирует при наклоне даже не видно,на ощупь получилось скинуть разьём(отсоединить) что бы не трещяла....
  9. ))))Это понятно уже стало после того как я его нашёл)))) а где оригинальный номер то?))) сейчас специально открыл елькатс,вижу муфту,нажимаю,в ответ -не используется на данной мадели....( тоже самое я видел и раньше((( я ни в коем случае не подкалываю......просто вы говорите что всё просто,для меня это было не просто найти эти номера гейтса и инны ((((
  10. Спасибо что откликнулся на помощь) но это то я уже изучал( это ремонт заслонки ближнего-дальнего света) а мне интересно посмотреть где и как расположен моторчик который двигает вверх или вниз.... незнаю...линзу что ли...) когда машина стоит под уклоном....) трещит собака в левой фаре,думаю придётся стекло рассклеивать что бы добратся до этого моторчика(
  11. Интересно) может тогда скажите оригинальный номер этого шкива? ) на схеме деталь изображена а номера нет....)
  12. Если чесно то я и не помню как нашёл эту муфту( http://ukrparts.com.ua/category/mufta-generatora/c-243/opel/astra/?page=2. попробуйте здесь.
  13. Приветствую всех) Парни а кто ни будь уже менял или ремонтировал коректор внутри фары (биксенон) ? Трещит собака в левой фаре....
  14. У меня вибрировала просто безовсякого повода) до грахочет то пропадёт..... кстати когда старую муфту сняли она вообще не крутилась ни в одну сторону,помучил я этим дрыгатель(
  15. Да,бесмысленно( очень спешили( заметил только печать- жм))) ключ да именно такой)
  16. Вообщем победили мы эту муфту))) генрих снять не очень сложно,ни чего лишнего откручивать не надо(ни привод ни рычаг ни вентиляторы)только сняли колесо,корпус воздушного фильтра и открутили и отвели в сотону бачёк жижи гур) на матизе у подруги 2 дня менял гену) здесь проще )))на фотки времени не было( есть номер муфты рувить 59991)))теперь соседи успокоятся))) но поводу ключа незнаю какой (((у друга в сервисе брал.
  17. Один спец ключ имеется) уже проще) но всё же как его снять через верх или низ? что нужно открутить что бы его достать наружу?)
  18. Приветствую всех!) К теме про вибрацию,у моей Антары 2,2 тоже присутствует вибрация,шкиф коленвала поменял,ситуация не изменилась....в автосервисе приговорили обгонную муфту генератора,с горем пополам нашёл её) но ни где не могу найти информацию-как снять генератор с A22DM(((( может кто то сталкивался,знает как это сделать? (соседи скоро яицами забросают ...грохот с утра на всю улицу....)
