BVV83
4
Весь контент BVV83
это как нужно машину не любить что б в нее эту жижу залитьЛукойл выпускает сервисные масла для Ссанг-Енг, УзДэу,Субару, Рено-Ниссан, Уаз, АВТОВАЗ, GM... Для того,чтобы судить о качестве масла Лукойл в сравнении с аналогами- нужны длительные ресурсные испытания на авто,эксплуатирующихся в одинаковых условиях. Сами на вкус Вы преимущества одного масла перед другим определить не сможете. А устоявшийся стереотип о Лукойле ,сформированный людьми, ездившими на минеральном масле Лукойл 15w40 по 10-15т.км между заменами, и с удивлением обнаруживающими сгустки под клапанной крышкой-это не более чем неосведомленность этих людей в процессах "старения" масла при работе ДВС.
. На генераторе такой же наконечник ИЭК JG-35 . Размер наконечника не помню. Пару страниц назад выкладывал фото с компонентами
Можно вот этот момент поподробнее? куда конкретно крепить провод? фото можно сделать как закрепили его вы?
Сегодня опробовал купленный ещё прошлым летом насос с Алиэкспресса. Маслозаборная трубка подошла из комплекта насоса. Зашла с некоторыми усилиями,но в дно картера упереть ее не получилось. Чувствуется небольшой упор внизу и дальше трубка спокойно проходит. Сложилось впечатление,что она легла на дно картера. Откачалось почти 5л. При сливе через пробку объем сливаемого масла составлял примерно столько же. Порадовала скорость откачки - 3-4 минуты.
Можно вот этот момент поподробнее? куда конкретно крепить провод? фото можно сделать как закрепили его вы? К сожалению, сейчас фото не смогу сделать,т.к. авто в гараже стоит. Ниже плюсовой клеммы АКБ стоит "токовое кольцо" (примерно на уровне низа АКБ). Когда будете прокладывать новый провод просто просуньте его через это кольцо и все. Я протянул провод от "+" клеммы к генератору напрямую, а к стартеру оставил заводской провод. Участок провода от стартера к генератору демонтировал. Наконечники поставил прямые (фото выкладывал выше) -все отлично встало.
Хочу предупредить соклубников-если кто-то будет брать заднюю щетку стеклоочистителя LYNX LR30E,то имейте ввиду,что цвет у какркаса темно-синий,а не черный. Причем это заметно только при дневном свете. В магазине достал из коробки,посмотрел ,убрал и поехал,так как никакой синевы не заметил. А вот при установке на улице обнаружился такой казус. Конечно в зимнее время,когда почти всегда зад авто грязный этого не заметно,а вот летом неэстетично как-то :rolleyes:
Вот фото оригинального резино-пластикового коврика: https://www.drive2.ru/l/487521257806364983/
Пластик скользкий
Не знаю почему ссылка на Youtube не вставляется. В поиске на Youtube посмотрите, вот название ролика: " КОРРОЗИЯ. Где живёт гарантийный ремонт. Гарантия Renault Duster. Кузовной ремонт Рено Дастер. "
Коррозия крышки багажника на Антаре - "семечки" по сравнению с Дастером
Немножко оффтопа про АЗС Газпромнефть: https://ok.ru/video/464849408376
На этой неделе на пробеге почти 73т.км поменял шкив коленвала и ремень. Ролики трогать не стали,т.к. свиста и шума от них не наблюдается. Ремень поставил Gates 6pk2220xs Родной ремень был в отличном состоянии (тот же Gates, но маркировка 6рк2220 ),но раз уж был куплен новый решил поставить его. При замене шкива пришлось попутно поменять и сальник коленвала,т.к. "сопливил", при этом официалы мне меняли его уже по гарантии на пробеге около 63-64т.км.
Судя по аватарке это явно седан Крайслер 300с последнего поколения.Да и в адресной строке со скриншотом указан этот же автомобиль
Тем не менее. Заправлялся на М-5 в районе Бронниц и кое-как доехал до АЗС Трасса,которая находится всего в 6-7км от Шелла. У машины пропала тяга где-то через 1км от АЗС. ТВ 90% заправляюсь на Роснефти и все ОК. Когда заливаюсь на других АЗС даже таких малораспространенных как Транс-АЗС, Нефтьмагистраль, GF-никогда проблем не было,но Шелл непростительно подвел
Не знаю как ДТ на Шелле,но бензином я зарекся никогда там не заправляться,т.к. после заправки на Шелле еле дотянул до ближайшей АЗС,чтобы разбавить,то г..о,которое там залил
На Татнефти сейчас запустили бонусную программу. 1бонус=1 рублю. Бонусы принимаются к оплате на АЗС Татнефть. Достаточно зарегистрироваться на сайте с привязкой банковской карты. Оплату за заправки можно производить как картой,так и наличными (но при наличной оплате для зачисления бонусов все равно нужно предъявлять карту). Ссылка для регистрации: https://bonustatneft.ru/reg?ReferrerCode=1962142106212 Размер бонусов отражен в таблице ниже:
Solitary86 покупал ролик Gates и ему пришлось подтачивать его: https://www.drive2.ru/l/456333060728685686/ а человек в комментариях отписался о ролике SWAG А кто ставил ролики неоригинальные верхний и нижний-как себя ведут? В ХВК рекомендуют покупать оригинал. В оригинале,судя по фото в сети, лежит что-то Made in Germany. Смотрел ролики SKF VKM35151 и VKM35152 Made in France, внешне довольно приличный продукт,но вот ресурс непонятен.Разница в цене с оригиналом небольшая-что около 700-800р. с ролика
Увидел на Драйв2 информацию о том,что натяжной ролик без доработок подходит swag №30030032.
Мне попадалась информация - 135А
В Метро, Ашан и прочие гипермаркеты поставляют официальные дистрибьютеры, так что там "левого" масла нет.
Одного баллона хватит раза на три-четыре полной покраски Согласен,но неравномерность давления при покраске из баллона дает не самый хороший результат. Диски из баллона я крашу хорошо,а вот с объемными элементами из пластика у меня получается не очень)) Спасибо за советы!
